spatne se radi
Zajda
spatne se radi
Příspěvek od Zajda »
Mam takovy problem od toho co jsou teploty pres noc kolem nuly, rano nemuzu zaradit od 1ky po 3ku, 4ka a 5ka celkem jdou. Olej tam mam 1l PP90 a zbytek PP80, poradte, co tam nalit. Protoze nekdy kdyz potrebuju rychle odjet z krizovatky, celkem nasilim tam ty rychlosti davam, nechcu byt takovy necita.
VAZ 2106, motor 2105 LPG (uz neni :( )
VAZ 2107 1500ccm 5q LPG (uz neni :( - prodana)
VAZ 21073i 1700ccm
žeby 75W130 ? ..... např. L.
Já nalil PP 75/80 ... je to možný? Pamatuju si to dobře? :D :D :D
Řazení bez problému :D
spíš 90 (tedy 75/90)
Naposledy upravil(a) Vašátor dne čtv lis 02, 2006 13:13, celkem upraveno 1 x.
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Mi to dělá skoro to samé. Jde tam blbě 1 a potom z 1 na 2. Ale jenom když je to studené. Jak se trochu protočí a zahřeje, tak je to v pohodě. Už jsem si na to zvykl. Olej mám PP90.
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Mogul PP90. A řadí se suprově, přesný dráhy. Akorát nemůžu řadit bez sešlápnutý spojky. A přiznávám, občas dám Laděnce do zubů :oops: . To je tak, když se naučíte řadit rychle a občas sjede ruka :(
Valvoline Durablend GL-5 75W/90 a odkedy ho pouzivam, tak mam jedine ak financne problemy pri jeho vymene(360Sk/1lx3/prevodovka+diferak/= 1080Sk) :mrgreen:
Trevor
Příspěvek od Trevor »
No ja mam valvoline 80/90 gl5 a 1q a 2q idu trochu z tuha ked sa ale zohreje tak uz je to v pohode. Samozrejme je rozdiel ci to tam nevies dat skoro vobec alebo to len mierne protestuje :D
530i
Chatka 12 4ever :mrgreen:
Expedicia Eesti 2010
dusin
Příspěvek od dusin »
Já mám v převodovce pravděpodobně nějakej ukrajinskej mazut.Řazení bez problémů.
2103 - красное октябрь
Pavel04
Příspěvek od Pavel04 »
dmatej píše:Akorát nemůžu řadit bez sešlápnutý spojky.
Tak na to jedine olej od horsta, ten to zvládne :D
Me to dela to samy jako Ivovi, asi vymenim... Takze PP90? Nebo co??? Jaky to ma mit SAE? Jde mi o chod prevodovky, hluk mi vubec nevadi...
Marek
Příspěvek od Marek »
Špatné řazení vůbec nemusí být způsobené hustým olejem !!!
Jinak, Luďku, i olej SAE 75W/80 existuje, dokonce i SAE 75W/85, dále SAE 75W/90 (ten osobně doporučuji já). Sám používám SAE 80W (PP80) dle API GL-4 po celý rok a není jediný problém.
Problém může být někdy v použití oleje API GL-5 (pro hypoidní převody) v převodovce. V některých převodovkách může použití tohoto oleje způsobovat přilepování synchronizačních kroužků na hnané kolo a tím zhoršení řazení !!! Rada - použití oleje dle API GL-4.
Ján Píš
Příspěvek od Ján Píš »
ano mne to takties roby ta moja lenze ta moja je s fiata ani neviem s akeho kupoval som ju od nejakeho madara teraz by som ho roznosil v zuboch trojka huci a po roku tam prestala drzat 2 mam s nej nervu ale petka setri tak ju budem musiet repasovat sprave sa domnievam ze to vyskakovanie 2 je v kulise a este mam jeden problem je tam silenblok ktory nejde nikde zohnar a ten moj sa planta ako zastava na stoziary
