Vzadu je gumová záslepka zvenčí ve vnitřním blatníku. (jakoby na konci prahu)Mičun píše:Odkud se dostanu hadičkou do prahů na 2101? V přední části je díra po straně pod nohama, ale v zádu? Děkuji...
Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Nalezeno pod vrstvou nátěrů, děkuji...
Kolegovci, kto máte vlastnú studňu ako mám na chalupe, priznám sa, že ani neviem kedy naposledy bola čistená, mne sa zdá voda fajn, ale ak mi prídu hostia radšej istota,.. čistil už niekto rady tipy triky? Viem že keď chcem do studne tak hore doprovod a prvá sviečka či nezhasne.. 2-3x do roka som len SAVOval a vyčerpal..inak voda je ok len ma to pravdepodobne čaká, a aj som zvedavý ako to dole vyzerá.
Nech si udělat rozbor a budeš mít jasno
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=c ... y&Itemid=1valda1971 píše:Nech si udělat rozbor a budeš mít jasno
sleduj to na budúci rok a budeš to mať zadarmo. Inak je to spoplatnené https://www.uvzsr.sk/index.php?option=c ... &Itemid=89
Nikita II, 1974
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Nasťa 2016
chatka 12 forever
člen LKCS
Zdravím všechny,
dostal se ke mě na servis VAZ 2101. Vyměňuji PSV s hadičkou a holendr z trubičky do hadičky jestrhnutý. Chtěl bych sehnat nový a vyměnit ho, ale nemohu nalézt jaký tam má být, tak bych se chtěl zeptat místních profíků.
Předem děkuji za odpovědi.
A co je to PSV ?prejkubiiik píše:Zdravím všechny,
Pomocný spojkový valec
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 21061 - 1980 -
zožrali ju oxidi
VAZ 2101 - 1979 -
fatal crash
Repliky koncoviek výfuku
VAZ 21061 - 1980 -
VAZ 2101 - 1979 -
U klasiky to je M12x1,25. U Nivy aspon postarsi bych cekal to stejne.
Několik stran zpátky sem tu řešil zabetonování vrátek. https://forum.ladaklub.com/viewtopic.ph ... start=4140 Konečně jsme to udělali. Beton jsem tedy koupil ten výplňovej https://stavebniny.kb-blok.cz/vyplnovy- ... k-30-0-kg/ a pro zajímavost padlo toho 15 pytlů. Jeden záložní pytel jsem nepoužil. V zemi je to asi 50 cm, v místech kde jsou sloupky je to víc. No po tom tornádu na moravě si říkám, že ikdybych to dal do země "dva metry", tak je to pořád málo. Mezi sloupky navařen profil "U" a v každém rohu vzpěry . Na sloupkách navařeny "kotvy proti vytažení" V betonu se utopilo pár roksorů , rezavých šroubů a rezavej pilovej kotouček z maflíka a kameny co vysypaly kamiony v zatáčce u lomu
. Co jsem ale vylepšil, tak už to nemíchám ručně "jako blbec", ale pořídil jsem si míchadlo z lidlu. Podobný tomuhle - https://www.lidl-shop.cz/p/parkside-mic ... p100321996 Akorát že to moje má 2 metly. Rozhodně to ušetří dost času a sil. No jsem zvědav jak to dopadne až to vytvrdne a přidělám tam pletky.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
- Teepee
Měření kompresních tlaků prostřednictvím měření proudového odběru startéru.
http://www.turbo-tec.eu/cz/blog/unik-komprese-cast-1/
Používá se to v praxi, nebo je to jen nějaká krásná teorie?
Poprvé jsem o této metodě slyšel od školitele v servisním středisku ve Škodovce, sám jsem ji jednou použil. Sice nezjistíš přesné tlaky, ale pro porovnání tlaků mezi válci je to jednoduché a rychlé.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
R. Scenic 2005 1.6 16V
105SP - kukačka:)
viete niekto o nejakej najazdovej rampe alebo jame na auto v bratislave a okoli alebo o niecom kde by sa dali spravit jednoduchsie ukony na podvozku?
nieco volne pristupne, idealne kde je mensi pohyb ludi (nemusi cele sidlisko sledovat co sa robi)
ak nieco take este vobec existuje v dnesnych dobach.
Lada Vesta SW Cross Pluton
Vyhrabal som vekmi rokmi zabudnuté z garáže.. prístrojovka Made in Italy, z čoho to bude asi len tuším, tatkov Warťas to určite nebol.. mohlo to byť niekedy v 90tych rokoch 20.storočia..Taliáni šli na plný plyn všade..
a taliána sme doma nemali.. asi to len niekde našiel.
Júúúú a má to aj hodinky no totooo
Nezvykle češené, i zajímavé, ale tucha z čeho to je nemám....
