Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Děkuju, jj ten škodováckej sem věděl jen sem byl línej ořezávat foto.
mmch kdyby měl někdo o cokoli z toho zájem, je to k mání...
Taky bych sázel na Moskvič. Děda kdysi Moskviče měl a zbylo po něm pár dílů včetně cívky startéru, která mi přijde stejná.
saly80
Příspěvek od saly80 »
Ahoj z Prahy nebo okolí nějaký autoeletrikar nejdou hodiny,nesvítí dveře,zapalovač,pojistka ok
saly80 píše:Ahoj z Prahy nebo okolí nějaký autoeletrikar nejdou hodiny,nesvítí dveře,zapalovač,pojistka ok
Uvedl bych o jaký model (typ) se jedná. Rozdíl je mezi klasikou a modernou.
saly80
Je to 2107 diky
Mara
Příspěvek od Mara »
Nema nekdo zkusenost se sundavanim tahla rizeni z domku rizeni? Potrbuju se dostat ke guferu, je tam tisicihran a i velky stahovak s tim nehnul.
-Lada Niva 1.7i -ll-
Viko
Příspěvek od Viko »
Kombinovali sme oheň, lis a kladivo.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
Mara
Příspěvek od Mara »
Diky, kazda motivace dobra. Pridam plamen a kombinuju hydraulickou panennku s retezem. Drzi to nejak moc :)
Mara
Příspěvek od Mara »
Jak mocny plamen to ma byt? Chtel jsem zachranit gufero na primereni ze stareho domku rizeni k hydraulickemu guferu, pripadne jej pouzit, ale nesundam rozumne ani jedni tahlo. Nahrival jsem jen plynovym horakem v nasponovani hydr. Panenkou, tukal kladivem a nic.
Moznos a] 2 tyzdne pred samotonou operacoiu to cakas hydraulickym olejom petrolejom wdckom.
Moznost B, das tam poriadny stahovak demontujes matku ofrkas to naftou a pockas. Naspanujes stahovak a trepnes z boku velkym kladibom.
C] naspanujes spanovak, zoberies ob horak a nahrievas, obcas skusis dotiahnut stahivak, ked uz to bude fest horuce, a stahovak naspanovany nankrev, tak zahasis horak(trepnesnparkrat do toho 500g kladivom ak nezabere. skontrolujes okolie ci nieco nevzblklo a ides na cigaretu za 30min prides a skusis znova kladivko.
Ak si tu nivo casto kupal tak je to zhrdzavene tak ti pomoze len 2tyzdnove pravidelne mazanie alebo nahriatie do oranzova....
Mara
Příspěvek od Mara »
To uz je poradny navod, tak se zasnazim vic. Odzkousim to s namocenim v nafte na nejakou dobu (treba den ponorene) a jestli to potom povoli, tak u me nafta nabyde na oblibě. Diky :)
Momentalne jeste lecim a prohazuju prevodovku, tak se tomu nevenuju tak moc, ale prilezitostne.
Já na uvolnění s úspěchem používám brzdovou kapalinu. Ale co se popisuje výše jsem nedělal.
Mmch. tam je ta "řídící tyč" nalisovaná a matice je utažená 180 Newtonama. Přeju hodně štěstí.
Já se kdysi dávno pokoušel o totéž a skončil jsem hned na začátku, protože jsem tu matici nepovolil.
Mara
Příspěvek od Mara »
Toz pekne dekuju. Jsem rad, ze mam v aute starsi set serva, funguje hezky, ale gufero u toho tahla prosakuje, tak se to snazim napravit. Treningove zkousim sundat tahlo z klasickeho domku rizeni (zhruba stejne jak na tom servu). Casove jsem se ted k tomu nedostal, tak je to zanorene v nafte na par tydnu. Potom to šponuju hydraulickou panennkou asi 3,5t. namotanou v řetězu. Podporim to propanbutanem, coz je mozna slabe, ale alespon neco a kladivem taky pomaham. Tenhle postup bez nafty zatim nezabral. No a docela robusni stahovak za litr se na tom tak trochu polamal. Tak nic moc, pripadny uspech zde treba zhrnu, jestli ovsem nejaky bude :D Matice se ale povolit daly na obou systemech, i kdyz zabrat daly taky.
Viko
Příspěvek od Viko »
Nedala by sa v najhoršom tá páka proste odrezať a nahradiť novou? Síce by to potom vyžadovalo geometriu, ale je to cesta.
Na mojej oranžovej mám v pláne zase odrezať ten tisichran od hriadeľa a spraviť celkovú go prevodky, zbytok tisichranu v páke snáď zvládne moj 45t lis.
