Coryho 2112
Re: Coryho 2112
Pěkně jsi se do doho opřel - je vidět, že elánu máš na rozdávání
Ford Fusion 1.4 16v 2012-nyní
Lada = Levné A Dobré Auto
Re: Coryho 2112
Chcelo by to fotku z dielneFOMA píše:Pěkně jsi se do doho opřel - je vidět, že elánu máš na rozdávání
Re: Coryho 2112
A ako som sa oprel, tak som sa aj naspäť odrazil
Zistil som, že je to nad moje sily a tak som 112ku poskladal naspäť. Momentalne ju pripravujem na STK. Dostala novy motorovy olej, prevodovy olej, vsetky filtre, termostat z Priory, ktory som mal X rokov odlozeny v regali, zadne brzdove valceky, pretesneny vyfuk, stahovanie spolujazdcovho okna a silentlbloky motora, teda tie "gitary". Este by to chcelo zrepasovat predne brzdice, pretoze maju potrhane prachovky a vymenit predne brzdove hadicky.
Jedna vec, ktora mi na tom aute prilis vadi, su nejake divne vysoke sedacky. Mam namysli sedak, z ktoreho mam vyhlad medzi slnecnu clonu a stropnicu. Asi tam pojdu sedacky z Priory.
Re: Coryho 2112
To mi pripomina, jak pred 15 lety sedl Drobek do kachny a dopadlo to tak, ze stahl strechu a dival sem ven pres horni ram predniho skla
Re: Coryho 2112
Mit vysoko sedacku byl vzdy muj sen a on si stezuje
Re: Coryho 2112
Mozeme vymenit...rovno cele auta
Re: Coryho 2112
Ty jsi aspoň měl možnost dát si pod prdel polštář ... nebo dva
Re: Coryho 2112
Tak 112 v stredu uspesne absolvovala TK a EK. Plus dostala vzpery kufra z ciernej buranej priory, co mi stoji na dvore. Momentalne som na 112 zacal jazdit. No co na to povedat, ten motor je bohovsky, ide to lepsie ako Priora. Pri zatacani je pocut divne zvuky z pravej strany. Povedal by som, ze homokinetak, ale robi to pri vytoceni na obe strany. Bud lozisko naboja alebo prevodovky..no uvidime. Najskor poriesim predne brzdove hadicky a repasnem brzdice
Re: Coryho 2112
Tož paráda
Gratulka k TK
Re: Coryho 2112
A dnes rano cestou do prace to zacalo ist 200 km/h
odisiel snimac rychlosti. Vecer som prehodil kolesa z bielej Priory, su tam lepsie zimaky. Takze 112 uz ma aj elektrony
Otazka pre majitelov desiatkovej rady - tie modre zrkadla je len nieco specialne, alebo to bolo v zakladnej vybave? Neviem tomu prist na chut, nehovoriac o tom, ze v noci cuvam naslepo
Re: Coryho 2112
Já měl na stejné, jen modrostříbrné 112 normálné čirá. Nyní mám po nehodě na Prioře pravé také s modrým nádechem a výhodu v tom nevidímCory píše: pát led 10, 2025 23:53 Otazka pre majitelov desiatkovej rady - tie modre zrkadla je len nieco specialne, alebo to bolo v zakladnej vybave? Neviem tomu prist na chut, nehovoriac o tom, ze v noci cuvam naslepo
Re: Coryho 2112
Ten modrý nádech je sice nezvyklý a je zejména proti oslnění, což osobně můžu potvrdit, že to docela i tu funkci plní
Chvíli si na tu modrou člověk zvyká, ale pak už o.k
Re: Coryho 2112
Lenze ked je vońku tma, tak parkovat s tym je o hubu.
Ozaj, nechce sa mi to hladat, ale ako ma fungovat vnutorne osvetlenie? Ta predna bodovka sa zapina iba pootocenim predpokladam. A to stropne svetlo v strede sa ma rozsvietit pri otvoreni dveri? Pretoze mam tmu a svieti, len ked ho zapnem rucne
Re: Coryho 2112
Ty modry zrcatka sem mel a na nejake problemy s viditelnosti ve tme si nepamatuju, ale mozna sem s tim nikdy neparkoval fakt po tme a taky mi bylo o 11 let min.
Podle me to hlavni svetlo melo klasicky tri mody - vyp, zap, automatika. Pri te automatice se to asi chovalo nejak chytreji, nez jen na signal od dveri, ale mozna se mi to uz plete s jinyma werglama.
Re: Coryho 2112
To, jest-li se to chovalo chytřeji nevím, měl jsem to na AUTO a fungovalo to normálně - tedy svítilo při otevření dveří a myslím že zhaslo se spožděním, ale to si už nejsem jist.JmJ píše: úte led 21, 2025 06:16 Podle me to hlavni svetlo melo klasicky tri mody - vyp, zap, automatika. Pri te automatice se to asi chovalo nejak chytreji, nez jen na signal od dveri,
