Otázka
Otázka
Ahojte Niváci.Vedel by mi niekto poradiť načo slúži tá skrutka, alebo zátka na hlave válcov?Je napravo od otvorov na sviečky,na užšej strane hlavy.Tečie mi cez ňu voda.Nepodarilo sa mi sem vložiť foto.Je to na opačnej strane ako je sahara,pri kabíne.
- Luděk Ondrůch
Re: Otázka
Tam by mělo být čidlo teploty chladicí kapaliny, měl by na něm být konektor a z něj vést káblík do kabiny.
VAZ 1117 r.v. 2008
VAZ 2123 r.v. 2022
VAZ 2123 r.v. 2022
Re: Otázka
Nie je tam nič,tá skrutka je len taká záslepka na imbusový kľúč,len neviem načo slúži.
Re: Otázka
Aky rocnik?
Re: Otázka
Je to pouze záslepka, k ničemu neslouží, pouze při výrobě. Pokud tam teče voda, záslepku vyšroubovat a zatěsnit, nebo prachsprostě zalepit, protože od motorové stěny se tam bude špatně dostávat.
Re: Otázka
Je to ročník 2001.Ďakujem za odpovede,držal som sa rady Vašátora a použil som tekutý kov na zalepenie.Ďakujem.
