Zdravím,
Řešili ste někdo a vyřešili zarezávající brzdové třmínky ?
Stane se to, že se brzda ,,zasekne" a neoddálí se od brzdového kotouče, takže se destičky sjíždí neskutečně rychle ... měnil sem už i třmeny za nové a stejne po cca 5-6 měsících sem znovu v servise s tím, že destička je kov na kov ... Je zvláštní, že během prvních 2 let, co sem jezdil denně v lese, bahně a kdoví kde se mi to skoro nestalo a destičky sem měnil podle odpovídajících kontrol. Ale teď je to pravidelně co 5 nebo 6 měsíců.
Nějaký rady ?
Zasekávající-se brzdové třmeny
Re: Zasekávající-se brzdové třmeny
Mazat, mazať, mazať - stycne plochy, po ktorom strmen pláva. Potom skontrolovat,ako volne chodia dosky. 90% vsetkych novych dosiek musim obehnut pilnikom. Plus na klzne plochy keramicke mazivo. A v neposlednom rade nie je od veci vytiahnut piestiky, pregumickovat a vsetko pod manzetou namazat. Ked to takto urobim, je klud. Inak je to co polroka stejny problem. Nivy robim denne, zivim sa tym. Takze tolko z mojej praxe
Děkuju, a mazat čím ? WD nebo vazelínou ? Co je lepší ?
Na dosky pouzivam keramicke mazivo, na klzne plochy strmena grafitku a pod manzety na piestiky specialnu vazelinu na to urcenu.
- Jarda_NIVA1.7
2 Cory:
ano, pod prachovky je nejlepsi tato https://img.skoda-virt.cz/forum_upload/ ... 59_87.webp
Tiez mam od ATE, ale inu. Ono je to jedno, hlavne, nech to je zakonzervovane a nech to nie je agresivne voci manzetam.Jarda_NIVA1.7 píše:2 Cory:
A nedělají to náhodou brzdové hadičky, případně hlavní brzdový válec? To jen, že brzdiče už byly měněné a pořád je to stejné.
Brzdove hadičky to nedělají, to sme zkoušeli ... při výměně se vyčistila rez a nečistota a vše chodilo jak má, ale teď po nějaké době de vidět, že je to zanesené. Zkusim pravidelně mazat a čistit a uvidím, kam to povede.
