CB
Honza 21061
Příspěvek od Honza 21061 »
Tomik: Stalo se Ti to už někdy? :? Chystám se taky vybavit CB a sázím právě na magnetku. :roll: Ale při jízdách ve městě ji stejně asi nebudu používat, tak by se to nemělo stát...
Honza
Osa Praha - Brno
Krwel
Příspěvek od Krwel »
Ja magnetku mam a zatim je jeste na aute. Parkuju doma na zahrade, ale jinak jezdim ruzne po praze a vetsinou ji tam nechavam. Jen, kdyz by to stalo nekde pres noc, tak ji sundavam a da se i odsroubovat, takze tam ten spodek muzes nechat.
Tomik
Příspěvek od Tomik »
Honza 21061 píše:Tomik: Stalo se Ti to už někdy? :? Chystám se taky vybavit CB a sázím právě na magnetku. :roll: Ale při jízdách ve městě ji stejně asi nebudu používat, tak by se to nemělo stát...
me se to nikdy nestalo,protože jsem všechny anteny navrtal do strechy.ale par lidí co oní přišly znam.když nechceš vrtat,tak se delají i takove železne klemy,třeba na víko kufru,nebo na dveře,na nakladaky na zrcatka,a tak ruzně
doovi
Honza 21061
Pořídím magnetku. Když ji budu schovávat, tak by to mělo být OK a ve městě s tím jezdit stejně nebudu, tak snad nehrozí, že by mi to někdo utrhl z kabelu v koloně a tak. Stejně ani tu stanici nebudu montovat do auta napevno, tak to vždycky po jízdě sbalím a vezmu domů. :wink:
Honza
Osa Praha - Brno
meda.pu
Příspěvek od meda.pu »
A poradi mi nekdo jak je to s tim predelavanim auto - domu??
Lada Niva - Pelech, Škoda Fabia 1.9tdi
Tomik
Honza 21061 píše:Pořídím magnetku. Když ji budu schovávat, tak by to mělo být OK a ve městě s tím jezdit stejně nebudu, tak snad nehrozí, že by mi to někdo utrhl z kabelu v koloně a tak. Stejně ani tu stanici nebudu montovat do auta napevno, tak to vždycky po jízdě sbalím a vezmu domů. :wink:
,tak opatrne na lak,at si ho nepoškrabeš,to se stava hned
doovi
Tomik
meda.pu píše:A poradi mi nekdo jak je to s tim predelavanim auto - domu??
předelavaní neni nikterak složite.jenom musíš mít doma napajecí zdroj nebo baterku,s napětím nejlepe 13,8v a antenu.budto na strese na baraku zakladnovou,ktera ma kolem 7 metru,a nebo za oknem antenu ktera se dava na auta.ale ta zakladnova ma fak drsnej příjem
doovi
Ondra 07
Příspěvek od Ondra 07 »
Acibuk píše:Pokud chces trosku lepsi dosah za stejne penize, muzes zakoupit za tisicovku nejake dve vysilacky na vyssi frekvenci, ktere se prodavaji v hypermarketech
Lepsi dosah??? To snad nemyslis vazne PMR ma vykon 0,5W oproti CB se 4W. Mam PMR uz nekolik let a dosah hrozne zalezi na pocasi a tom kde se nachazis.Ve meste dosah max 500m a ve volnym prostranstvi, pri prime viditelnosti cca 3km. Jinak prakticka zkouska v aute: Dokud jsme na sebe videli v pohode, kdyz jsme byli od sebe cca 500m a skoval se v zatece za les nebo za horizont, chrceni a prd jsi slysel.K te superfunkci vox... je uplne na picu, protoze kdyz das citlivost naplno tak ti ji sepne i zvuk motoru na volnobeh.Kdyz ji das na stred spina ti ji vetsi otacky nez volnobeh, coz se v aute deje dost casto kdyz s nim jedes ze??? Kdyz ji das na min. musis do toho pisknout nebo zarvat aby se to seplo... A pochybuju ze budes jezdit porad jak retard se sluchatkem v uchu a mikrofonem u pusy, bez ihledu na bezpecnost provozu potom kdyz slysis jenom jednim uchem. No a co se tyka zabudovani na pevno, je to na 6V takze menic a hoooodne dobry odruseni jinak ti v tom bude piskat od ruseni od motoru (vyzkouseno)! A uplne nakonec... Japonec... Mam Hoffera z roku snad 2000 a kvalitou se neda srovnat s dnesnima PMR stejne cenove relace.Kdyz jsem slysel tedka novyho Hoffera... to je hruza, strasne to zkresluje hlas (mluvis jak smoula ale permanentne)!!! Jo a zajdes za roh ulice a konec... Delaji cim dal tim vetsi shity.Nad CB vazne uvazuju a jakmile budou penize navic jdu do nej, za 2000-2500,- se da poridit cela sada, stacka+mic+antena
Našel jsem zajímavý a stylový inzerát: http://www.cbradio.cz/burza/view.php3?d ... 6c15b47b48 za babku.
Naposledy upravil(a) plavec dne ned led 27, 2008 12:50, celkem upraveno 1 x.
utia
Příspěvek od utia »
Tak chlapi, jak jste na tom s vysilackama? Hodne lidi nad tim uvazovalo, co se za ty dva roky zmenilo??
Take si nejakou poridim (k Vanocum, at mam alespon z nejakeho darku radost:)) Co z toho?
* CB vysílačky - frekvenční pásmo 27 MHz, vysílání v CB pásmu je v ČR povoleno na základě tzv. generálního povolení
* PMR vysílačky - frekvenční pásmo 446 MHz, vysílání v PMR pásmu je v ČR povoleno na základě tzv. generálního povolení
* VKV a UKV vysílačky - VKV = pásmo 130 - 174 MHz, UKV = pásmo 400 - 440 MHz, provoz vysílaček na VKV a UKV pásmech mají v ČR povoleno radioamatéři. Na těchto pásmech vysílaji také hasiči, záchranáři, policie, ochranné agentury.
PS sice to planuji pouzit jen do auta, ale co neco takoveho http://airsoft-underground.czechian.net ... 2008080001 pry se da vykon zvysit...
pohupoval nohama sem a tam,
Jo CB už mám je to Formel1 a magnetka Sirio 145cm dlouhá, ale časem plánuju pevnou anténu, jen je mi líto vrtat do střechy, ale taky jsem cosi četl na netu, že magnetka sice vydrží na střeše dost(osobně jsem jel 140km/h a pořád tam byla), ale při nárazu se z ní stává smrtící projektil :shock: . Volám z toho skoro každý den.Už se těším jak jí využuju na sraze. :wink:
Pokud to chceš jenom do auta, tak potom, doporučuju CB. Má několikanásobně větší dosah, vyšší komfort obsluhy, můžeš se spojit s kamioňákama na 10. kanálu a zjistit od nich info o sjízdnosti cesty, ....
PMR má výhodu v tom, že je malá, lehká, strčíš ji do kapsy a můžeš s tím chodit třeba po letišti, nebo i někde jinde. V prostoru má dosahkolem 0,5 až 2 km. Při použití v autě je dosah jen několik desítek, max stovek metrů (vysílá se z Faradayovy klece).
Jde o to, na jaký účel to chceš. Pro každé použití je vhodné něco jiného. Jinak pokud vím, tak v klubu značně převažují vysílačky PMR. Hlavně proto, že pořízení páru PMR vyjde levněji než pořízení jednoho CB s kvalitní mag. anténou. CB bych si já v dnešní době koupil nejspíš jeté. V nových cenách to jsou strašné pálky.
plavec píše:Jo CB už mám je to Formel1 a magnetka Sirio 145cm dlouhá
DNT Formel 1 je velmi dobrá stanice. Zvlášť při srovnání velikost/cena/kvalita bych řekl, že má asi tak 10 * Ještě bych uvažoval o stanici Elix Giant. Ta je velmi dobrá. Ještě o třídu výš než Formel 1. Taky je ale dražší. Dá se i rozšířit až na 240 kanálu (nepovolená úprava). Anténu mám taky magnetickou. Je to 5/8 American CB a jsem s ní naprosto spokojen.
Hurikán píše:Anténu mám taky magnetickou. Je to 5/8 American CB a jsem s ní naprosto spokojen
Ještě k té magnetce. Kdo má CB, jistě zná expedice, a tak se mi jednou jedna dovolala a příjem jsem měl celkem dobrej, jen vysílání bylo horší.Když jsem se jim ozval, tak mi řekli že slyší jen nějaký hodně slaboučký snad šum. :lol: Ale jo když volám třeba do auta těsně přede mnou tak to nemá chybu ani při vysílání ani při přijímání. Tu hračičku si nemůžu vynachválit, už ani nepoužívám rádio, jen mám zaplý radiožurnál a stažený zvuk na nulu a když je zelená vlna tak ze zapne a pak zase vypne.
plavec píše:Kdo má CB, jistě zná expedice, a tak se mi jednou jedna dovolala a příjem jsem měl celkem dobrej, jen vysílání bylo horší.Když jsem se jim ozval, tak mi řekli že slyší jen nějaký hodně slaboučký snad šum.
Jistě expedice! Jak bych mohl neznat. :D Mag. anténa má právě i tu velkou výhodu, že je mobilní a člověk si ji může vzít kam potřebuje. Přes redukci BNC/PL se dá napojit i na ruční vysílačku místo "pendreku" a tím podstatně zvýšit dosah stanice.
A když už tu byla řeč o expedicích, tak můj rekord je spojení z Vysočiny na Praděd, kde byla expedice. Já měl na vysočině jen ručku s pendrekem a signál byl oběma směry někde okolo 7-mi. To už je ale OT.
Hurikán píše:
Mě se dovolali z Norska (expedice nordkapp), ale já jim ne, asi právě kvůli té magnetce.Jinak od hranic se Slovenskem(teď si nevzpomenu jak se to tam jmenovalo) až skoro k Jihlavě, to jsem upaloval po D1 a signál jsem měl dost dlouho, nato že bylo děsný počasí- pršelo a obloha úplně černá. Na ty velký dálky už to info dost špatně prochází, zvlášť o víkendu, když je rušnej provoz na některých kanálech. :wink:
