Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Je to odkap benzínu, který nateče do sání. Má tam svůj význam.
saly80
Příspěvek od saly80 »
A stane se něco když to ucpu?nebo mám tedy sundat karburator a odvrtat a dát jinou trubičku.....zatím s tím jezdím a dobrý ale samozřejmě aby se něco nestalo.....?
Mozes to upchat. Napriklad u Axtecu je tam vacsi natrubok a vyuzili to ako vstup pre benzinove vypary z nadobky aktivneho uhlia. Takze mozes to upchat, nic strasne sa nestane. Len v lete, ked po odstaveni zacne vyhanat palivo cez difuzory, tak neodtecie tolko, kolko doteraz.
Ale ako spomenul Vasator, svoj vyznam to ma, ale nebrani to uzivaniu vozu.
Problém nastane v případě, že do sání natece benzín. Pak totiž nevyteče tímto přepadem, ale proteče skrz sací ventil do válce a přes kroužky do motorového oleje. Typickým případem je vůz zaparkovaný v prudkém kopci čumákem dolů.
saly80
Díky tak to raději opravím ať nezničím motor nakonec
Marek
Příspěvek od Marek »
Upřímně, pánové. Nikdy jsem neslyšel nic o tom, že by po vypnutí motoru tekl benzín z karburátoru do sacího potrubi. Zkuste mi vysvětlit, podle jakého fyzikálního jevu se tak může stát, protože, ač profesor fyziky, jsem na to nepřišel.
