Scotova NIVA
Re: Scotova NIVA
Tak u Nivy je to naopak. Když zvednu protilehlý roh, horní rameno nápravy, které tlačí na ten doraz se odlehčí. To kdybych věděl odpoledne, hodilo by se to při výměně té misky. Maximální síla na ten doraz tlačí, když se zvedá auto v rohu kde je doraz. Nicméně ani tak jsem nebyl na několik pokusů úspěšný. I tak to bylo maximální stlačení jakého jsem zatím dosáhl. Začíná se stmívat, dneska na to kašlu, zkusím to znovu o víkendu.
- Ondra1,7mpi
Re: Scotova NIVA
Pamatuji si že jsem ten cecek flexou trochu zmenšil a namazal vazelínou...
Naposledy upravil(a) Ondra1,7mpi dne pon srp 01, 2022 20:09, celkem upraveno 1 x.
Re: Scotova NIVA
Přesně tohle jsem dneska odpoledne udělal. Po drobném zmenšení to tam nakonec sedlo.
Re: Scotova NIVA
Tak ať se daří a vznikne další fešandascot píše:Pomalu začneme skládat bílou Nivu. Samodomo lak má nějaké mouchy, ale chybami se člověk učí.
Re: Scotova NIVA
Je to moje první větší lakování. Tak pěkné jak od profíka to není, ale sám se divím do čeho se už začínám pouštět. Auto je jen vyvařené, neměnily se ani prahy ani blatníky ani čelo. Mám všechny plechy doma, ale majitel rozhodl, že se to zatím měnit nebude. Za dva tři roky si to počítám zopakuji. Jen toho času kdyby bylo více
A to se na mně zítra od manželky nahrne další "hromada" práce.
- Jarda_NIVA1.7
Re: Scotova NIVA
2 scot:
ja na GAZ 69
ja na GAZ 69
zalezi, jak to bude osetrene a pouzivane... tech let muze byt i o dost vic, viz. moje dlouha niva 7 let - jedina nova plecharina byl prah na strane ridice a kus spolujezdcova prahu, ale jestli to zas neporesim, tak letosni STK byla jeji posledniscot píše:Je to moje první větší lakování. Tak pěkné jak od profíka to není, ale sám se divím do čeho se už začínám pouštět. Auto je jen vyvařené, neměnily se ani prahy ani blatníky ani čelo. Mám všechny plechy doma, ale majitel rozhodl, že se to zatím měnit nebude. Za dva tři roky si to počítám zopakuji. Jen toho času kdyby bylo víceA to se na mně zítra od manželky nahrne další "hromada" práce.
Re: Scotova NIVA
No Gaz mně vůbec nenapadl. A já si říkal, na co by Barum dělal gumy na jeepy. Přitom když jsem byl malý, byl pro mně gazík synonymem pro terénní auto ať to bylo cokoliv. Docela mně zarazila věta "ale jestli to zas neporesim, tak letosni STK byla jeji posledni", zrovna u Tebe jsme myslel, že Niva vydrží navěky protože umíš opravit všechno.
- Jarda_NIVA1.7
Re: Scotova NIVA
2 scot:
tak opravit vse jde, ale mit na to cas..., toho je cimdal min
A blby, ze dlouha je jen dvoumistna N1G. Tak si chci udelat tu kratkou, ktera je M1G, letos jsem na ni sice neco udelal, ale je to jen zlomek toho, co jsem mel v planu. Chce to mit motivaci - priprava na nejaky vetsi vylet je pak jako droga
Re: Scotova NIVA
Když se člověku nechce, je to horší než když nemůže
Ale chápu, že těch veteránů máš podle popisu více, nemůžeš mít čas na všechny. Člověk si musí určit priority.
Re: Scotova NIVA
Prahy sa zasadne menia cele. Pac to potom zacne kvitnut hned vedla toho co sa vymenilo
- Jarda_NIVA1.7
Re: Scotova NIVA
2 Dusan:
No nemam tu zkusenost, zrovna prahy u nivy mam stale OK... jde o to, jak se to osetri a casto lepe nechat puvodni zdrave casti..., no a na skode rapid z r.1988, najeto pres 600 tis.km mam spolujezdcuv prah puvodni a ridicova prahu jsem menil zadni pulku.
U dlouhe nivy mam nejhorsi uchyceni kosti zadni napravy, spodni jsem delal z trojky plechu, ale jedna strana nejak praska cela kolem a pak nosniky, kde jsou uchycene horni kosti, nastesti nejsou cele KO, ale jen v oblasti uchyceni tech kosti, no na vytrzeni to jeste zdaleka neni, to spis se bojim te jedne spodni.
2 scot:
kdyby jen to, co mam v popisu
, ono by se i chtelo, ale jsou jine prekazky a pak rodina je dulezitejsi, no doufam, ze to syna bude take bavit.
2 scot:
Re: Scotova NIVA
Tak mi u Princezny začala zlobit elektrika. Někdy po zapnutí blinkru zhasne polovina palubní desky (svítí akorát kontrolka světel a dálkových). Po vypnutí motoru a nastartování se to někdy opraví. Myslel jsem, že je chyba v tom třípáčkovém přepínači, tak jsme koupil nový, s pomocí informací načerpaných zde z fóra jsem ho vyměnil. Ale dělá to pořád. Co by to mohlo být? Podezřívám, že je někde vadná zem, ale zatím jsem na nic nepřišel. Bude to někde v oblasti palubní desky nebo mám hledat i jinde?
- Jarda_NIVA1.7
Re: Scotova NIVA
2 scot:
Normalka, ja uz mam vetsinu konektoru propajenejch, ty fastonky se dobre vypinovavaji... a pak je vzdy jeste lehounce maznu grafitovou vazelinou proti oxidaci, nekdo dava obyc., ale preci jen ten grafit je vodivej
To, co popisujes mi to presne delalo a pomohlo tusim propajeni jednoho konektoru vlevo pod volantem
(jestli to nepisu moc srozumitelne, tak proste veznu pajeci vodu, kapnu ji do mista, kde konci spoj kabliku v tom zalisovani do fastomu a tam to zapajim)
