3 hadičky ke klapce 1,7 spi
Henry
Re: 3 hadičky ke klapce 1,7 spi
Příspěvek od Henry »
Ano, to sa meria cez T-kus vlozeny hned za filter paliva. Najlepsie si kupit celu sadu priamo urcenu na meranie tlaku paliva v palivovych systemoch (manometer + rozne redukcie), stoji to tak 25 € a pre pracu s modernymi vstrekovacimi systemami je to uplny zaklad. Akurat to Tcko nebyva ich sucastou, pretoze moderne palivove systemy (MPI) mavaju separatny ventil (vyzera ako ventil na pneumatike/dusi) na meranie tlaku paliva (na rampe alebo inde), kam treba len priamo zapojit manometer. Nechapem ako mozes nieco merat na zaslepenej hadici, ved potom ten tlak nema kam unikat (prebytocne palivo prudi spatnou vetvou naspat do nadrze) :?:
Mara
Příspěvek od Mara »
Nejakou mensi sadu vyberu, pro tyhle ucely by zakladni stacit mohla. S tim zaslepenym jsem chtel alespon zkusit kolik da cerpadlo nejvic tlaku.
-Lada Niva 1.7i -ll-
Henry
Ked to uz riesis, kup rovno nejaku vacsiu, cenovy rozdiel minimalny a tie blbosti navyse sa mozu niekedy hodit. A zaslepene si nameral 160-180 kPa? To je zle, ved cerpadlo bez regulacie musi vyvinut omnoho vyssi tlak, tak bud je cerpadlo zle alebo ti benzin uteka pod auto ci spat do nadrze niekde medzi cerpadlom a natrubkami.
Jarda_NIVA1.7
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
Tak moje zkusenost je, ze i kdyz to moc netlaci (nemeril jsem, ale vim, co tam mam), tak to jede uplne normalne, jen to dlouho startuje, problem nastane, az kdyz treba zacnou vaznout uhliky a cerpadlo vynechava.
Ja u SPi udelal ze dvou cerpadel jedno (jedno mi v nadrzi total vyhnilo a druhymu se rozpadla vrtulka), proste jsem je otevrel v pertlu a pak zamacknul, ale nemel jsem slusnou vrtulku, takze mi ji asi 1/3 chybi, startuje na potreti, ale jede uplne normalne.
Na tom regulatoru bych si mohl zkusit pridat tlak, ale pochybuji, ze to necemu pomuze, to cerpadlo uz asi vic nenatlaci...
Mara
Příspěvek od Mara »
Koupeny zaklad, ale staci. Sada obsahuje to tecko v hliniku s mosaznym zavitem pro tlakomer a nebo nekde sehnanou zaslepku, protoze uz to na aute necham. Jenom pri natlakovani to ukazovalo taky zhruba 160kPa, ale pri chodu to uz davalo tech 190-200kPa. To uz jsem mel z minula dotazeny ten regulak. Takze cerpadlo, filtr uz resit nemusim, to je v poradku. Trochu jeste houpe, tak nejak o 100 ot. Snad nejake cidlo, nebo kontakt u snimace, posledne mi to snad houpalo kvuli snimaci teploty nebo ceho. No jinak je to uz pomerne funkcni.
Mara
Příspěvek od Mara »
No, na benal to teda prosto nejede.. jak by to bylo pricpate a to jeste nekde u trysky, ale nevim jestli tam je kde.
Klidne drzi volnobeh i proslapnout jde, ale nekdy pri zatizeni jde hned vykonove k nule ale nezdechne a protocit jde az na nekolikate. Cestou dneska doslo lpg a na benal dozdechala uplne, vymenil jsem trysku a jela normalne az k cerpacce. Tam uz na benalu zase v nizkych nemela tendence jet a ve vyssich jela. Na plynu jede jak ma. Ktere snimace lpg nepotrebuje, snad lambdu a nic vic?
scot
Příspěvek od scot »
Bavil jsem se s jedním myslivcem, který mel s Nivou podobné problémy. Po měsíci laborování po koupi zjistil, že předchozí majitel měl naopak namontovaný palivový filtr. Ten co tam byl měl být průchozí jen v jednom směru, ale protože tak úplně nefungoval, tak někdy průchozí byl i v tom druhém.
scot píše:... myslivcem, ... .
Jooo ... to je taky "odrůda" :lol: . U nás na vsi jich máme hodně a na některých je to poznat :roll: . L.
Mara
Příspěvek od Mara »
Filtr mam spravne, za filtrem hned pred vstupem ke klapce mam namereny tlak paliva cca 200kpa. U nas v praci to je na polesi samy Duster nebo Hilux:)
scot
Příspěvek od scot »
Tak to nebyl zadny zamestnanec lesu, ale myslivec co to ma jako konicka po praci:)
Mara
Příspěvek od Mara »
Tak jsem s tim uz nic nedelal a uz to jede a nechcipa na benzinu. Nejspis to byla tryska. To tecko pro tlakomer palivovky jsem musel sundat, ponekud to zatim netesni.
