calcium-calcium bateria - agm - nastavenie napatia
radoniva
Příspěvek od radoniva »
nasiel som v jednej svojej nive bateriu calcium-calcium. v podstate je to akoze vylepsena technologia klasickej olovenej baterky, co ma mat vyssiu zivotnost a vyssi maximalny kratkodoby prud, co je uzitocne pri startovani...
pozeral som si specifikacie a vyzera, ze je to nieco ako agm, teda aspon z pohladu nabijacich parametrov. konkretne tato calciova chce nabijanie na 14,8V. klasicky alternator a jeho regulator vsak drzia len 14,4, teda klasiku pre klasicke olovo.
podla mojich znalosti baterii viem, ze takyto rozdiel sposobi u olovenych baterii nabijaci deficit, teda v konecnom dosledku nadmernu predcasnu sulfataciu a velke znizenie zivotnosti baterie, ako aj jej kapacity, kym este zije...
otazka teda je, ci by sa dajak dalo nastavit nabijanie alternatorom na 14,8V?
Re: calcium-calcium bateria - agm - nastavenie napatia
Můj (pouze) osobní názor: ne.
Možná u té 1,6 by měl/mohl být mechanický regulátor napětí (PP 380) a tam by možná napětí zvýšit šlo :scratch: . L.
I u elektronicleho regleru co se daval nahradou za mechanicky u altiku G221 nebo na tele u G222 se da zvysit napeti "podlozenim" svorky G68 diodou. U strikackoveho by to mozna taky nejak slo, ale tam nemam zkusenost.
Tak -tak , už se kdysi dávno tohle řešilo (zvednutí napětí alternátoru) a myslím že zrovna z důvodu koupě zmíněné baterie - možná zrovna mnou . Mám to otestované a stačí opravdu jen obyčejná dioda která o svůj úbytek na přechodu zvýší regulační napětí .
Ano, tak 6 let zpatky se to tady resilo, ale nedarilo se mi to dohledat.
To bolo hodne davno... Skoro pred 10 rokmi
radoniva
fajn, tak skuste mi to prosim podrobnejsie, co a jak...
Když tělo regulátoru odpojíš od kostry (odizoluješ) a mezi něj na kostru dáš diodu regulátor "zdvihne" o úbytek na diodě regulační napětí . Normální dioda cca.0,6V , Shotkyho 0,16-0,25V .
radoniva
cize ukostrenie regulatoru pojde na jednu nozku diody, kostra na druhu. tak?
a parametre tej diody?
1- jo.
2- na parametrech celkem nezáleží stačí aby snesla proud buzení . S dostatečnou rezervou 10A .
Saša píše:Tak -tak , už se kdysi dávno tohle řešilo (zvednutí napětí alternátoru) a myslím že zrovna z důvodu koupě zmíněné baterie - možná zrovna mnou . Mám to otestované a stačí opravdu jen obyčejná dioda která o svůj úbytek na přechodu zvýší regulační napětí .
Našel jsem to, 12 let tomu je :rolleyes: ... čtvrtý příspěvek od vrchu https://forum.ladaklub.com/viewtopic.ph ... 1&start=15 .
Díky super .
radoniva
klobuk dole
Musíme si však uvědomit/připomenout druhou stranu mince :D .
Tou jednou straně je výroba, na straně druhé spotřeba :idea: .
Na straně výroby asi problém není, generátor proudu a akumulátor to (napětí) zvládnou.
Ale zvládnou toto (napětí) i spotřebiče? O startér bych asi strach neměl, ale co žárovky a přístroje :scratch: :dontknow: :?:
Slyšel/četl jsem, že jejich konstrukce je dimenzovaná na +20%, tohle je +24%.
Ti je jednlduche od spinacky das dalsie diody aby si napatie znizil :D alebo rovno k kazdej ziarovke.
Zpět na „Elektrická soustava“
