Jak zapojit zapalovací kabely u Granty
Pánové, prosím velmi o nějaké schéma zapojení jednotlivých zapalovacích kabelů od svíček, nemohu na to přijít a původní jsem bohužel vyndal bez označení, nové kabely nemají čísla, jsem na mrtvici.
Zhasne poté grilované kuře a nebo se to musí vymazat? Díky
Re: Jak zapojit zapalovací kabely u Granty
Tam je zapalovaci dvoucivka? Muzes nahodit foto? Mam takovou poznamkovou fotku co jsem kuchal Kalinu, poslu na mms.
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne pon led 04, 2021 19:39, celkem upraveno 1 x.
Uplne jednoducho. Ked sa pozries na modul, pomyselne si ho rozdel zvislou osou. Lave vyvody zapoj na 1. a 4. valec. Prave vyvody na 2. a 3. valec. Ak to nenaskoci, tak vymena lavu a pravu stranu. Ak sa pozries na modul blizsie, mali by tam byt napisane cisla valcov.
Jdu vyzkoušet....
Na modulu jsem čísla nenašel, nicméně jsem levou stranu zapojil 1 a 4 a pravou 2 a 3 a motor šlape jako dřív. Díky moc chalani! Kuna mi úřadovala 26.12., dneska přišly nějaké kabely made in England. Akorát kuře svítí, ale třeba zhasne a když ne, tak do STK je čas. Děkuju
Do trouby s nim
Třeba zhasne po určitých kilometrech až si ŘJ zhodnotí situaci.
Trampota má happy end, po cca 36 km plynulé jízdy zhasla kontrolka motoru a auto jede jako dřív. Páskami jsem ještě pospínal zapalovací kabely aby se nedotýkaly horké hadice pod nimi, a měl by to být cajk. Jdu si rovnou objednat nové zapalovací kabely do foroty, dokud jsou, kuny nikdy nespí. Stav počítadla ujetých kilometrů je nyní 54.588 km.
- Teepee
Tak to Bono dopadlo ještě dobře. Žádné velké výměny kabelových svazků, žádný požár.
A co nějaký odpuzovač / plašič ? Nebo je jiná osvědčená a relativně bezúdržbová metoda?
Kuny tu jsou. Příležitostné stání před garáží řeším kuličkami Bref, které někdy doplním zapnutým rádiem, blikající svítilnou pod kapotou. Zatím naštěstí nic nezničnily, ale bral bych něco, co funguje, spolehlivě, trvale a nepotřebuje furt nějakou péči.
Jo, tak jsem rád. Mám kunu, asi jinou, i v baráku, takže jako nějaké doporučení nemám, odpuzovače mám vyzkoušeno, že nefungujou, dal jsem za ně x-tisíc, ani v baráku, ani v autě, ale je fajn, že příroda pořád ještě vládne, jen to občas zkomplikuje člověku den. Nový kabely mám objednaný další, takže když to přijde zas třeba za 3 roky, tak budu spokojený. Díky.
Tak to dobre dopadlo, Granta je vzácne auti, odporúčal by som objednať a mať po ruke aj brzdový spínač, keď odíde dokáže rozsvietiť na prístrojovke vianočný stromček..a pritom taková blbost že
, vymení sa za minútku, ja som mal bajonetové - pootočiace upínanie/zacvaknutie. Kontrolky po výmene zhasli tiež samé od seba, predsa len tá rj má akúsi inteligenciu a zhodnotí stav.
To je pravdaLiftback píše:..., predsa len tá rj má akúsi inteligenciu a zhodnotí stav.
I když třeba u mé Vesty mám rozdílný názor oproti světelnému senzoru
já jsem nastavil nejvyšší citlivost (přes ddt4all) a tak rozsvěcí dřív, ale i tak se mu za mlhy moc nechce a musím to nahazovat ručně
Asi to budevtym ze sa to vola svetelny senzor a nie hmlovy senzor.
