Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
MacGyver píše:A já vždycky myslel, že beton je becherovka s tonikem :shock:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Co tam davas jako armovani?
Viko
Příspěvek od Viko »
Tipol bych si, že pivo.
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
Repliky koncoviek výfuku
Betonovat bez piva? :cry:
Jedna diskuzní spíš na praktiky - profíky. Při práci na podvozku, všechny možný šrouby a matice, mazat / nemazat a pokud mazat, pak čím?
Já stará olejnička dal na 12x1,5 vazelínu, a teď tam má přijít 90Nm. Momenťákem se tam stejně nedostanu, ale asi by to pak chtělo trochu víc citu... ?
(jde o přední trny zadního rámu na E46)
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Není lepší podobně exponované šrouby lepit? Lepidlem k tomu určeným?
Pak se to nepovolí, ani to nevyrezne.
Jimmi píše:Není lepší podobně exponované šrouby lepit? Lepidlem k tomu určeným?
Myslíš třeba Loctite (https://www.zbozi.cz/vyrobek/loctite-24 ... anta=10-ml) :?:
Neměl bych potom mít strach, že to při dalším povolování nepovolím :?: :cry: Ptám se, že jsem šrouby/matice nikdy nelepil ani lepidlem k tomu určeným.
Já používám na exponované spoje buď grafitku nebo měděnku :idea: .
Na výfuky jsem si dělal mazání z práškového grafitu a oleje, potom nebyl problém jednotlivé díly oddělit :D .
Na dílně všechny šrouby normálně mažeme, pokud se šroub dotáhne správně, není důvod aby to něco udělalo. Ovšem jsou i výjimky, některé šrouby je nutné lepit lepidlem na závity. Modré - střední pevnost, červené - vysoká pevnost. O povolení nemusí být strach, stačí šroub nahřát a lepidlo povolí. Lepí se především šrouby brzdičů, plovoucí třmeny, setrvačnik, apod.
JmJ píše:
Dáva sa železo teda ferum rozumej fernet a rum
Vašátor píše:… . O povolení nemusí být strach, stačí šroub nahřát a lepidlo povolí. … .
Teplovzduška stačí :?: :idea: . L.
Obávám se že ne. Lepidlo povolí až někde při teplotě vyšší 200°C. Nicméně není třeba se toho bát. Lze jej povolit i bez nahřívání, akorát je potřeba víc zabrat.
Vašátor píše:Lepidlo povolí až někde při teplotě vyšší 200°C.
To by mohla teplovzduška dát :scratch: . Asi si půjčím "pistol na medvědy" :lol: (rozuměj laserový měřič teploty) a na nějakým kusu železa to odzkouším :idea: . L.
Díky všem. :!: Tady pár informací: https://www.zkusteloctite.cz/ (píšou, že nahřát na 250°C)
Kolikrát jsem chtěl závitolepiče koupit, ale celej rok to není potřeba, a pak se synem vyndáš vytrženou zadní nápravu z (jeho) orezlého BMW a úplně na to během vaření úchytu, čištění koroze a lisování silentbloků zapomeneš. :oops:
A radši všechno namažeš. :lol:
Teepee píše:Díky všem. :!: Tady pár informací: https://www.zkusteloctite.cz/ (píšou, že nahřát na 250°
Hlavně každý výrobce to ma trošku jinak, s teplotou.
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
E46 od začátku epidemie najezdím zlomek toho co s nivou :mrgreen: ale ten zadek mě trochu straší, ale tento týden na STK nic neříkali, tedy krom schnilych trubek...
