Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Pravda teda je, že ja to vzdy dělám na motoru bez vany (GO), takže mi na to vana netlačí.
Mara
Příspěvek od Mara »
No prave tu vanu se mi povedlo onehda nalepit na tmel po obou stranach tesneni (priste bych zkusil tesneni uplne nasucho?) a nechce se mi to moc narusovat. Gufero uz jsem nekolikrat delal a vzdy to bylo dobre. Ted jsem s tim špekuloval a nevyplatilo se. Dam tam nove hnede corteco za 2kila, dostredim, lepnu dirko a... :D diky za podporu
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Dotaz : Nemáte někdo alespoň přibližně změřeny rozměry LADA motoru ? Délka , šířka a výška stačí jen po víko ventilů bez filtru a karbecu . Chci ho někam nacpat .
Hlava ma na dlzku 48cm, takze este si k tomu pripocitaj remenicu...takze okolo 52cm? A zvyšok tu? https://razmery.info/image/tehnika/cher ... 106-10.png
Jeden mám vymontovaný a rozebraný, tak nevím, jestli ti to moc pomůže.
Blok d. 45cm, v. 27cm, š. 30cm , Hlava v. 11,5cm
Na výšku je potřeba k tomu přičíst vanu a ventil dekl, na šířku altík a palivovou pumpu a na délku řemenici (vrtuli) a spojku.
Жигули навсегда!
Díky to byl fofr . Trochu mne zarazila výška , ale uvidí se . V tom dnešním mraze sem pouze stihl změřit místo kam by měl přijít . Stejně jsem polovinu rozměrů vyryl do papíru páč zamrzla prupiska i já .
V nejhorším půjde vana pryč i s čerpadlem a dostane tzv suchou skříň s odděleným mazáním .
Pořídil jsem si totiž docela slušný šroubový kompresor .
Mičun
Příspěvek od Mičun »
Dnes jsem dával do pořádku osvětlení motorového prostoru, kufru a kastlíku před spolujezdce. Ale u kastlíku jsem selhal. Jak se vyndá žárovka z toho tělesa? Tahal jsem na všechny strany a nic. Asi málo...
Málo jsi tahal. Je to na patici zaoxidovane. Lepší je to celé odsroubovat a rozebrat na stole.
saly80
Příspěvek od saly80 »
Ahoj kdy se začali první 2107 dovážet do československa?vite to někdo?
Mičun
Ještě otázka. Dal sem nové červené zapalovací kabely a mám neodrušené svíčky L15YC. Nebude to dělat neplechu s bezkontaktním zapalováním? Svíčky mají prd najeto, tak je nechci vyhazovat.
tajga
Příspěvek od tajga »
otazka bez zakladanie temy, LPG davaju tiez zimne a letne ako naftu ?
Henry
Příspěvek od Henry »
Ano, su tam otocene pomery propanu a butanu (v SR zima 60/40 a leto 40/60):
https://finweb.hnonline.sk/osobne-finan ... cenach-lpg
tajga
Dik za info. vsimol som si ze o 0.5 eura isliel plyn hore uz pred mesiacom. tak to kvoli tomu. uvidime ci v marci zlacnie
Doposud platilo že PLG je v zimě dražší a v létě levnější . Je to otázka poptávky . V zimě se s ním víc topí .
Henry
Drahsie o 0,50 €? To hadam nie. Bezna cena LPG je okolo 0,50-0,60 €. Asi si myslel 0,05 €.
