Skapínanie motora
Re: Skapínanie motora
Ten priemer myslis vnutorny 8mm?
tak tak...vnutorny priemer je 8 mm. hrubky som zobral 1,5 aj 1,8 aby som to vedel vyskladat tak aby sa ta hadica potom s miernym pritlacenim akurat zacvakla a nehybala sa.
Lada Vesta SW Cross Pluton
Tak jsem se rovněž povrtal v hadici absorberu, dle videa jsem přidal nějaké ty O kroužky aby hadice na obou koncích držela a světe div se, to letmé pokuckání při změně rychlostního stupně zmizelo.
To je zaujímavé. Musím to vyskúšať. Mne to tiež cuká, ale nie vždy. Myslel som si, že je problém vo mne. A asi ani nie. Ba dokonca mávam pocit,že niekedy to auto ťahá lepšie, inokedy horšie. No uvidím. Idem zháňať gumičky
Potom napíš že kde si zohnal a koľko si ich nahádzal na jednu a druhú stranu
Zajtra sa tiež nekde poinformujem basarkáňoš toto.
Kupil som osmicky s prierezom 1,5 aj 1,8. Nevyhovuju, stale podfukuje, ani tri nad sebou nepomohli. Priemer treba mensi, hrubku zatial neviem. Tie, co som mal predtym boli lepsie. Dal som to, co som doma nasiel a ja somar som ich vyhodil, lebo mam nove. Kupim Od 7,4 do 7,8 rozne prierezy, snad sa trafim. Ved to stoji par centov.
Lada Vesta sw cross ICE
Gumičky som našiel doma v šuplíku. Zapasovali tam úplne presne. Na stranu sania išli dve na druhú stranu boli dve moc, tak som nechal jednu. Trošku to behá hore dole, ale ak to bude tesniť, tak by to nemalo vadiť. Uvidím. Dnes som to už neskúšal. Keď sa roztopí sneh.
Včera som jazdil celé poobedie a necuklo ani raz. Fakt to auto ide oveľa lepšie. Uvidím časom.
8x1,5 aj 8x1,8mm maju na rampovej v AWM v Kosiciach.
Ja som pozeral, nejake vole tam nemam vyzera to tesne. Je pravda ze pri 15tkm sa to asi neorejavuje az po vecsom najazde.
Inak v nutri je okruzok co ma zabezpecit tesnosť. Asi sa to casom rozhega a netesni. Mozno by trebalo pri netesnosti vymenit ten vnutorny kruzok. Tie dalsie o kruzka co sa tam davaju su len nato aby sa to nekyvalo tolko. I ked sa to stlaci mozno to tesni.
Inak 8mm vnutorny tam je na volno, chcelo by to mensi mozno 7x 2mm?
Když se podíváš dovnitř, celý ten system ma konusový tvar. Tzn.vysune-li se díky vůli koncovka, těsnící O kroužek sjede pod náběžný konus, načež si to právě může přicucnout. Takže lepší zabránit chodu koncovky a je to
Vsetky priemery medzi 7 a 8mm su bezne nedostupne, len na objednavku s velmi obmedzenym vyberom. Zobral som teda 7mm s roznymi prierezmi od 1 po 2,5mm. Po nahodeni a otestovani poreferujem.
Vzhledem k tomu kolik z vás to už zkusilo, nešlo by dát do kupy kde se dají v CZ/SK "rozumně" koupit ? I když ono s poštovným to stejně asi nebude dávat moc smysl :-/
EDIT: je to tohle:
menší
větší
Pokud jo, tak se dá začít shánět kde by to měli nějak rozuměji než za 60 Kč poštovné ze Žamberka
Zkusím za hadici zatahat, ale tuším, že 6+6 jako "základní sada" asi bude potřeba ...
EDIT: je to tohle:
menší
větší
Já nevím co řešíte. Kdysi dávno jsem koupil krabici O kroužků v Lidlu za nějakých 200kč (nevím, bylo to levný). Na dílně z ní čerpáme a sáhl jsem do ní i teď
. Nevybírejte O kroužky v metrice, ale v palcích
Nechci dělat reklamu, ale onehdá (loni v srpnu) jsem potřeboval kroužky do stříkací pistole. Rozměrů neznaje vzal jsem pístek a vyrazil na (doporučení kolegy) do této firmy: http://www.alfaagro.cz/alfa-agro-brno-ofirme.php , kde mi borec pístek oměřil a o-kroužky prodal. Jedinou vadou na kráse byl fakt, že minimální cena nákupu asi 50,- Kč, takže mám doma těch kroužků další 3 náhradní sady
. l.
Luďku, tam mají opravdu mega výběr
, když potřebujeme nějakou speciálku, tak jedině tam.
