motor se dusí
Henry
Re: motor se dusí
Příspěvek od Henry »
1. a 4. valec v HU, 4. na konci kompresie (zazih) a vtedy musi byt znacka aj na vacke voci telesu vacky. Ak nie su, daj klukovy hriadel proti znacke a vtedy ±1 az 2 zuby je v poriadku aby bola vacka mimo, to moze byt vytahana retaz (hlavne oneskorena voci kluke). Viac uz nie, tam je nieco v neporiadku. Radsej skontroluj aj 10x, kym povolis napinak a zacnes prehadzovat retaz. Ale radsej skus niekoho pobliz, kto ti poradi a pripadne pomoze. 2 pary oci vidia vzdy viac :)
Re: motor se dusí
Milda78 píše:Tak jsem sundal víko hlavy dal jsem 1valec do horní úvrati a ryska na klice schází po otočit tak o 7zubu aby byla proti rysce a ryska na vačce o 2 zuby ...
Položím blbou otázku, ale zeptat se musím:
Jsi si jistej tím co píšeš?
Vysvětlím a pomůžu si obrázkem, který vychází z motoru SPi a nemyslím si, že u MPi by to mělo být jinak.
Jestliže je 1. a 4. válec v HÚ, potom ("referenční") dvojzářez na klice musí směřovat proti nálitku na předních prsou motoru. Tečka na vačkovém kole buď nebude (= 1. válec je na konci komprese) nebo bude ± proti značce na obalu vačky (= 4. válec je na konci komprese).
Henry píše: ..a vtedy ±1 az 2 zuby je v poriadku …
To tedy nesouhlasím! Ozubené kolo na vačce MUSÍ být méně než 1/2 - 3/4 zubu před značkou. Všechno ostatní je špatně.
Mara
Re: motor se dusí
Příspěvek od Mara »
Nema mpi znacky klikovky nejak uplne jinak znacene nez spi? Jak to u sebe v tematu nastavoval na mpi Ondra, tak mi to tam prislo jine a trochu slozitejsi, hlavne na te klikovce, byt' hu je daná, ale znacky byvaji presne.
-Lada Niva 1.7i -ll-
Re: motor se dusí
No já hlavně MPi naživo neviděl, takže nevím, jak je to přesně a nějakou dílenskou příručku na MPi nemám ani ji nemáme v knihovně :cry: . L.
Re: motor se dusí
Mpi ma znacku spredu, na ozubenom kruzku a je vo forme jamky. Nic zlozite. Proste znacka
Henry
Re: motor se dusí
Luděk Musil píše:
Pardon, asi som to napisal nezrozumitelne. Myslel som, ze pri odchylke ±1 az 2 zuby by mal este byt motor v poriadku, teda, ze sa nestretli piesty s ventilmi. Rozvod ma byt samozrejme nastaveny co najpresnejsie a ked uz je to o viac ako zub mimo, tak treba tu retaz skorigovat.
Milda78
Re: motor se dusí
Příspěvek od Milda78 »
Zdravím tak jsem dal 1valec do horní úvratě a mrkl na vačku a bylo to přeskočeny o zub tak se mě to povedlo dát přesně na značku aniž bych to rozdělaval protože napínák je hydraulický tak to šlo ale stěží ale auto jede jak vítr tak co dokáže 1zub zítra změříme tlaky ale podle mě to bylo ono teť to je jiná jízda zítra pisnu tlaky díky za radu ahoj
Re: motor se dusí
Hmmm...jeden zub taky rozdiel nespravi.
Milda78
Re: motor se dusí
Ale spraví nic jinýho jsem stim nedělal
Re: motor se dusí
Tak bud to bolo o viac zubov, alebo tam musi byt iny problem. Jeden zub na vacke nespravi nic. Riesim to denno denne. MPi sa s tym vie celkom dobre vysporiadat.
Milda78
Re: motor se dusí
To nevím ale jak píši bylo to 1 zub tak jsem to jel projet a nevěřil jsem vlastním očím co to auto dokáže když jsem stim jezdil od doby co jsem to koupil tak to nejelo a až jsem se projel s jinou tak říkám to není možný tak jsem to rozdělal dal 1valec do horní úvrati a jak říkám bylo to o zub a nic jiného jsem nedělal a auto jede hodně dobře
Re: motor se dusí
Tak v podstate to je jedno, hlavne, ze to ide :D
Milda78
Re: motor se dusí
Zdravím pánové tak nevím co mám dělat Nivka 1.7 r.v.2009 nastartuje jde na 4valce pak na 2nekdy na 3 už nevím čím to může být rozvody v pořádku,kabel nový, svíčky někdy ji vypnu a po3 startu třeba jde normálně .Nejde do otáček, netáhne střílí do sání někdy výfuku.Nemuze to dělat řídící jednotka?Už fakt nevím A ještě se chci zeptat na ten spínač nad sáním takový čtvereček když vytáhnu konektor tak motor jde stejně díky
Milda78
Re: motor se dusí
Neměl by někdo čas se na to podívat Nové Město na Moravě
Jarda_NIVA1.7
Re: motor se dusí
Příspěvek od Jarda_NIVA1.7 »
Ahoj, mohu, ale nevim, jestli Ti pomohu, napadaji me 2 veci, kdyz to, co pises uz mas nove... modul zapalovani a pak snimac polohy kliky. Snimac kliky je stejny s SPi, ten nekde mam... a civku (modul zapalovani), tu bych musel vyndat z kratke. Ale spis ten modul zapalovani, to se takto chova, jak popisujes.
