olej
olej
Ahoj chlapi potřebuju poradit co s tím co nevím jak se jmenuje ale mám to na fotce , chci vědět jestli je to tam nalisované a proč mi s toho teče olej,a jak a jestli se to dá demontovat ,díky za radu.
Tak děkuji za radu
- Teepee
Kopr: buď ještě vydrž a nebo se spokoj s mým stolním uvažováním.
Jednou v životě jsem zahlédl, že Samara má vlastně motor vpředu napříč... Asi tak.
Ale tohle na té fotce je evidentně odvětrání klikové skříně motoru. Ani bych nepřemýšlel jestli to můžu demontovat, to tam prostě patří, i když asi je to postradatelné. (pominu-li horní mazání motoru, jestli to má tuto fukci stejnou se staršími modely a to, že olejové výpary musíš prostě nekam odvést).
Ale co hlavně, jestli to teda z fotek dobře vidím, ten nátrubek je šikmo, neumožnil by šroubování do bloku (na otáčení není dost místa), myslím si proto, že by měl být do bloku jen zalisován (naklepnut).
Přes širší šroubovák bych to tam zkusil doklepnout. Jestli z toho teče olej, asi se to pohne bez hrubšího násilí, takový tlak tam zase není, aby to propouštělo a přitom drželo fest.
Možná by stálo za úvahu, nátrubek vyndat, odmastit, odmastit díru na bloku a nátrubek s trochou lepidla na kov, případně epoxidu naklepnout zpět. Možná by se mezi osazením nátrubku a blokem snesl nějaký O-kroužek.
Ale první bych to zkusil jen doklepnout, pokud se to hne tak bych navíc získal jistotu, jestli tam je nebo není závit. Pokud nehne, buď je závit a nebo je to nalisované už dost fest.
Mno, Samaru jsem také viděl jen z dálky
, ale přece to nemůže být zase tak rozdílné jako stařičká 2101
. Bude to nejspíš odvětrání klikovky nebo něco podobnýho....Já bych to odmastil a zamatlal silikonem na motory a převodovky... a bude pokoj.
Čistě náhodou, když nastartuješ a odděláš víčko pro nálévání oleje...nedýchá ti motor trošku víc než normálně? (tlačí plyny ven z motoru?)
Richard Novotný
Hnojar, Ne to černé jsou přilepene přepalene a zaschlé a zaprášené zbytky oleje
Já vím k čemu to je ale chtěl jsem jenom vědět jak to spravit ne že bych to dával přyč.....
Roman Pavlíček
