blbne palivomer
blbne palivomer
Ahojte Niváci.Potreboval by som poradiť.Z ničoho nič mi začala ručička palivomeru ukazovať plnú nádrž,hoci v nádrži bolo asi 1/4 benzínu.Aj po odpojení napichovačky z palivového čerpadla ručička pri zapnutom zapaľovaní,stále ukazuje plnú nádrž.Prečistil som spoje ukostrenia ktoré som našiel v motorovom priestore.Vybral som palivové čerpadlo a plavák som posunul na minimum paliva ,kontrolka zasvietila,ale ručička stále ukazuje plnú nádrž.Vymenil som inú prístrojovku a ukazuje to isté.Dnes som zistil že pri zapnutí smerovky vľavo,ručička ukazovateľa benzínu pri každom pípnutí smerovky sa posunie smerom k nule a asi na približnom stave benzínu v nádrži sa zastaví .Pri zapnutí smerovky vpravo nereaguje.Vedel by niekto poradiť?Zabudol som upresniť,jedná sa o Ladu Niva 21214,59 kw,rok výroby 2001.Ďakujem.
Re: blbne palivomer
Vadne ukostrenie?
Re: blbne palivomer
Ďakujem Henrymu za odpoveď,aj všetkým ostatným ktorí sa (ne)zapojili do diskusie.Nakoniec sa chyba našla,píšem to preto ,že keď má niekto taký problém,aby vedel v čom môže byť chyba.Vymenil som palivové čerpadlo a všetko je Ok.
Re: blbne palivomer
Dik za spatnu vazbu a popis vyriesenia problemu!
Skor ci neskor to tu niekomu moze pomoct a aj ostatni sleduju tie diskusie, aj ked sa mozno nie vzdy zapoja, najma ak nevedia k teme poradit..
- Teepee
Re: blbne palivomer
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.ph ... 2&#p505152Henry píše:Dik za spatnu vazbu a popis vyriesenia problemu!Skor ci neskor to tu niekomu moze pomoct a aj ostatni sleduju tie diskusie, aj ked sa mozno nie vzdy zapoja, najma ak nevedia k teme poradit..
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.ph ... 6&#p519906
