Vašátorova Vesta 1.8 SW Cross
Re: Vašátorova Vesta 1.8 SW Cross
Pekne, tož mne nejaké trdlo s mercedesom pri kaufe, nechal pobehovať nákupný vozík okolo auta a drcol mi s ním niekde v zadu, to som videl, ale škodu som nezaznamenal pršalo, ale pabl čo nedáva pozor sa nájde vždy, hlavne čo si neváži vozidlo ani svoje ani cudzie, je podľa mňa debil. Pre nás z vých. eu to spotrebák nebude ešte dlho.
Tankovanie plynu ide hladko? Trvá to dlhšie alebo kratšie ako pri benzíne?
Me to štve, protože si na to sakra dávám pozor. Navíc jsem to objevil zrovna potom, co měla Vestu žena. Tím neříkám, že za to může, ale člověk na to nahlíží trošku jinak :-D.
LPG se tankuje úplně stejně jako benzín. Žádný rozdíl.
Vašátor píše:V pondělí proběhlo přenastavení mého LPG systému, čímž bych chtěl poděkovat p. Kánskému.
Hm … pěkné. Asi se tam budu muset taky objednat :idea: .
Vašátor píše:LPG se tankuje úplně stejně jako benzín. Žádný rozdíl.
No … :scratch: … rozdílek tam asi bude :lol: - v delším čase tankování :idea: :P .
A důlek na kapotě (kousek od levý trysky) mám taky :cry: . L.
Mne to tankovanie trva rovnako rychlo ako tankovanie benzinu.
Cory píše:Mne to tankovanie trva rovnako rychlo ako tankovanie benzinu.
Jak píše Luděk, rozdíl je v tom, že na lpg ujedeš 400km, na benzín 800km. Tudíž je defakto doba tankovani dvojnásobná. Samotný proces je ale naprosto shodný.
Az to bude na baterky, potom by vas mala trapit doba tankovania :D
Čéčé kucí … uvádíte mě do rozpaků :oops: .
Plyn tankuju, dá se říct, 1x týdně plnou a benzín tak 1x za půl roku.
A benzínu mám ještě cca 1/2 nádrže takže v dohledný době tankovat nebudu :scratch: .
Dobu tankování plynu (z prázdné do plné) zkusím v dohledný době změřit :idea: .
U plynu se mi ještě ani jednou nestalo, že bych čekal na uvolnění stojanu. Z tohoto hlediska je tankovani lpg kolikrát i rychlejší :-D
Hmm..ja ako cerstvy plynar sa opytam mozno blbu otazku. Nechavate plyn dotlacit uplne dokonca? Alebo vypinate, ked sa ozve zvuk ventilu? Pretoze potom to ide fakt pomaly. No a ja tankujem plyn cca kazdy druhy, pripadne treti den. Ale moj mesacny najazd je 4000-4500km.
Pokud má plnička lpg předepsaný plnící tlak, tak se po cvaknuti ventilu už do nádrže moc nedostane. U většiny stanic to cvakne a hotovo. Pak vím o jedné, která to narve úplně do plna, ale není to prý dobré ze dvou důvodů:
- může se poškodit plovak měřící stav paliva lpg
- musí se po natankovani ujet nějaké kilometry, aby ubylo z nádrže kvůli roztaznosti plynu s teplotou a nevyficelo to ven pretlakovym ventilem.
Mě tam v zimě naplnili do 45l nádrže 46l plynu :mrgreen:
Ja do 42l natlacim do cvaknutia 30,5l. Najviac mi tam natlacili 36.
Tak to bych asi neřešil. Já tankuju do 45l nádrže cca 36l do cvaknutí. Pak už to netlačí.
jozfab
Příspěvek od jozfab »
Ja to nechavam na obsluhu. Po cvaknuti to necha asi este 2-3sek trapit sa. Zatial vzdy voslo tesne nad 40l do 51l nadrze.
Lada Vesta sw cross ICE
Duko
Příspěvek od Duko »
Mne uz sa voslo na Fusione do 45 litrovej nádrže 46 litrov :D
Na téměř všech čerpačkách mají nastavenej tlak.
Potom "někde" (u nádrže v autě) cvakne ventil a je hotovo, dál to netlačí.
Ale už jsem taky někde tankoval, tam měli tlak vysoko. A stojan se snažil ten ventil u nádrže přetlačit, takže to dost cvakalo. A to je špatně.
A z časovýho hlediska má Vašek pravdu, protože obsazenost plynových stojanů je, oproti těm benzínovým, minimální.
