Lada Vesta SW Cross ... prý modrá
Re: Lada Vesta SW Cross ... prý modrá
Luďku, Luďku. Budeš si muset přečíst Knihu
Pak pochopíš.
ja mám sedan 2019. Boli sme so ženou nakupovať a nechal som na stretávacích prepnuté, však vypnem kľúčik tak zhasnú. Vrátili sme sa z obchodu po cca pol hodine a auto svietilo. Na parkovačkách mi to pri vypnutom motore pípa ale na stretávacích nie.Jajo píše:Tieto "naše"(vlastne Renault) RJ sú v mnoho veciach divné, ale vyzerá to že sú už divné a niekde aj divnejšie aj na iných značkách. Toto blikanie som teraz v poslednom čase nemal čas odskúšať, ale s tou páčkou je dosť srandy.Diaľkové a trúba by mali fungovať nonstop aj pri zamknutom aute, to je bezpečnosť. A smerovky, výstražné idú nonstop a dávať info o zmene smeru keď nemám ani naštartované to je aj dosť divné aby to šlo. Ja viem, raz za život auta sa môže stať že bude porucha motora a potrebujem sa zviesť dole kopcom na najbližšie parkovisko a tam zablikať, že naň odbočujem, ale asi ten raz sa zaobídem aj bez toho. Aj keď takáto jazda na nových autách je až nebezpečná sama o sebe. Preto teraz automobilky na otázky" prečo toto vtedy a vtedy nefunguje", odpovedajú, že auto sa nemôže/neodporúča ťahať/tlačiť/.... Na tej páčke je ešte jedna zaujímavosť, na sedane 2017 pri otočení na stretávačky sa nič nedeje, v tejto polohe zapínajú/vypínajú spolu s motorom. Na crosske 2019 už idú normálne zapnúť stretávačky aj pri vypnutom kľúčiku, no a vypnú až po zamknutí auta po nastavenom čase(ja mám napr. 1 minútu, štandardne je 5 minút). A zaujímavá funkcia je keď pri vypnutom kľúčiku prepnem do diaľkových, tak sa mi rozsvietia parkovačky. Je to asi zjednodušené zapínanie až nemusím otáčať na polohu parkovačiek a potom naspäť. Ale s parkovačkami na polohe parkovačiek som to neskúšal. Ale tie parkovačky prepnutím na diaľkové mi svietia po zamknutí auta ten spomínaný nastavený čas(štandardne tých 5 minút). Načo je to dobré? Keď potrebujem napr. niekde núdzovo zastaviť, nechať auto osvetlené a odbehnúť niekde pre pomoc, alebo hoci čo iné napr. na 10 minút. A 10 minút nechať odomknuté auto(aj to neviem či by fungovalo lebo pri otvorenom aute aj tak zapína tzv. úsporný režim čo vypína všetko nepotrebné tiež sa mi zdá po 5-10 minútach) a odísť mimo dohľad nie je najlepšie riešenie. Proste sa dnes navymýšľajú tie automobilky. Nehovorím, že je všetko zlé, ale dosť vecí majú už príliš prešpekulovaných. Dnes ak sa nám niečo na aute nezdá, tak treba najskôr zistiť ako to funguje na rovnakom aute, najlepšie aj ten istý rok výroby a až potom pátrať po "poruche".
Lada Vesta 2019 ICE s čiernymi kolesami a čiernymi sklami
Ťažko povedať kde je zrada. Čo tam zasa spravili ináč.... Lebo oni sa radi hrajú s elektrikou. Raz je to tak, potom ináč, potom zase po starom,....Kristi píše:ja mám sedan 2019. Boli sme so ženou nakupovať a nechal som na stretávacích prepnuté, však vypnem kľúčik tak zhasnú. Vrátili sme sa z obchodu po cca pol hodine a auto svietilo. Na parkovačkách mi to pri vypnutom motore pípa ale na stretávacích nie.Odvtedy vždy keď odchádzam od zamknutého auta vždy pozriem svetlá či nesvietia.
(04_2017- )
(06_2019 - )
Jajo, vies uviest retazec, kde najdem rozsvietenie zadnych k DRL? Mne sa to nepodarilo a patranim som zistil, ze je to mozne len u modeloch s full LED osvetlenim. Vdaka.
Lada Vesta sw cross ICE
To s tým full LED je len odporúčanie(až to menej žeriejozfab píše:Jajo, vies uviest retazec, kde najdem rozsvietenie zadnych k DRL? Mne sa to nepodarilo a patranim som zistil, ze je to mozne len u modeloch s full LED osvetlenim. Vdaka.
(04_2017- )
(06_2019 - )
osobně řeším poslední variantou. Jajovu vyčerpávající odpověď jen doplním domněnkou, že změna bude od data výroby 11.9.2017, kdy z linky začaly sjíždět SW a SW Cross a při té příležitosti se toho měnilo víc (například zamykací víčko nádrže).
Dakujem. Takze u mna smola, predne drl so zadnymi svietit nebudu. V kazdej hmle prepinam na stretavacky, lebo automatika netusi, ze ma nevidno.
A tak to ma byt.
Dle naší legislativy nesmí při denním svícení svítit zároveň i zadní světla. Ovšem v Maďarsku je to tuším opačně.
Však toto, naša skvelá EÚ začala takúto nehoráznu blbosť. V podstate to dotiahli až do zákazu svietenia zadku s DRL. Len už páni nedoriešili, že keď má niekto DRL, tak má mať aj automatické svetlá, až aspoň po tme mu niečo zasvieti zadok, a to už o hmle alebo daždi cez deň ani nehovorím. Takže teraz vďaka EÚ nám tu jazdí dosť veľa aut pri zníženej viditeľnosti bez zadných svetiel. Ja osobne som už páru takýchto magorov v noci(fakt regulérna tma) dobehol a bolo len šťastie, že som do nich nenabúral. Tma a vzadu nič ani bodka.Vašátor píše:Dle naší legislativy nesmí při denním svícení svítit zároveň i zadní světla. Ovšem v Maďarsku je to tuším opačně.
No a čo sa týka tej "protizákonnosti" svietenia zadku s DRL, tak prakticky to nikto nekontroluje(ani nemá v podstate ako) a kto si to zapne(ak má takú možnosť) tak prakticky zvyšuje svoju bezpečnosť. Pokiaľ si to zapnete v RJ, ako vám niekto môže dokázať, že to nebolo zapnuté už od výroby/predajne? Však vidíte, že niektorý predajcovia ani nevedia čo sa dá všetko pozapínať na Veste a niektorí predajcovia dokonca so zapnutými niektorými funkciami už predávajú Vesty.... No a teraz si ku tomu prirátajte individuálny dovoz a guľáš je na svete.
(04_2017- )
(06_2019 - )
S drl nemas vzadu co svietit, je to 1 az 2s kym vodic v zadu vyhodnoti ci brzdis alebo nie.
A za to nezapinanie svetiel za dazda a hmly by som bral vodicaky.
Správně by se to mělo kontrolovat na STK a legislativa je jasná. Individuální dovoz s tím nemá co dělat, protože individuální dovoz musí projít EU homologaci, jinak nemá na našich silnicích co dělat, respektive ani se na ne nedostane, nedostane totiž schválení k provozu.
Za nesvícení v mlze bych také rozdával slušné pokuty a co vím, tak se na to u nás už policisté zaměřují.
Tak jsem to odzkoušel … ne-e … a fčíl nevím jestliLuděk Musil píše:Až přijdu k autu, tak to odzkouším.Teepee píše:..., vypnuté zapalování = svítí levá či pravá parkovačka. ...
Tu funkci u Š100 si pamatuju, dobrá prevence. L.
Na srazu se mi objevila taková divná závada
Při jízdě do levotočivé zatáčky se mi od přední nápravy začaly ozývat nepěkné, škrčivé zvuky, ale jen při určitém natočení volantu. Doprava nic - ticho.
V pondělí jsem nad tím přemýšlel, že by kamínek mezi kotoučem a štítem
Ve středu jsem se objednal k Vaškovi na dílnu, že to zvednem a zkouknem. A cestou u Globusu mě ještě něco napadlo a hned o pár stovek metrů dál, při čerpání LPG jsem si to ověřil
Prd kamínek nebo namotanej kus trávy nebo užovka na hřídeli
. To jsem si myslel, protože jsem v sobotu, při uklízení směrových cedulí musel i několikrát na té úzké cestě do kempu zajet do lesa a jednou jsem i ryl lesní hrabanku
Závada byla prostá. Když jsem montoval zástěrky, tak u levé přední se mi nepodařilo zacvaknout záslepku. Dal jsem tam nějakou napodobeninu. No a ona tak nějak utekla
. A za zástěrku se dostalo nějaké jehliičí, hlína atp. a ona se posunula kousek dopředu. Potom to kolo při natočení do určitého úhlu začalo hranou o tu zástěrku škrtat. No nepříjemný zvuk
Takže jsem ve středu navečer shodil kolo, našel a nainstaloval lepší záslepku a už je zase ticho
Aspoň že tak
Kdyby všechny závady byly tak jednoduché
