Dostal sa mi do ruk alarm magicar M8300 a chcel by som ho zapojit. Ide o 2107.
Problem 1: Z alaramu idu 2 kable s oznacenim LIGHT Output +, ktore ked zapojim na ziarovku a pripojim ku kostre tak blikaju. Teda prerusovac je uz v tom. Chcel by som to napojit na smerovky. Teda ked zopne alarm, tak budu blikat smerovky. Kam to mam zapojit?
Problem 2: Nemam k tomu sirenu, tak som to napojil priamo na trubu. Ale ked zopol alarm a auto zacalo trubit, tak mi prestalo fungovat dialkove ovladanie. Zatial som to poriesil slabsiou sirenou. Tento kabel je tiez +, takze kde ho mam zapojit na relatko truby? Aby to spinalo relatko, aby nebol velky odber z toho alarmu. Lebo pokial zatrubim na volante tak to vlasne ukostrim, ale toto je + kabel z alarmu.
Vopred dakujem za rady.
alarm zapojenie
ten light output zapojis hocikde kde idu kable od smeroviek. Urcite je to jeden kabel od alarmu rozdvojeny do dvoch, ze? Su tam jednosmerne diody, takze to mozes dat kamkolvek a smerovky to nespoji. Najlepsie najdi zvazok kablov co idu pod pristrojovkou od volantu, premeraj, ktore su smerovky a proste to tam pripoj.
To druhe, radsej by som odporucal kupit sirenu, stoji par stovak, najdes ju v kazdom lepsom elektre alebo aj na webe (napr. http://www.sos.sk ).
Ak to ale chces silou-mocou na tu trubu, tak radsej pouzi nove spinacie rele, prisroubuj ho niekde na lavy vnutorny blatnik a napoj aby spinalo plusovy kabel veduci k trube...
