Jestli je to vážně identické se silikátovým stelivem, tak to vychází cca 25-30Kč/kg. Kupuju ho v Mall.czDuko píše:Raz som videl niekde video, ako nasypali do ponožky sikagel (adsorbčná látka vlhkosti stojí pár centov v zvieracích potrebách. Používa sa do mačacích wc), druhú ponožku navliekli z opačnej strany a položili to niekam do kabíny auta. Odkedy to mám aj ja, nerosia sa mi sklá zvnútra. Sem tam treba ten silikagel aj vymeniť, ale je to dobrá vec.
Scotova NIVA
- Teepee
Re: Scotova NIVA
Re: Scotova NIVA
Dneska jsem se s Nivou vydal na chatu. Sníh byl dost rozbředlý, jeden místní mně dole varoval, že k cestou kterou jezdím k chatě už dneska několik čtyřkolek neprojelo. Dal jsem redukci a Niva to vyje la s prstem v nose. Pak jsme ji ještě chvíli potrápil kolem chaty. S redukcí a zavřeným mezinápravovým difem toho vyjede opravdu hodně. Scross, kterým tam jezdím normálně by se dneska asi nechytal. Nesmím to auto nikdy půjčit ženě. Je to úplný chlapolap. Vždycky, když někde zastavím, tak se nějaký chlap přijde podívat na auto a pokecat. Jeden se mně deska ptal, jestli je to nové auto
Čím více s tím jezdím, tím více jsem přesvědčen, že druhá sada kol s civilnějším vzorkem bude nutností. Přes hučení pneumatik Voltyre si pořádně nemůžu vychutnat kvílení převodovky.
Re: Scotova NIVA
Po té dlouhé době v garáži mi to auto dělá hlavně radost. Ještě na něm bude kupa práce, ale to už tak nehoří. Chtěl bych se zbavit úniků oleje, nechám v létě přetěsnit převodovky a motor, sám to dělat nebudu. Doufám, že seženu někoho kdo mi to nezmrví. Jinak dneska bylo dost větrno, docela mi to profukuje přes pravděpodobně ty trojúhelníkové okýnka. Běžně mi to dělá až při vyšších rychlostech, ale dneska v tom vichru to bylo patrné i při padesátce. Předpokládám, že to je vlastnost a nic se s tím dělat nedá co?
Re: Scotova NIVA
Ty okénka když jsou v pořádku, tak neprofukují. (Mně ani na jednom autě). Zkontroluj ty těsnící gumy a neníli něco zkřížené a dobře dosedá. I ten plech za který se zamyká klička můsí být ve správné poloze.
- Jarda_NIVA1.7
Re: Scotova NIVA
2 scot:
s tim pretesnovanim bych byl opatrnej, aby to potom nebylo jeste horsi, pokud se nedelaji louzicky pod autem a nejsou s tim problemy, ze by se treba mastila spojka, tak bych se do zadnych vetsi akci nepoustel.... jinak je potreba pouzit kvalitni gufera, predni gufero na prevodovce udelat mozna s loziskem, to lozisko na volnobeh casto dela zvuk, jako by se neco sypalo, ja pouzil ZKL a je ticho, kde to jde pouzivam ZKL, NTN ale bacha na tolerance, nekde proste vule byt musi...
Re: Scotova NIVA
Loužičky zatím ne, ale par kapek tam vždycky je.
- Teepee
Re: Scotova NIVA
Pokud se olej neztrácí, tak bych to neřešil. Niva 2009, najeto 63 000tkm a sucho pod ní taky rozhodně není.
Sucho mám jen pod Octavií III. Kdysi byla dobrá ještě tátova felda 1,3BMM, pak jsem do ní dal nějakej řidší 15W-40 Shell a už bych na ní taky nespoléhal.
Obě LADY, dědovo vymazlené eMBéčko, Š105L vůbec a všechny tři E46 328i, hotovo, kapičky.
A nejlepší je T148, ta umí při 10minutové zastávce s natočeným motorem, mít pod sebou 20cm loužičku. Šak holt Tatra, ne?
Re: Scotova NIVA
No mne olej naposledy tekl ze 105. Vsechna pozdejsi auta s tim nemela problem. Respektive jedno ano. Kdyz jsem poznal manzelku, tak mela Hyundai a z toho tekl olej prorezivelou olejovou vanou, ale to nebylo moje auto
George_S76
Re: Scotova NIVA
Já mám oblitej jen přední diferak. Ale to řešit nebudu, protože ho plánuji vyměnit za pevnostní.
- Jarda_NIVA1.7
Re: Scotova NIVA
2 George_S76:
ja na kratkou uz pevnostni davat nebudu (mam ho na dlouhe), udelam pouze naftove zaveseni - to seriove zaveseni na motoru je hruza
Re: Scotova NIVA
Jako každému správnému pacientovi, se mi rozšířila rodina o nový přírůstek. Není přímo moje, ale tátova, tak patří do rodiny. RV 2002, motor de techničáku 21214B, trochu rezne, ale nosné části docela OK, amatérsky stříkaná. Dále vůle ve volantu, výfuk je poněkud slyšet a pravděpodobně milion dalších drobností, ale snad mu bude dělat radost jako mně moje Princezna.
Re: Scotova NIVA
Gratulace k přírůstku do rodiny
Re: Scotova NIVA
Dva kousky jsou ještě širší varieta normy
. Tož gratulace k dalšímu werglu
- Ondra1,7mpi
Re: Scotova NIVA
Super kola... Praktická zrcátka...
To bude ještě asi bez posilovače? Skříňka a sada čepů je levná záležitost... Už si přesně nepamatuji ty roky zlomu ale možná to bude mít klasiky 22 poloosy?... A koukni jestli má čidlo na vačce... Tam někdy od 01-03 bylo pár novot...
