Mix otázek a odpovědí III
Mara
Re: Mix otázek a odpovědí III
Příspěvek od Mara »
https://ladamoscow.com/cz/hydraulic-pow ... 3-niva-4x4
To je taky napad, odrezat by sla. Ale to jak pises v nejhorsim, zatim jeste budu zkouset a treba nahradim panenku za 12t. Potom by prisel v uvahu silnejsi plamen, ale to uz bych musel nekam dojet, ten nemam, pokud to nechcu prodmýchat v uhlí. Na pohled to vypada uplne jednoduse. Jinak i kdyby to nefungovalo jako posilovac, tak i tak to je zmena proti puvodnimu, zadna vule ve volantu. Ted jsem se vrtal v prevodovce, tak servo slo stranou. O vikendu bych to zas zkusil, to by bylo aby nebylo. Ty jsi psal, ze uz jste to sundavali, tak to jit nejak musi :D
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Viko
Příspěvek od Viko »
Ono by to asi aj mohlo pomôcť. Pamätám si, že v časoch keď sme ešte nevedeli, že páka nejde tak lahko sundat, sme ju sundali za pomoci autogénu, kladiva a kusu medi ktorá tlmila údery kladiva na prevodku. :D
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
Mara
Příspěvek od Mara »
To výše psané éště čeká. Hen si lamu hlavu nad tesnenim vyfuku hned za svody. Ty brýle mi tam pri lpg a "douhych" cestach v otackach vytrati onen material mezi temi dvemi plisky tesneni a zacne to foukat. K lpg mam i primaz, ale i tak tesneni vydrzi jen nekolik des. t. km. Uvazuju jestli by se tam nehodilo jej udelat z medeneho plechu, treba do tlousky 2mm. Dosedaci plochy jsou zda se rovne, bytelne, tvrde a medena desticka by jakousi mekkost mela. Je to stahnute na 4 šrouby nedaleko od sebe, tak by to teoreticky i mohlo tesnit a vydrzet. Nejake zkusenosti?
To, co sa dnes predava ako tesnenie, je snad polovicnej hrubky. Najmä tie tesnenia z ABC. Skor by som volil moznost nechat si vyrobit, alebo pohladat nejakeho lepsieho vyrocu. Jo a este dost zalezi od toho, ci mas na zvodoch stifty a dotahujes prirubu maticami, alebo tam mas kvoli jednoduchosti montaze skrutky - tie z mojich skusenosti nedrzia tak, ako stifty a potom tesnenie rychlo vyhori
Mara
Příspěvek od Mara »
Stefty tam mam a 2 matice nasobe, aby to nezarezlo. V tesnenich urcite bude rozdil podle vyrobcu, to posledni tam nejak dlouho nebylo a mezivrstva se uplne vydrolila. Dal jsem zatim posledni nove, co doma zustalo (jiny vyrobce, nez predchozi) a na cas snad bude pokoj. Dneska jsem chtel koupit kousek medeneho plechu, ale byl jen kousek z okapu a ten mi prisel docela tenky. 2mm pokud sezenu tak to mozna vyzkousim, jestli to je schopne v danem miste tesnit a vytrvale snaset vyssi teploty. Diky za postřehy.
Henry
Příspěvek od Henry »
Hrube tesnenie nic moc - slabo dotiahnute sa vydroli, silno dotiahnute skrivi prirubu. Cim tensie tesnenie, tym vacsi narok na dokonalu rovinnost priruby. A to je podla mna dovod drolenia tesnenia.
Mara
Příspěvek od Mara »
Dal jsem vyfukove tesneni jine a kvalitou je jinde nez to predchozi. Uz tam docela dlouho tesni jak ma. Kapajici servo se povedlo prohodit za jine a do toho kapajiciho se zkusim nekdy pustit ve sveraku. Jeste se zplacal dokupy tester altiku na nejaky elektromotor a altiky, co jsem myslel, ze nejdou tak funguji. Po upravach tam slo nacpat i cerpadlo serva a odvzdusnit jej mimo auto. Zábava :)
Mara
Příspěvek od Mara »
Tak tahlo serva je z tisicihranu stahnute a zastudena. Poradil pán at po nasponovanem stahovaku, do te zavitnice dam rany kladivem a ono to asi za 10min. bylo dole. Dostat se k tesnicimu krouzku si vyzadalo dalsi rozborku a zjistil jsem, ze tam neni gufero, ale tesnici gumovy krouzek v nejakych bilych "podlozkach", to me zajima kde to sehnat. Ale alespon nejaky posun. Dik za rady.
To som ti pisal uz 8smeho, ze mas potom buchnut bol to plan B :D
Daj fotku toho nesnenia.
Mara
Příspěvek od Mara »
No koukam zpatky a je to tam, perfektni navod. Od te doby jsem se k tomu dostal az ted, mezitim odpojil remenici cerpadla, at to nekape. Foto nekdy pozdeji, dneska jsem to jen načal a jel zapadnout do hromady snehu, z ktere neslo vyjet. Ven pomohly uzaverky a sklolaminatove rošty, ktere se poprve po letech hodily.
Mara
Příspěvek od Mara »
Takovy spojkovy valec jsem kdesi vyhrabal, je kompatibilni s nivou, ale je v hliniku a netusim z ceho je. Nejspis jej vyzkousim, ale z ceho to je, je otazka. Ladacky mam jenom v zeleze.
Mara
Příspěvek od Mara »
Snad Žuk, co jsem jeste vyhledal. No uz je na aute, snad cosi vydrzi, byť má něco najeto. Ty zelezne trochu umi vyreznout.. a tenhne je trochu jinak usazeny, proti origu, ale namontovat sel.
Příspěvek od Jan Vaníček »
Jestli se nepletu, tak jsem loni pracovní spojkový válec v hliníku kupoval do zásoby. Byl to tuším nějaký italský výrobce.
Mara
Příspěvek od Mara »
To zni dobre, klidne bych o tom valci zjistil vice. Ony se uvnitř taky umi docela lišit. Tento ma vodici valecek s tesnicim krouzkem, jak hlavni brzdovy valec, nektere jsou vevnitř zjednodusene a kdyz to jeste narezne, tak je vystarano na nahradu.
Kde teď kupujete díly? Nemyslím základní spotřebák, to se sehnat dá, ale speciálnější věci?
