Pořádně odmastit,je na to skvělej nějakej odmašťovací sajrajt co se používá na odmašťování brzd,ale teď nevím jak se to jmenuje.Těsnění zahodit a skusit to jen s tím silikonem.Budeš vidět.expa píše: Mate finty?
5q
Nulašestka
Neviem preco nie si zastancom takeho riesenia, ja som uz zistil, ze tesnenie sa oplati davat jedine pod hlavu a pod viko(aj pod viko len preto, ze sa to casto rozobera). Inde vsade nahrubo kvalitny silikon. Nechcem robit reklamu(ale budem, no co ked su dobri) - Loctite robia super High-temperature cerveny silikon, ktory je super na uplne vsetko, sice je trochu drahy, ale odola vode, benzinu, vsetkym druhom oleja i vysokym teplotam. Tak 3mm vrstva na kazdu spajanu stranu vyriesi kazdy problem. Pod vanu(motora) davam 5mm na kazdu stranu a nic, kde som to pouzil netecie. Momentalne mam tym na aute cely motor, prevodovku, diferak....
Nulašestka .... nic nove si mi teda nepovedal
)))))))) takze choroba to nie je, pozriem este na skle ci nahodou nemam pokrivenu vanu na tej prevodofke.Majo .. o Loctite mi uz hovoril tiez jeden kamos ... pojdem do toho a na tesnenie sa vyflaknem, nie som zastancom silikonu len preto, ze ako to stlacas, vytlaci sa ti dostatok na obe strany, vzdy sa akurat bojim aby utrzky nieco potom neucpali.
Ale thx za requesty.
VAZ 2107 ... kdyz milujes, neni co resit
Takže z výše uvedeného jsem pochopil, že se na těsnění bodnout a dát jen silikon. Momentálně si pohrávám s jedním 5q, ale netěsní mu to černé kolečko v zadní části, takže asi taky ten silikon, že? Stejně mi ho ve kšeftě akorát jenom slibují a kde nic tu nic.
Tesnenie ktore som z vanicky na 5q o vikendu vybral bolo komplet mokre od oleja, tak som opat par hod cistil dosadacie plochy,kupil kvalitnejsi silikon a dal ale 3-5mm vrstvu a zatlacil, nechal 24h odstat a dnes nalial olej, kym som odchadzal netiekol olej .. zajtra po robote pojdem skontrolovat, snad to uz bude v poriadku.
Ve své duševní rozpolcenosti jsem zakoupil
1) jakýsi Loctite - silikonové těsnění, není sice tak best jako Majovo, ale za 300 Kč musí vyhovovat
2) sadu papírových těsnění
Je jasné, že jsem blb, proto se nějak pořád nemohu rozhodnout, takže mám to udělat jak?
1) nahodit papírová těsnění, jak jsou
2) nahodit papírová těsnění nasycená olejem
3) dát jenom ten silikon
Jen tak pro zajímavost v té převodovce se asi již někdo hrabal neb to vypadá, že je to zatěsněné papírem potřeným silikonem což mne mate.
no moj nazor vies, ale k tej Tvojej Dvojke: "nahodit papirova tesneni nasycena olejem", to nie je dobry napad. Urcite nie u papierovych tesneni. To mozes pouzit pri tesneni vika ventilov, pripadne tesneni pod hlavu. Olejom sa to potiera len aby sa to velmi nezlepilo a islo to po case dobre rozobrat. Ale to su vzdy tesnenia z inych materialov nez z papiera.
Ak chces mozes potriet papierove tesnenia tym Loctitom co si kupil, z oboch stran, ale zvykne sa stat, ze sa to tesnenie stejne posere a tecie to stredom
Dobře, zkusím tedy ten silikon (i když ty papírky jsou moc pěkný
). Takže dotaz, jak ho aplikovat? Napatlat a dotáhnout na hotovo, nebo to dotáhnout tak nějak akorát a pak za nějakou dobu na hotovo?
Předpokládám, že máš na mysli spodní deklík. Mě jde ale spíše o to jak dotáhnout spojení mezi středním dílem a spojkovým košem a mezi středním a zadním dílem, tam tedy jak?
no netreba to na 2x, staci raz normalnou silou, t.j. aby Ti to nevytlacilo vsetok tmel, ale aby to pekne dosadlo nan. V Nm Ti to nepoviem, treba to robit s citom, nie na krev...
