pazvuky od predniho kola
Hanz
chci se zeptat, nez se v tom zacnu rochat
, jestli se to nekomu nestalo nekdy...proste od LP kola mi jde takovy desny vrzani,ale jen obcas,ale delsi jednotvarny, fakt dost hlucny. Cepy jsou ok, stablik dobre ulozenej...tak me napadlo, esli to nemuze byt rozesrate lozisko napr. nebo co myslite?
exLada2105_exLada 2107;
exBMW E 30 318is_ exE30 324d
BMW E 30 325iAT_E 30 316iT
- Teepee
Zkusil bych seřídit ložisko, jestli není volný a nechytá se v něm nějaká rezonace....
Když to začne vrzat, levou nohou přibrzdi, když to zmizí je to s větší pravděpodobností ložisko a nebo brzdy.
Naposledy upravil(a) Teepee dne úte čer 06, 2006 13:19, celkem upraveno 1 x.
Nulašestka
tak presne to robi aj mne. Zvuk ako ked gumene medvediky na kapote suloziaslavoj píše:to tiez poznam, take gumove vrzganie pod blatnikomWolf píše:Mne takhle vrzal silenblok ve spodnim ramenu (a to i pri toceni volantem na miste), jak pise Myso, vzdy kdyz zacal tak jsem tam nastriknul silikon. Pomohla az jeho vymena. W.
No rekl bych ze pokud to vrze je to silentblok a pokud to huci a s rostouci rychlosti to huci vic je to lozisko...Hanz píše:Prave ze to neni pri properovani..klidne pri pomale jizde po rovine... Brzdy jsou taky v poho, daval jsem novy desky a valecky se hejbou v poho...
Uz fakt nevim...uz mi napada jen to lozisko...tim by to nemohlo byt?
