Zadní brzdový váleček - samostav (2105)
Trošku mi teče zadní brzdový váleček - samostav. Víceméně to drží manžeta. Předchozí zkušenosti mám jenom s typem 2101. Měl jste ho (2105) někdo rozdělaný? O co mi jde?
Díval jsem se do katalogu na http://www.apcentras.sk:8080/apcentras/nd_35/2902.gif (model 2107 - brzdová soustava - obraz C151) a není mi jasná jedna věc - díly jsou poskládány v určitém pořadí od dílu 7 k dílu 2 (blokovacia skrutka, koliesko, . . . . . . ., manžeta) ale:
JSOU SEŠROUBOVÁNY DOHROMADY MEZI TOU BLOKOVACÍ SKRUTKOU A DÍLEM PŘED MANŽETOU?
Když budu chtít vyměnit těsnící gumku, dostanu tento komponent bez problémů ven z válečku?
Nebo budu muset celý brzdový váleček demontovat a pracovat na něm na stole? L.
Roman
Příspěvek od Roman »
Vymenit to nie je problem, ale robil som to na stole, na to vytlacenie vnutrajsku z valcekov so pouzival dost masivny zverak.Tie samosvorne kruzky tam celkom dobre drzia.
Roman
Ale je to sešroubovaný? L.
Pato
Re: Zadní brzdový váleček - samostav (2105)
Příspěvek od Pato »
Sakra, to je dobra stranka, jak to ze o nej neviem ??? :crybaby:
Roman
Ked si tak matne spominam, uz je to viac ako dva roky, je to zosroubovane.Ale viem ze s vymenou gumicky nebol problem, horsie to islo von, lebo to auto dlhsie stalo.
Roman
Pato píše:
:D No vidíš, a to máš tu firmu "přes kopec", nebo se taky říká "za rohem" :D L.
Roman
Este k tomu valceku. Pozrel som vcera Koppa a pise sa tam: Piestik upneme do zveraku s makkymi celustami a vysroubujeme z piestiku vnutorny dorazovy sroub.Dame dole tesnenie,misku,pruzinu,drziaky a pritlacny kruzok. To je co sa tyka rozoberania. Dalej: Pritlacne kruzky vymiename ak sa daju posunut vo valceku mensou silou ako 343N. Merat sa to ma vhodnym silomerom.
Roman
Drobek81
Příspěvek od Drobek81 »
Ludo, jednou sem to taky menil, ale vzhledem k tomu ze novej stoji kolem 150Kc tak otcovi sem koupil uz novej.Je to sesroubovany, je tam takovej divnej zavit(pokud si dobre vzpominam)...Mimochodem mam pro Tebe ty stoceny bubny...Kdyztak zitra brnkni bo tak neco, sem celej den v Krpoli tak se tam treba zastav nebo tak neco.
Pato
Příspěvek od Pato »
Luděk Musil píše: No vidíš, a to máš tu firmu "přes kopec", nebo se taky říká "za rohem" :D L.
Blizsie mam "cez kopec" Istriju v Juhoske. :walk:
Roman píše:Este k tomu valceku. Pozrel som vcera Koppa a pise sa tam: Piestik upneme do zveraku s makkymi celustami a vysroubujeme z piestiku vnutorny dorazovy sroub.Dame dole tesnenie,misku,pruzinu,drziaky a pritlacny kruzok. To je co sa tyka rozoberania. Dalej: Pritlacne kruzky vymiename ak sa daju posunut vo valceku mensou silou ako 343N. Merat sa to ma vhodnym silomerom.
Tak jsem včera ten váleček rozebral a vyměnil jsem gumičku - a ta sviňa teče ještě víc! Takže v nejbližším možném termínu půjde obzvláště ladným obloukem do kopřiv! L.
Wolf
Příspěvek od Wolf »
Luděk Musil píše:Tak jsem včera ten váleček rozebral a vyměnil jsem gumičku - a ta sviňa teče ještě víc! Takže v nejbližším možném termínu půjde obzvláště ladným obloukem do kopřiv! L.
Ludku a co ekologie, jiste jsi chtel napsat "pujde obzvlaste ladnym obloukem do kontejneru s nebezpecnymi odpady" :D :D :D . W.
Wolf píše:
:D :D Ne, napřed ho pečlivě očistím od mastnot, brzdové kapaliny, těsnících gum a manžet a podobných neekologických sajrajtů a teprve potom "půjde obzvláště ladným a dlouhým plavným obloukem do kopřiv!" ..... konec citátu :D :D :D L.
A právě si jdu na Táborskou pro novej samostav i s trubkou (tedy trubička od rozdělovače ke kolu). L.
Drobek81
Luděk Musil píše:
:roll: No vidis, ja Ti psal ze je lepsi dat novej :lol: Neboj, taky sem to zkousel opravit ale je to na houby, novej mas se zarukou tak neni co resit...
Drobek81 píše:
Luděk Musil píše:
Tak včera nastal ten slavný den výměny tekoucího brzdového válečku. Preventivní opatření - tedy trubička od rozdělovače ke kolu bylo správné opatření, neboť při povolování z válečku došlo k ukroucení trubičky. Celá výměna i s odvzdušněním celé soustavy - hodina. Jo a mimochodem - ty starý díly jsem nečistil a neházel do kopřiv, ale tak jak byly (trubičku jsem smotal do klubíčka) jsem to hodil do kbelíku, který mám vedle dveří a až bude plnej, půjde se vším, co tam je někam na sběrný dvůr. To víte - ekologie. :D :D L.
