potřebuji poradit s motorem
mamamia
Jezdím s Mášenkou 2107 LPG od března.Jsem s ní moc spokojená,ale dnes jsem si všimla,že mám tmavou vodu a zepředu na motoru(za chladičem)olej.Čím začít a na koho se obrátit,případně jakou dobrou duši zde ochotnou pomoci navštívit?Pochopitelně ne grátis.Poraďte!!!
"mamamia !"
toť zvolání těch,kdož se dozvěděli o mé koupi
no,ale já jsem s Mášenkou spokojená (2107)
Nulašestka
Jestli máš tmavou chladící kapalinu je jedno,pokud není tmavá z důvodu mísení s olejem.Pokud bys v ní měla olej tak to bezpečně poznáš-je to jako mastný voko v polívce(teď mě nenapad lepší příměr...mamamia píše:,že mám tmavou vodu a zepředu na motoru(za chladičem)olej
Jinak ten olej za tím chladičem by se měl vyřešit výměnou gufera na klice a přetěsněním "prs"motoru a přední části vany motoru.
mamamia
Děkuji za radu.Tu vodu zkusím prozkoumat zítra odpoledne.A s tím přetěsněním,dá se na někoho obrátit a nebo kde sehnat součástky?Tady maj všechno jen na škodovky,mastňáci.Prý mi nepomůžou.Hlavně ty věci,kde sehnat.Možná je to jen málo utažené,protože to je vážně po celé délce.To mě právě zarazilo,ale nejvíc je to vepředu.Nulašestka píše:Jestli máš tmavou chladící kapalinu je jedno,pokud není tmavá z důvodu mísení s olejem.Pokud bys v ní měla olej tak to bezpečně poznáš-je to jako mastný voko v polívce(teď mě nenapad lepší příměr...mamamia píše:,že mám tmavou vodu a zepředu na motoru(za chladičem)olej![]()
).To by byl průser
těsnění pod hlavou by bylo asi v háji.Nebo by to ještě mohlo být tím že by hlava motoru nebyla dostatečně přitažená k bloku.To bys ale zase jednoduše poznala podle toho,že by ti po celé délce hlavy mezi blokem prosakoval olej,případně právě směsice oleje a chladícího média.
Jinak ten olej za tím chladičem by se měl vyřešit výměnou gufera na klice a přetěsněním "prs"motoru a přední části vany motoru.To gufero stojí pár desítek Kč.
"mamamia !"
Nulašestka
- Teepee
Klid, buď bych navrhoval osobní návštěvu Prodejny náhradních dílů LADA v Mělníce viz. www.lada.cz a nebo v Mostě, viz www.amk.cz
Alternativně zkusit objednat díly bez osobní návštěvy, například u http://www.pop-art.cz/
Případně také u http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=800
Litoměřice ......... ? Není to kousek od Žatce........? To by mohl poradit a pomoci Wolf. L.
mamamia
No,to jste kolegyni odhadl,ona skutečně má velké problémy s tím : "vědět,co chce"Wolf píše:To bych mohl, je to asi 65 km, ale kolegyne mamamia se nejak odmlcela. Nahradni dily LADA drive vedly i na namesti v Litomericich, ale dnes uz to asi neni pravda
. V Moste maji opravdu skoro vsechno, ale domluvit se v tamni prodejne ND je nekdy orisek i pro cloveka, ktery presne vi, co chce. W.
"mamamia !"
Nulašestka
U nás je měrka normálně v obchodě. Aspoň ji tam teda měli když jsem tam byl naposledy.Nulašestka píše:Ale nevím kde chce vzít měrku.Já ji nesehnal a už asi nikdy neseženu.
Expedice Estonia 2010
Octavia combi 1,9tdi
Nulašestka
Wolf
Vule ventilu je, jak psal uz nulasestka, 0,15 mm na studenem motoru. Je ale skutecne moudre pouzit originalni sirokou merku nebo se nedosahne dobrych vysledku. Ale to hlavni - poradi serizovani jednotlivych ventilu je odlisne napr. od skodovky. Tam se serizuji oba dva ventily v kompresi valce, ale u Lady se serizuje vyfukovy ventil valce v kompresi a soucasne s nim saci ventil valce, ktery byl v kompresi pred pulotackou klikoveho hridele (ktery prave vyfukuje zplodiny). Doporucuji navstivit nasi knihovnu napr. tady http://www.ladaklub.com/www/manualy/2/imagepages/67.htm . Osobne si ale myslim, i kdyz serizeni ventilu nikdy neni na skodu, ze pokud je neco slyset ve vyssich otackach, je to spise volny retez, ktery potrebuje napnout, ventily by se ozyvaly i pri malych otackach. A jeste neco pro fajnsmekry, i kdyz je to trochu od veci - upravil jsem momentak pro pouziti pri serizovani ventilu (kontramatka) a je to super. W.mamamia píše:No,to jste kolegyni odhadl,ona skutečně má velké problémy s tím : "vědět,co chce"a kolem auto je to jen to s tím bez toho,tak to se domluvit vždycky dá
Ale měla jsem teď lítání v práci a na zahradě.A taky se Ladušky ujal kolega,po tom co lí vynadal do mršin a do chcípáků
,tak jsem to vzala osobně a on se rozhodl,že mi pomůže.Už mi na jaře dělal spodek a seřizoval ji,byla hodně jetá,chuděra.Dva roky na ní cválali bez údržby.No,ještě že se ten člověk alespoň přiznal,když mi ji prodával.Potřebovala vyvařit spodek i kufr a celá oprat vapkou(ani jí nekoupali
).Teď je to čupr holka,jen potřebuje dotáhnout do konce údržbu.Kolega je bývalý automechanik,nikdy se mu do ničeho nechce,ale když se rozhodne,tak udělá
.Mášenka tedy přežije.Jen říkal,že by seřídil i ventily,že trochu cvrkají ve vyšších otáčkách,jestli nevím vůli u té 2107,a to já nevím.Můžete mi poradit?
