vrzání, křupání, cvakání a jiné neurčité zvuky v Nivě
tajga
Re: vrzání, křupání, cvakání a jiné neurčité zvuky v Nivě
Příspěvek od tajga »
nic s tym nedokazes urobit. musis sa len naucit jemne pustat spojku a pracovat s plynom aby si to eliminoval technikou jazdy. nijak to nesadne ani po 2000km. dizlaky so silnejsim krutiacim momentom tam mozes prudko pustit spojku , alebo nove benzinaky maju v mape aby to eliminovali. Skus si vsimnut ze ked bude zimsie a motor pojde na sytic tak prvu minutu to bude menej citit to trhnutie kym sa zohreje motor.
dako píše:Zatím to má najeto 500k....
Motor sice slabší, v kopcích se "zadýchává" ale to bude asi tím malým kroutícím momentem. Je to auto do terénu, ne na závodění.
Myslím, že na závěry o dýchavičnosti je příliš brzy i když tak "svižné" jako o 250kg lehčí Niva Legend, to nebude. :cry:
Pohotovostní hmotnost, zdroj https://www.lada-uaz.cz/lada
Niva Legend 1230 kg
Niva Travel 1485 kg
Každopádně, jsi tu s tím vehiklem první, těším(e) se na všechny Tvé poznatky!!!
Pokud se to chová jako 2112x motory, tak výkon a krouťák nemá cenu hodnotit nejméně do 7500 a spíš do 15 000 km nájezdu ...
peter47
Příspěvek od peter47 »
Ahojte, mám Ladu 4x4 1.7, rok výroby 2019. Mám ju tretí rok ale v poslednej dobe (1-2 mesiace) po štarte ide od motora strašný hukot, vibrácie, ako keby motor išiel rozpadnúť. Myslím že to bude od motora lebo ak stlačím spojku, žiaden rozdiel. Skúšal som aj zaradiť rýchlosť a redukciu mať v neutráli no hluk pretrvával naďalej. Až keď zaradím 1. stupeň a sa pohnem tak to prestane, ak po jazde znova zaradím neutrál tak už nehučí. Robí to keď auto dlhšie stojí (viac ako 1-2 hodiny.)
V servise na pravidelnej prehliadke cca pred mesiacom povedali že všetko je OK, diagnostika tiež neukázala žiadnu chybu.
Má niekto podobnú skúsenosť?
Osadit mechamicky napinak retaze. A teraz vazne treba vidiet a pocut co to robi.
Mara
Příspěvek od Mara »
Troufnul bych si odhadnout hydraulicky napinak rozvodoveho retezu. Byva zvykem jej vymenit za mechanicky, samonastavovaci a neni ani drahy. K tomu to bude chtit rozumne zaslepit olejovy kanal k vyndanemu napinaku. Mozna ti teda muze rachotit retez, nez znova olej nabehne a nemusi to byt zrovna dobre.
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Olej v motoru je pořád stejná značka/viskozita/zdroj ?
Pokud před měsícem byla na servisní prohlídce s výměnou oleje, může být příčina i v příliš řídkém oleji, který neudrží zpětné ventilky v hydroštelech/napínáku řetězu a po startu to pár vteřin rachtá do jejich natlakování.
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.ph ... 45#p512885
Mechanický napínák, více info: https://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=69&t=25311
Aron
Příspěvek od Aron »
Pokud se ti to zdá od rozvodů tak zkus ještě sundat ventilové víko jestli neulítlo vodítko u vačky je to dost častý.
Dan500
Příspěvek od Dan500 »
Dobry den,
nevedel by nekdo odkud muze jit toto neprijemne piskani
https://youtu.be/ygpKTSJzDA4
Niva 21214 rv 1998, najeto 120000
klinovy remen to neni, piska to i kdyz se sunda
menil sem vacku a vahadla, stara byla sedrena a motor piska dal (zrala olej ze sem nestacil dolejvat)
piska ve vsech otackach, nema vliv spojka ani zarazena rychlost, ustane jen v zaberu ....pri sviznejsim rozjezdu, nebo kdyz se da vic plynu za jizdy
Dekuji
to vyzera na alternator
Dan500
Cory píše:to vyzera na alternator
take mne napadlo, ale piska i bez remenu, to alternatoru vylucuje
Ale píše že sundal klíňák, tím by se altík netočil a vrzání neustalo.....
Aha, to som nejak nepotrehol...
Táto veta mi nedáva zmysel. Vačka a vahadla nemajú vplyv na spotrebu oleja. A boli vydrate....šiel by som po olejovom čerpadle, podľa frekvencie zvuku to môže ísť od olejového čerpadla.
Dan500
Cory píše:Aha, to som nejak nepotrehol...
stara vacka s vahadlama se sedrela zrejme nedostatecnym mazanim, olej unikal prez gufera ventilu
olejove cerpadlo take podezrivam
Dan500
Dan500 píše:Dobry den,
Dekuji
tak zahada odhalena, piskani zbusobovala netesnost v sani mezi sacim potrubim a telesem skrtici klapky
