Gerova 2172 - žabí sliz - dokial nás STK nerozdelí
- ger007
Re: Gerova 2172 - žabí sliz - dokial nás STK nerozdelí
Mám problém, priora mi za jazdy drží otáčky 3500, po odpojení váhy vzduchu drží kolísavé otáčky. Dá sa nejako zistiť že ta váha vzduchu je KO?
- ger007
Mno.. nebola to váha vzduchu, nebolo to čídlo na klike, vymenil som komplet Klapku a už to premáva. Typujem to na to malé čídlo na klapke. Ako krásne jednoduché auto..
- ger007
Zase píšem len s problemom, od posledného príspevku najeto cca 8000km, a zhoršilo sa počasie a přišel problém.
Neviem či to má aj 2112 stejně ale niekde je nejaký šotek.
Prestal úplne svietiť panel na ovládánie okien u šoféra, samozrejme keď som mal otvorené okno a pršalo. Okno som zavrel napriamo kablikom od baterky. A teraz k záhadě
Spolujazdcovo okno ide ovladat bez problému šoférove vôbec, keď tam není ten panel nefunguje ani Central a ani Central cez DO central. okno teda nejde nijako zavrieť ani otvoriť.
Ešte som nemral či do toho ide / nejde napätie, ale má celé toto napájanie komfortnej jednotky niekde nejaký rozum/ poistku/ relé ?
Mal to už nikdo niekedy pokazené?
Všetky poistky sú OK.
Pomoooc prosím
Pomoooc prosím
No trebalo to rozobrat a vysusit, teraz tam budes mat rozozrane cesticky na plosaku....
Cory snad bude vediet ako je to tam riesene.
Takze modul ovladania okien:
pin 6 - cerveny vodic, ma tam byt trvalych +12V
pin 1 - cierny vodic, kostra
Skontroluj to
Skontroluj to
- ger007
+12 aj kostra tam je. Takže podozrely zostava ten modul. Skúsim sa dohodnúť s pavlikom či mi nepůjčil ten jeho. Dá sa to niekde objednať?
Obavam sa, ze budes musiet prekodovat imobilizer cervenym klucom.
- ger007
No a chyba bude teda v tom ovládacom panely alebo v tej komfortnej jednotke? A kde ju nájdem ?
Na to si si odpovedal v predposlednom prispevku
Z toho, co popisujes, to vychadza na modul vo dverach.
