motor 1.7i do 2106?
motor 1.7i do 2106?
zadrel som motor na mojej Agáte... mám na ruke 1.7i a chcel by som vediet ci bude pasovat. motor je teraz vybrany na vrakaci a chlapik ma presdviedca ze je komplet. Uz ste to niekto skúsali ??? dik za odpoved...
chaaachaaa
najjednoduchsie je zobrat iba motor a dat nan karbec a rozdelovac a ficis.
ak tam chces aj Icko tak je okolo toho dost roboty.
potrebujes palivove cerpadlo, a to neviem ci aj s nadrzou, neviem kam je vyvedena spiatocka, to cerpadlo musi byt v tvojom pripade zo sedana, z kombika alebo z nivy ti je naprd.
no a potom vsetko to nakablovat.
a neviem ci riadiaca jednotka nepotrebuje speedpulzy, takze v tom pripade to chce aj snimac rychlosti na prevodovku (myslim ze je to tam namiesto nahonu tachometra, lebo aj tachometer je potom elektronicky, teda aspon u 1,7MPi, neviem ako monovstrek...) no skratka roboty habadost, a to som iba teoretik, pockajme na vyjadrenie praktikov...
_________________
_________________
jak pise Myso, starosti s tim je hodne bo tech kabelu a cidel je tam dost...nehlede na to ze by se musely tahnout i palivove hadice.S karbecem to jezdi tez slusne, ma to tak Paja a este nekdo s bilou 05kou...Myslim osobne ze karbec a rozdelovac je nejlepsi reseni, pokud to chce nekdo komplet tak proc ne...Uchyty sou samozrejme stejny, akorat trebas remenice a prsa maji drzak na cidlo...coz by bylo zbytecne...
ja si myslim ze je to jednodussi nez vymena motoru ve stary sadine za 1.8T 20V nebo 1.9TDi. oboji jsou postaveny a jezdi(TDi viz srpnovy cislo TunMagu)
je jasny ze to nejakej cas zabere a bude na tom dost prace. ale pokud je clovek zrucnej, ma vercajk a zrucny kamarady tak to nebude zas tak slozity. da se to zvladnout
no udelat se da cokoliv, proc ne...ale z hlediska praktickeho si myslim ze karbec je lepsi...aspon Paja s nim dosahuje dost malych spotreb, na jeho hodnoty se se strikackou nikdy nedostanu...nehlede na to ze v zime mi ta potfora bere 10-14litru...proste nejde zatahnout sytic...Pokud to chce nekdo davat i s elektronikou, tak se mozna vyplati koupit cele auto na papirech...a nejsou ani problemy ze je to nelegalne...
Taktéž bych se přikláněl k názoru, než přidávat hromadu kabelů pro elektroniku, nádrž a já nevím, jaké ještě nesmysly, že bude lepší ten motor "očistit" od elektronických nesmyslů a instalovat karburátor s rozdělovačem. Jednoduché, účinné, fungující. L.
PS: vyražený typ motoru je samozřejmě potřebné zlegalizovat - jinak problém na STK
no tak to ta potom sklamem elektronky tam nie sudenis píše:Taktéž se přikláním ke karburátorové variantě-aspoň nemusíš řešit případné chyby ve "spolehlivé" spoustě čidel.
Jinak mě hrozně pobavil ten konektorek k jednotce-ta jednotka musí být strašně inteligentní.![]()
Nejsou v tom ještě elektronky?
530i
Chatka 12 4ever
Expedicia Eesti 2010
Chatka 12 4ever
