Mix otázek a odpovědí III
- Panthymaeus (Honza)
Re: Mix otázek a odpovědí III
Chtěl bych se zeptat, po vyvaření budu muset řešit gumové části na podvozku (silentbloky atd.) Většina je popraskaná a ztvrdlá. Mám buď možnost ze zásob vytáhnout staré gumové (ale asi ani nemám úplně všechny) a nebo přemýšlím o koupi sady polyuretanových.
Našel jsem třeba na ABC: https://abc-autodily.cz/1759-sada-tichy ... -2107.html
Mají celou sadu v červené, ale jinde jsem viděl i v žluté. Lze podle toho soudit, že mají jiné vlastnosti? Nebo si to každý výrobce barví barví dle libosti?
Případně, jak dlouho už Vám fungují? V jednu dobu jsem měl pocit, že to kupovali snad všichni, tak snad aspoň někdo má zkušenost.
panthymaeus@gmail.com
Správně by měli být barvy dle tvrdosti, coz vygooglujes. Nicméně u ruských to neplatí. V EU jsou červené měkké a žluté tvrdé, v rusku je to obráceně. Ja doporučuju vzít žluté z ladapower europe. Červené z ABC jsou prý měkké, ale osobně nevím. A pozor, silentbloky zadních kostí v Tebou odkazovane sadě jsou všechny stejné, starší Lady mají na malých kostech menší průměr, čili sada 6+4. Koukni pod auto.
Klasické černé silentbloky z novovyroby již nikdy, u uloženek bych přemýšlel a nakonec dal stejně žluté ruské
To je přesně to, oč mi šlo. Děkuji za odpověď. Dík i za upozornění ohledně kostí. Spodní budu měnit, neb jedna je ohlá. Tak než budu kupovat, podívám se i na průměry u horní.Vašátor píše:Správně by měli být barvy dle tvrdosti, coz vygooglujes. Nicméně u ruských to neplatí. V EU jsou červené měkké a žluté tvrdé, v rusku je to obráceně. Ja doporučuju vzít žluté z ladapower europe. Červené z ABC jsou prý měkké, ale osobně nevím. A pozor, silentbloky zadních kostí v Tebou odkazovane sadě jsou všechny stejné, starší Lady mají na malých kostech menší průměr, čili sada 6+4. Koukni pod auto.
Nemáte někdo funkční diagnostiku na lpg systém Tartarini EVO 01 ? Já mám sice program, měl bych možnost si pujčit i usb klíč ale nechodí mi asi kabel a potřeboval bych to napíchnout a mýmu plynařovi to právě taky nejde.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Mám inetrface pro STAG/MAGIC, kompatibilitu neznám.plavec píše:Nemáte někdo funkční diagnostiku na lpg systém Tartarini EVO 01 ? Já mám sice program, měl bych možnost si pujčit i usb klíč ale nechodí mi asi kabel a potřeboval bych to napíchnout a mýmu plynařovi to právě taky nejde.
2103 1.5. r.v.1977
105SP - kukačka:)
R. Scenic 2005 1.6 16V
105SP - kukačka:)
Chester- díky za info, ale to mě asi nepomůže, kabelem na Stag jsme to zkoušeli a to nešlo. Přitom ten Stag nám normálně chodil. Asi tam je něco jinak. Uvidíme tedy po novým roce, plynař se chystá koupit novej kabel asi tenhle, jestli jsem to dobře pochopil https://www.projekt-tech.cz/Interface-L ... USB-d1.htm
Ostatně já bych si nějakej takovej kabel koupil sám, ale aby mi to fungovalo. Usb klíč si můžu občas pujčit. Kdyby to šlo bez klíče bylo by to ideální, ale to je počítám utopie . Jinak mám win10, tak nevím zdali na tom něco pojede.
Na ten stag se mě líbil program. A kdyby někdo potřeboval , tak Stag mu můžu připojit, akorát dotyčnej pak musí vědět co s tím Já se v tom rád na něco podívám, ale něco měnit a nastavovat za to bych nemohl ručit.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Predni gufero klikovky jde pomerne normalne vymenit i bez sundani celeho deklu. Niva 1.7 spi, vzdy jsem sundal i dekl, ale je to pracne. Jelikoz jsem zachoval diru na kliku, tak v tom zjednoduseni vidim vyznam. Nema nekdo zkusenost? Diky
Pripadne jake materialy gufera preferovat, on zas clovek tak vsestranny neni, aby se vyznal ve vlastnostech fluor kaucuku. Poly propil kaučuk atd.. Ceny gufera kliky na predek jsou kole 100 az 400 kc.. Objednal jsem kolem 200 za kus od corteca, ale taky tam byly hned 2 typy materialu..
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
Všeobecně jsou ty materiály děleny dle teploty. Černý gufero bych tam už nedával. Nejlepší asi červený nebo hnědý. V materiálech mam ale trochu zmatek, takže takto z hlavy to nevyplodim
pokud mas díru na kliku, jde tam gufero narazit dobře. Prodlužovak na racnu, patřičně velký ořech a gufero natuknout. Výhoda je, že má na začátku vedení (jde rukou) a nasledne doraz. Skodovkari můžou závidět.
Jsem v te prvni vete zapomnel dat otaznik. Takze to teda jde, vypadalo to tak, kdyz jsem do toho o vikendu rypal a tekouci gufero jsem s celym deklem prohodil a "zatesnil" jinym deklem co se mi na nem zdalo gufero dobre. Ale neni. Ted uz si to chci pracovne zminimalizovat, tak diky za info. Dalsi vec, co mozna pujde udelat na ceste
Obecne u motorove klasiky uvazuju jestli je lepsi resit usazeni deklu predniho gufera klikovky, nebo to neni potreba. Jde mi o to, jestli nejaky pulmimetr vule mezi štefty muze priliz ovlivnit chod gufera.
Vasku diky za potvrzeni teorie. To skoro znamena i povoleni olejove vany, protoze ta ten dekl taky natlacuje nahoru. No chtel jsem si praci zjednodusit, ale vypada to na uplny opak, kdyz vim jak jsem ten dekl o vikendu tesnil.. No uvidim, kdyz se to udela poradne, tak se to dlouho nejspis nemusi resit. Kdyz to tam jen naflaknu, tak se muzu divit a kupovat sebelepsi gufero
Naposledy upravil(a) Mara dne čtv led 28, 2021 08:49, celkem upraveno 1 x.
Ano, ovlivní. Obcas jde až remenice do kraje krytu. Nejlepsi je namontovat gufero, dat těsnění (tmel) na blok nasadit dekl, vložit remenici, usadit a dotahnout
Diky viz výše. To bude chtit dovyrobit nejake pripravky, neco jak remenici s urezanym obvodovym kolem a sledovat deformaci gufera, nebo nejaky stredici trn, ale toz je narocnejsi. Jeste jsem dumal nad dodatecnym domkem gufera s kterym by se vystredilo nezavisle na deklu, ale na takovy projekt vyrobeny rozborkou dvou deklu.. tam asi nebude moc prostoru. Takze to zas asi budu rozebirat..
Zbytečné dělat přípravky. Sesadis to jak jsem říkal a nemůže být problém.
Pustil jsem se na to a pro zjisteni odchylky stavajiciho gufera, jsem zacal odrezanim obvodoveho kola stare, nepouzitelne remenice. Vyrobeny stred jsem nasunul do gufera na motoru a stred byl hodne mimo. Odrazil jsem dekl z tmelu, povolil kousek vany a potom pakama, lehkym utazenim prichytnych matek a dopomoci kladiva to vystredil pomoci sparovych merek (2 silnych, cca 2x 0.6mm). Kaslal jsem v te zime na tmel a vse dotahl, pro zkousku. Gufero jsem jeste nemenil, ale netece to...
... tož si to střihnu jeste jednou a snad poradne, tak jak se ma. Kroky uz znam nazpamet a dostredim to na ten pripravek, dekl dokonce i zatmelim, i gufero uz dam teda nove
