Lada Largus (Projekt R90)
Re: Lada Largus (Projekt R90)
Známy 8-ventilový motor VAZ s objemom 1,6 litra bol niekoľkokrát modernizovaný. Napríklad v roku 2011 dostal odľahčenú skupinu ojníc a piestov. V roku 2018 sa na piestoch objavili drážky pre plný zdvih ventilu - nehrozi stred piestu z ventilom pri roztrhnuti remena
Čo je nové :
objavil sa nový ľahký kľukový hriadeľ a vačkový hriadeľ;
objavili sa nové piesty s ojnicami;
objavili sa ľahké ventily;
hlava valca sa zmenila;
kryt hlavy valca s novým ventilačným systémom;
motor využíva tlačidlá motora Renault;
tesnenia drieku ventilu z motora Renault;
ojnice, plechy a crackery ventilov z motora VAZ 21179 (1,8 l).
a tak ďalej (celkovo viac ako dve desiatky častí).
Ako výsledok:
Znížené mechanické straty.
Výkon sa zvýšil na 90 koní.
Zvýšil sa krútiaci moment motora, pričom 80% krútiaceho momentu je k dispozícii už pri 1 000 ot./min.
Eliminuje potrebu nastavovať ventily až na najazdených 90 000 kilometrov.
Toto poskytuje vysoký dopyt medzi spotrebiteľmi a efektivitu. Prevádzková spotreba paliva je znížená, pretože pre spoľahlivý štart a dynamické zrýchlenie nie je potrebné motor vytáčať až do vysokých otáčok.
Vývojári poznamenávajú, že po získaní vylepšeného výkonu si motor zachoval spoľahlivosť predchádzajúcej verzie.
Technické parametre VAZ 11182 (Largus 5MT) :
Pracovný objem valcov je 1596 cm 3
Maximálny výkon - 66 kW (90 k) / 5 000 ot./min min.
Maximálny krútiaci moment - 143 N ∙ m (3800 min-1)
Počet valcov - 4
Ventily na valec - 2
Maximálna rýchlosť - 160 km / h
Čas zrýchlenia 0-100 km / h - 14,0 s
Kombinovaná spotreba paliva - 7,5 l / 100 km
Palivo - benzín s oktánovým číslom najmenej 92
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/auto-n ... ovali.html
Komenty si nechajte pre seba, a ked uz tak prelozte to co je tam do oci bujuce.
Takze stale tam nechali klasicke nastavovacie podlozky...njn, modernizacia
Nicmene ventily pisi jednou za 90 tis. . Pro nektere jedince je to v podstate dozivotne. Takze lepsi jak hydrostel 8) .
Info o motore s obrazkami
https://www.drive2.ru/b/596017766700419553/
Samozrejme 8ventil tak maximum krutaku nizsie polozene.
Tak sa pozrime na hodnoty 1.6 v veste.
Ma. To pri 2500ot o 8Nm vysi krutak jak 16v 1.6 :D
Tak ze tento motor je porovnatelny stym vo veste, do 4000ot,cize pri beznom jazdeni ani rozdiel ani mezistite, teda orem toho ze to dole pojde lepsie. Ale to uz je vlastnost 8v vs 16v.
Mne sa vidi ta 1.6 16v stale nejaka uskrtena, na to ze to je 1.6.
Sme ťažký, taká Granta.. pár stovák kíl urobilo neskutočné čoro-moro :rolleyes:
Zpět na „Ostatní modely a prototypy“
