sediwak a jeho zahadne brzdy
SalWador
Příspěvek od SalWador »
Pred chvili jsem pri beznem prehazovani pneumatik mezi VAZy narazil na zajimavou vec. Sundal jsem leve predni kolo ze Šwestky (2105) a chtel ho dat na stejnou pozici na ŠediWáka (2103). Ovsem ouha, jeste nez jsem dotahl srouby jsem si vsiml, ze kolo se neotaci. Ze vadi brzdic! Pokud nemam mezery ve vzdelani, tak si myslim, ze bzrdy maji vsechny VAZy 2101 - 2107 stejne. Takze opet se ukazuje, ze sediwak je unikat. Nekdy snad nafotim.
SalWador
Ono asi nebude problém v brzdách, ale v discích.
Pokud máš disky 2105, které mají menší ET, tak na 2103 je nedostaneš. Půjdou tam jen v případě, pokud budeš mít podložky. L.
Luděk Musil píše:Ono asi nebude problém v brzdách, ale v discích.
Jak to? Muj děda měl 05 disky na nuladvojce. Já byl na tom, že u všech žigulů je to stejný?
Já mám taky na 03ce(modrá) disky z 05ky a v pohodě seděj....
To je matoucí, vždyť náprava je stejná 01-07, nemůže to třeba drhnout jen o špatně vytvarované propojky mezi prasátky brzd? Na pětce se mi ve předu vystřídaly pětkové 5J, trojkové 5J i 4,5J i jedničkové 4,5J a problémy nebyly.
Maysner
Příspěvek od Maysner »
proste co kus to original :roll:
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
na 90% to bude těma propojovacíma trubičkama,nebo tím plechem co je kolem brzdy..disky sou naprosto stejný
SalWador
Luděk Musil píše:Ono asi nebude problém v brzdách, ale v discích. Pokud máš disky 2105, které mají menší ET, tak na 2103 je nedostaneš.
Disk je z kulatyma dirama (2101 nebo 2103). Mel by tam tedy jit. Disky 2105 na 2103 dostanu v poho (teda alespon na zadni napravu).
Tomáš píše:na 90% to bude těma propojovacíma trubičkama,nebo tím plechem co je kolem brzdy..
Je to zvlastni, ale o disk kola drhnou hlavice hrideli, ktere drzi brzdove desticky.
SalWador
A je to venku. Ty hřídele patřej zevnitř... Tenhle problém jsem řešil taky. Dal jsem tam ty tyčky zvenku a pak to drhlo, stačí je tam dát zevnitř, jak mají bejt.
Ve své první odpovědi jsem neměl pravdu, za což se omlouvám :oops: :oops:
Jaké je ET, je brzdiči jedno. Ale jedno to už není ve tvaru disku. Podložky na přední nápravu hranaté řady se začaly dávat s novým diskem, který měl 5 hranatých děr a jiný tvar vnitřní části disku. L.
Marek
Příspěvek od Marek »
Podle mě je jedno, jaký LADA disk na nápravu nasadím. Problém bude jinde, a tutově to bude blbinka...........
Marcel
Příspěvek od Marcel »
mně se to samé stalo když jsem nasazoval zimáky, pak jsem si všiml že jsou vymačkaný díry pro šrouby tak šly na předek a bylo to v poho
Marcel 2107
LADA 2107 - Laděnka
Největší abstinent z LKCS :)
SalWador
Jelen píše:A je to venku. Ty hřídele patřej zevnitř...
Taky jsem na to cumel. To bude mozna tim. V kazdem pripade az to vyzkousim, dam vedet, zda-li je problem vyresen. Diky
SalWador
Jojo, dej, samotnýho mě zajímá, jestli ti to pomůže, mě to pomohlo.
jaké je ET, je brzdiči jedno. Ale jedno to už není ve tvaru disku...
no to neni celkom tak. Lebo tvar disku je vlastne uplne zavisly od jeho ET. Ja mam disky s ET 40 a musel som dopredu dat podlozky na kazdu stranu dve. Inak to uz drhlo. Rovnako aj disky s ET 43. Ladacke disky by mali mat vsetky ET 28 - teda 05kove i stare s okruhlymi dierami(03jkove). Jedine ak tie uzke 01dnickove su ine, ale tusim ani nie... Ale to uz je na inu debatu.
