motor jede porad
hornak.active.sound
motor jede porad
Nechce se mi najednou zastavit motor. Gdyz ho chi "vypnout" jede este asi 10 fterin,zacalo to delat najednou.Mam zasebou 1500km na slovensku + tam a zpjet a ted po tejdnu jizdy po meste to nejde chcipnout. Mate nakou diagnozu jen tak od pasu??
Ja bych se prece jen podival i na ten ventil. Kdyz jsem ho mel vyrazeny (hadicka primo mezi sani a ekonomizer), tak mi taky jeste parkrat blafnul po vypnuti zapalovani. Parkrat se jeste otocil, nez s kreci zdechnul.MZ píše:To si nemyslím, jestli jsem to dobře pochopil, tak Horňák vypne zapalování a motor se točí pořád. Tzn. že má pořád napájený obvod zapalování, chybu bych hledal ve spínací skříňce.Teepee píše:Nezavírá elektromagnetický ventil volnoběžného kanálu v karburátoru.
- Teepee
Pak by to byla nějaká unikátní závada zapalování trvající vždy tak:MZ píše:To si nemyslím, jestli jsem to dobře pochopil, tak Horňák vypne zapalování a motor se točí pořád. Tzn. že má pořád napájený obvod zapalování, chybu bych hledal ve spínací skříňce.
Proto bych zapalování ponechal v pozadí. Po volnoběžném ventilu bych zkontroloval tepelnou hodnotu svíček a celkové seřízení karburátoru. Pak až zapalování. Ale je to jenom můj názor...hornak.active.sound píše:Gdyz ho chi "vypnout" jede este asi 10 fterin
Wolf
Kluci neblaznete, to neni naftak, chod motoru neni zavisly jenom na dodavce paliva, ale i na zapalovani, elektromagneticky uzaviraci ventil s tim nema nic spolecneho. A bohuzel to nemusi byt zrovna zapalovani jiskrou svicky. Pokud motor bezi pravidelne, muze byt zavada v nejakem pridavnem okruhu, ktery se propojil na zapalovani. Mne treba zhruba deset vterin zhasina svetlo v kabine. To je jenom priklad, vim, ze to nema se zapalovanim nic spolecneho, ale vim take, ze hornak.active.sound delal na svem voze upravy. Pokud je chod vsak nepravidelny a tvrdy, je zavada v motoru, at jiz v lepsim pripade zminovana spatna tepelna hodnota svicek, zaneseny motor, nespravne palivo, ci predstih, v horsim pripade pak podpaleny ventil. W.
hornak.active.sound
Lidi to vse co pisete [upravy zapalovani,el.ventil atd] to beru.Ja sem zapomnel napsat treba to,ze svicky mam asi pul roku,atd.ale hlavne "nezastavi se hned ani po odpojeni komplet elektriky.Baterka atd.Do zapalovani nejde ani mV [milivolt] el.ventil je bez stavy a zavrenej,ale motor asi 10ft. vesele poblafea nakonec f "krecich" zdechne.Min a min az se zastavi.Pro provozu je vse f poradku,spotreba byla pri tech x tisicich asi 7.5l/100km.Zadny nepravidelsnosti ani jiny zaludnosti.
- Teepee
.... Komplet eletriky? Takže mu sebereš i zapalovací kabely a on běží dál?
Jestli běží dál (stačí vytáhnout ten kabel cívka-rozdělovač.), zapalováním a elektrikou to nebude a zbývá palivo. Ovšem jestli se po odpojení zapalovacích kabelů zastaví, je to v elektrice a někde se opravdu sbírá energie pro zapalování. To sem zvědavej.
hornak.active.sound
Wolf
Jestlize bezi krecovite, tvrde, plati ta cast, co jsem psal o motoru, protoze zapaleni se nemusi provest jenom od svicky, ale od cehokoliv, co neni vychlazeno, treba rozzhaveny ventil. Nekdy tomu napomuze i prilis chuda smes. Znamemu takto kdysi behala jeste nejakou dobu dveapule Jawa, kdyz ji krmil pul napul benzin nafta
. W.
- Teepee
Tohle mi dělá 350ka JAWA skoro standardně, ale jen ta 361/00. Jiná mi to nedělala. Svíčkama to není, už jsem dal N14C, místo N15C, možná těsnění pod hlavou, úsady těžko, používám, myslím si, kvalitní olej.Wolf píše:Znamemu takto kdysi behala jeste nejakou dobu dveapule Jawa, kdyz ji krmil pul napul benzin nafta. W.
S tou naftou je to pověstné, to pak prostě 250ku nevypneš (kamarád to furt vyprávěl jak jezdili na naftu)
Ale zpět k LADAm:
Od něčeho se ten spalovací prostor přehřát musí.
Chudá směs může být.
A co předstih?
A co ten karburátor jako celek? Elektromagnetický ventil po vypnutí zapalování uzavře přívod paliva do motoru. Zbývají výpary, ale že by stačili výpary na 10 vteřinu chodu? Kudy by se tam ještě dostávala směs? Při volnoběhu.
Pokud fakt odpojis napajeni k civce a jede to chvili dal, sel bych po tom ekonomizeru. I kdyz rikas, ze elmag. ventil se zavre, stejne bych si zkontroloval treba stav vlastniho ekonomizeru a veci prihlehlych. Zkus udelat to, ze pri volnobehu rozpojis hadicky co k ekonomizeru vedou. Jak se to bude chovat. Pokud je membranka v dobrem stavu a rychle se vrati to "zavrene" polohy, tak by to melo chcipnout temer hned. Pokud to zas pobezi jeste 10 vterin, tak bych hledal problem mimo ekonomizer.
ekonomizer s tym nemoze mat vobec nic spolocneho, ja ziadne elektreicke ventily nemam a po vypnuti zapalovania motor zhasne. To ze vypnes kluce neprestane davkovat palivo, to si taha dalej, len ho uz nema co zapalit a tak motor zdochne a az potom ked uz piesty stoja prestane ist zmes do valcov pretoze uz tam nie je podtlak ktory by ju nasaval.
Tu je hlavny problem, ze aj 10 sekund po vypnuti zapalovania stale zmes cosi odpaluje. Ale co to je Vam cez internet nevyvestim
10 sekund se mi zda fakt hodne, ale mi motor dobihal i po vypnuti zaplaovani a odstranil jsem to prave a pouze tim, ze jsem zapojil do cinnosti ekonomizer. tedy neco, co po vypnuti zapalovani utne volnobeh. nedelalo to vzdy. nemit tuto zkusenost, nikdy bych si neodvazil sem neco napsat, neb perpetum mobile neni neco, v cem bych se vyznalMajo píše:ekonomizer s tym nemoze mat vobec nic spolocneho, ja ziadne elektreicke ventily nemam a po vypnuti zapalovania motor zhasne. To ze vypnes kluce neprestane davkovat palivo, to si taha dalej, len ho uz nema co zapalit a tak motor zdochne a az potom ked uz piesty stoja prestane ist zmes do valcov pretoze uz tam nie je podtlak ktory by ju nasaval.
