Klepani prave predni kolo
VAZu zmar!
Uz vic jak rok mi neco klepe od predniho praveho kola, kdyz se pres nejake nerovnosti. Pri brzdeni to dela vic. Na cepech pry nebylo nic pozorovano, ze by ulozeni ramen?
Re: Klepani prave predni kolo
Kludne tlmic. Na skusku vymen medzi sebou L a P stranu
Uložení ramen, pokud je dotažené, můžeš vyloučit. V silentbloku ramen je rozpěra. Tzn. při povolených ramenách vůz propéruješ, nezvedáš a ze země dotáhneš na krev.
Co ale pomocný čep řízení? Není vychozený?
Jak píše Cory, může klepat i tlumič. Může ale klepat i jeho horní uložení. Nahoře je také distanc, takže i když je tlumič nahoře dotažený, ale guma vyskákaná, bude to ťukat.
Pomocny cep je novy, tlumice max 2 roky. Klepalo to i pred cepem, ten tlumic to samo byt muze.
Malinko povolena napravnica klepe o nosnik?
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 21061 - 1980 -
zožrali ju oxidi
VAZ 2101 - 1979 -
fatal crash
Repliky koncoviek výfuku
VAZ 21061 - 1980 -
VAZ 2101 - 1979 -
U Lady mi to dělala nápravnice - ten boční šroub skrz nosník a u stodvacítky průchod tlumiče skrz kastli - nebylo to vycentrované.
Poprosil sem Vasatora, at se mi na to mrkne, tak tam dnes jedu. Toz mi drzte palce, at hodim aspon 2 sestky, abych projel Brnem a snad Vasek prijde na to, cim to je. Nejspis to bude nejaka kravina.
Já ještě sedím v nemocnici, tak držte palce, ať jsem na dílně včas.
Tak to Vasator prolezl, dotahl uchyceni ramen, vytahl tlumic trochu upravil jeho horni ulozeni, nasazoval a sundaval kolo, cloumal s kolem v lufte, cloumal s kolem na zemi, odhalil vuli horniho cepu, ktery vymenil a ... nepomohlo to
Kazdopadne to dela opravdu v 90% pripadu pri brzdeni.
Jeste se mu nezdal uchyt prevodovky, ktery neni uplne v kondici a mozna prevodovka klepe o nosnik. Takze ho zkusim vymenit a uvidime. Pak bude na rade asi dolni cep
- Jarda_NIVA1.7
a nedela to brzdovy trmen? nebo desky?
u nivy jsem kdysi dlouho nemohl prijit, co klepe a byl to pomocny cep rizeni
Pomocny cep je novy, brzdy jsou ted na rade, desky jsou tak jako tak zrale na vymenu.
To je smůla, to se hledá fakt blbě
Jako perličku uvedu vadu na manželky Octavii, kde pořád při zatáčení něco hučelo. Všechna ložiska nová, nepomohlo, výměna převodovky 3x nepomohlo, uložení motoru, poloosy obě, nepomohlo. Pomohlo až koupit druhé auto, kde jsem zjistil, že pohonná jednotka se hýbe jinak, než u prvního, tak jsem vyměnil obě uložení - motor i převodovka a po utracených téměř 50k je auto opravené ...
Tak sem vymenil oblozeni, ktere jedno bylo uz hodne smeteny a rozhybal vnitrni pistek a situace se rekl bych zmenila. Rekl bych, ze se zlepsila, ale jak pravil Beda Hudecek "by to chtelo delsi trasu", tak uvidime
Kazdopadne sem na vsech pistkach obnovil ochranu silikonovou vazelinou ATE a dohledal sem, ze sem ji tam daval pred 13 lety. Za tu dobu zbelela a stala se mene mazlavou. To jen tak pro zajimavost.
Tak to vypada na to, ze je vule v tom fungl novem pomocnem cepu rizeni na loziskach. Tak jak ste me varovali ve vlakne 2104. Jen tak dotahnou to podle pana mechanika nejde, nutno rozebrat z jistit, ktera cast je smejd.
Napsal sem do Automanta dotaz, od jakeho vyrobce maji cep, toz uvidime.
Nemate nekdo typ, kde vzit nejaky kvalitni obrobek? Nemusi byt ani loziskovy.
Rozebral bych to a následně vytunil. Je otázkou co tam klepe. Já upravoval hřídel, protože zaprvé mají ti blbci hřídel osoustruženou s náběhy, což při dotažení ložiska roztrhne kroužek ložiska. A zadruhé, vysoustružený distanc mezi ložisky byl delší, než vzdálenost ložisek v těle - takže by to celé mohlo v hliníkovém pouzdru chodit nahoru dolů.
