ABS - chybové kódy
Jarda_NIVA1.7
ABS - chybové kódy
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
Nevím, jestli to tady už není, ale nic jsem nenašel, ani googlem se mi nedaří najít chybové kódy ABS, vše jen motor.
Diagnostika Delphi mi z jednotky ABS na Nivě 2013 vypsala dva kódy: 4040 a 4161
Nemáte někdo třeba tabulku chybových kódů ABS, něco jako je tu pro motor. Děkuji.
Jarda_NIVA1.7
Re: ABS - chybové kódy
tady to je, nechapu ze se nikde ty kody nedaji najit... 4040 jsem nasel, ze je mercedes internal error :)
Naposledy upravil(a) Jarda_NIVA1.7 dne stř zář 27, 2023 16:07, celkem upraveno 1 x.
Jarda_NIVA1.7
tak uz jsem neco nasel:
4040 Speed sensor at right front axle has Open circuit. 4043 The wheel speed sensor at the right front axle has Open circuit, Short circuit to positive or Short circuit to ground.
ale ja jsem predni odpojoval a promeroval, tak tam mohla vyskocit, ted jsem je smazal a jestli se objevi znova tato chyba, tak uz budu blize... :)
4161 - stale nikde nic nenachazim
Jarda_NIVA1.7
tak jsem ujel pres 50km a zadnou chybu to nehodilo, uz vidim, ze vratim diagnostiku a za chvilku mi bude svitit abs :)
Jarda_NIVA1.7
tak to chybu 4040 asi po 250km hodilo znovu, tak to vypada na pravy predni snimac, ale vsude nachazim jen zadni https://www.motora.cz/lada/niva-uzavren ... ace_102747 nechysta se nekdo objednavat neco z ruska? mozna bych si objednal i vic veci :)
Jarda_NIVA1.7
Chyba 4161 uz nenaskocila, ale vzdy po nekolika desitkach km se objevuje 4040 (asi pravy predni snimac).
No tak ten snimac prezentovany jako zadni mi prisel a je to predni :) (jak jsem predpokladal), bohuzel jsem ho zatim nenamontoval, protoze nemohu povolit sroubek - ten obraceny torx, prostrikal jsem to , oklepal a nesel... zalomit ho moc nechci, jestli bude tvrdsi, tak pak se bude blbe odvrtavat, nakonec znicim zavit a pak dat jedine sroubek skrz s matickou, to by slo, ale uz to bude trochu bastl.
Mozna to nebude ani snimacem, vzdy kdyz ho promeruju, tak je OK, ale prijde mi, ze krouzek na poloose je jako v jednom miste roztazeny, ze je mezi zuby vetsi mezera a jeste v tom miste jako kousek vystupku chybi... Muze to byt i vyrobni vada, to auto muselo mit od vyroby nefunkcni pravy ostrikovac - zaskrcena hadicka stahovaci paskou ke kabelum a nikdo to nereklamoval, neresil, takze mozna tam je i toto od vyroby.
Jarda_NIVA1.7
snimac vymenen a chyba stale naskakuje, naskoci vpodstate jen pri rychlosti nad 100kmh a na rovnem dlouhem, nekolikakilometrovem useku, takze zacinam cimdalvic podezrivat ten krouzek, asi zacnu jeho posunutim...
Jarda_NIVA1.7
Tak ABS vyreseno, myslel jsem, ze nekomu toto tema nekdy treba pomuze, ale takovoudle zaavadu muze nekdo asi pripravit pouze pro me :). Auto jezdilo pouze do autorizaku LADA a asi prisla neABS poloosa s timto jemnejsim drazkovanim, tak se mechanik rozhodl ji namontovat, prumer kloubku je asi o 1 mm vetsi, tak krouzek rozrizl a potom svaril, dodelal kus, protoze tam vznikla mezera. Todle preci kazdemu trochu technicky myslicimu cloveku musi byt jasne, ze bude delat problemy... Abych novy krouzek na ten kloubek, tak jsem vcera 3h piloval, ale drzi jen na kousicku, po lehkem naklepnuti nemel snahu se protacet, tak jsem ho dal na renosil, tim myslim bude dostatecne zajistenej, po celem obvodu, to by i nejakou vetvicku mohlo prezit, to spis odnese ten snimac ABS, ktery mam ted nahradni...
Zpět na „Elektrická soustava“
