Odběr proudu z baterie
Mám takový malý problém ( již rok ). Při vypnutém klíčku mi odchází stabilně z baterie 0.15 A.Teď v sobotu jsem zjistil že to bere klakson.Je toto možné.V čem může být ta zrada.Koupil jsem už i nový sdružený hambál pod volant.Prosím poraďte.P.S. Vybije to baterku po 5 dnech stání.
LAĎA 2102(1992-2002)LAĎA 2104 (Ivan)(2002-) a taky modrá Laďa 2101 (Nataša)
Nemůže bejt v klaksonu někde nějaká špatná izolace? Neprobíjí?
To jako, že když odpojiš klaksony tak odběr zmizí? Pokud má 04ka klaksony zapojeny stejně jako 05ka tak by měl být na klaksony přiveden trvalý + pól baterie a mínus by měl být spínán mačkátkem na volantu, zkus při odpojených klaksonech změřit svod toho "mínusového" drátu na kostru, třeba je někde přidřený svazek co vede kolem hřídele volantu.
Tak tak, zkontroluj svazek a nakonec zjistíš jako u 05ky já, že ten svod dělá tlačítko klaksonu-pak se mi jednoho krásného dne začalo hulit z volantu aniž by to troubilo. Nikdy jsem neměl tu kravinu na troubení tak rychle vytrženou ven jako po tomto zážitku. Musíš hledat, jiná pomoc není.
Mitsubishi Colt 1,5GLX
Mám obavu, že ten sdružený přepínač pod volantem nemá vliv na klaksony, leda, že by se ti to zavíralo přes něco jiného, nicméněž je to nepravděpodobné neb obvod klaksonu je poměrně autonomní.
Ať koukám do schématu sebevíc, tak obvod klaksonů je tak jak jsem psal výše. Tvrdý plus - Po7 16A - dvojice klaksonů paralelně - mačkátko - mínus, nemá se to tam přes co bloudit. Prolez ještě ten chaos kolem tyče řízení, kdysi to se mnou taky mocně vydrbalo, lítaly mě pojistky při zatáčení v levo. Kdysi jsem vypozoroval také, že když vyjmeš pojistku buzení altecu Po9 tak se objeví klidový proud cca. 50mA v čemž má asi prsty polovodičový regulátor, ale to asi nebude tvůj případ. Prostě musíš bádat a hledat.
Díky za tvůj přístup k mému problému.Tento problém jsem vyřešil přepojením na Po2,ventilátor.Zatím je po problému.Auto Lada je vozidlo pro silné osobnostiKoko Loko píše:Ať koukám do schématu sebevíc, tak obvod klaksonů je tak jak jsem psal výše. Tvrdý plus - Po7 16A - dvojice klaksonů paralelně - mačkátko - mínus, nemá se to tam přes co bloudit. Prolez ještě ten chaos kolem tyče řízení, kdysi to se mnou taky mocně vydrbalo, lítaly mě pojistky při zatáčení v levo. Kdysi jsem vypozoroval také, že když vyjmeš pojistku buzení altecu Po9 tak se objeví klidový proud cca. 50mA v čemž má asi prsty polovodičový regulátor, ale to asi nebude tvůj případ. Prostě musíš bádat a hledat.
Dobře, ale jaký je rozdíl mezi plusem z Po2 oproti Po7? Spíše by to chtělo udělat rozborku ev. opravu pojistkové skřínky. Ten drát na klaksony jsi odpojil přímo u pojistkové skřínky a přepojil na tu dvojku? Co se týče těch světel, možná jsi si nadrobil při šachování s těma páčkama, spíše určitě než možná.
- Roman
Z vlastnej skusenosti mozem povedat, ze takato uprava: http://www.ladaklub.com/myso/upravy/poi ... /index.php
odstrani vela problemov okolo elektriky
Roman
Romane díky.Tohle jsem potřeboval.Sháním na to ty spodky,ale nemůžu je sehnat.Odkud je máš ty?Taky to chci předělat.Roman píše:Z vlastnej skusenosti mozem povedat, ze takato uprava: http://www.ladaklub.com/myso/upravy/poi ... /index.php
Zdá se,že problém jsem už našel.Vymněnil jsem pružné uložení klaksonu ( gumové ) za pertinax,a myslím ( nechci to zakřiknout ) že to bylo ono.Zdá se to neuvěřitelné,ale už tam jde jen stabilní proud ( ale nejdou ampéry z baterky ).No uvidíme.
