ŠKOLA jizdy v terenu - co ANO, co NE.....
Re: ŠKOLA jizdy v terenu - co ANO, co NE.....
Nie, take jednoduche to nie je. Ked mas zatiahnutu rucnu brzdu, tak ak spravne funguje, tym z principu funkcie diferencialu okrem oboch zadnych kolies zablokujes aj zadny kardan. To dalej znamena, ze ak mas prevodovku alebo pridavnu prevodovku v neutrali, predny kardan sa moze otacat a teda sa mozu otacat aj predne kolesa. Ak vsak mas zaradenu rychlost zaroven v prevodovke aj v pridavnej prevodovke, bude zablokovany aj predny kardan, co znemozni otacanie oboch kolies jednym smerom, cize s autom na pevnom podklade to v praxi "zabrzdi" predne kolesa (ale ak by si zdvihol auto, mohol by si otacat jednym kolesom jednym smerom, kym koleso oproti by sa tocilo rovnakou rychlostou opacnym smerom). Zadne kolesa vsak budu zabrzdene rucnou brzdou a predne kolesa bude blokovat motor (nie rucna brzda).
takze vlastne ano, ci?Henry píše: na pevnom podklade to v praxi "zabrzdi" predne kolesa .
zadne brzdi rucna brzda priamo bubnami a predne brzdi kardanom, ktory brzdia zadne brzdy
Ano, ale iba za istych podmienok (zaradene rychlosti v hlavnej aj pridavnej prevodovke)
Predny kardan blokuje spolocne aj rucna brzda blokujuca zadny kardan aj motor blokujuci vyvod z pridavnej prevodovky smerom k hardy spojke a hlavnej prevodovke.
ide mi o to, ze sa tym da suplovat slaby redukcny pomer nivenky pri brzdeni redukovanou jednotkou a zjazde z prudkeho kopca tak, ze "na dvoch zuboch" zaroven brzdi, ale zaroven je to malo na to, aby to redukovanu jednotku zadusilo...
zatialco brzdenie klasickym brzdovym pedalom by v terene rezultovalo do nerovnomerneho brzdenia a v pripade nejakeho hopskoku by to drgnutie a hadzanie sofera mohlo zablokovat vsetky kolesa, cim by motor zdochol a auto islo do smyku.
zatialco rucna na dva zuby + uzavierka je istota rovnomerneho jemneho pribrzdovania bez sance zablokovania vsetkych kolies a teda zdochnuty motor atd...
plus minus cosinus
plus minus cosinus
To si mal rovno napisat o co ide. Ja som totiz cely cas popisoval ako to funguje pri vypnutej uzavierke
Redukovana 1ka sa ti zda slaba? Aky musi mat klesanie sklon, aby Niva s motorom s dobrou kompresiou nebrzdila motorom, ale sa rozbiehala? Sa mi zda, ze sa tu bavime cisto teoreticky a s praxou to nema nic spolocne.
Ale je pravda, ze ked zapnes uzavierku, tak rucna brzda ti skrz tu uzavierku "brzdi" aj predne kolesa (kardany sa musia otacat rovnakou rychlostou). Ovsem pri dlhsom zjazde by si takto mohol tie zadne brzdy prehriat - to nie je dimenzovane na konstantne brzdenie (brzdit sa ma kratko a silno a potom zase brzdu pustit a nie cely cas pocas jazdy z kopca stat na brzde) ani na to, aby iba zadne brzdy brzdili cele auto.
ja to poznam tak ze ked ides do kopca a nema zadnu uzavierku tak pribrzdis s rucnou a oklames to ze zacne zaberat aj koleso ktore sa netoci.
redukovana jednotka na nive je ako redukovana dvojka na jeepe, este mozno horsie... toto mi chyba najviac z mojho stareho jeepitka. tam ked som dal jednotku, tak to viselo na tej jednotke aj kolmo dolu, kym gumy drzali. a aj ked gumy pustili, auto si dalej prdkalo svoje otacky na redukovanej jednotke vo valivom smiku az kym sa zasa gumy nechytili a zasa si aj po chyteni drzalo otacky... nerozbehlo sa ani o otacku.
na nive chodim pravidelne usek, ktory ani neni velmi strmy a vzdy sa mi to rozbieha, musim pribrzdovat. to iste spiatocka, este horsie. na jeepe som tento isty usek chodil na redukovanej dvojke a pohoda, islo to pomalsie a nezrychlovalo.
niva mi skor pripomina forestra co sa tyka redukovanej jednotky.
proste aki boli ti ruski konstrukteri prakticki, tak im v zivote neodpustim par koliesok na ozubenom kolese navyse. neodpustitelne premrhana prilezitost.
to hej, to je stary trik. problem je, ze kontraproduktivny.tajga píše:ja to poznam tak ze ked ides do kopca a nema zadnu uzavierku tak pribrzdis s rucnou a oklames to ze zacne zaberat aj koleso ktore sa netoci.
ked idem do takeho prudkeho kopca, kde uz kolesa presmykuju, nemozem este aj brzdit...
teda mohol by som, ale to by niva musela mat poriadny motor, presnejsie aspon 100kw. a to nema ziadna.
- Panthymaeus (Honza)
Ač Nivy moc nesleduji, kdysi jsem narazil na tohle video https://www.youtube.com/watch?v=tovGFZA_LYA Tahle forma posílá i do čech, tak by možná ten kit vyřešil tvůj problém. Tipuji, že JEEP měl o dost větší objem a tak i větší chuť brzdit motorem.radoniva píše:konstrukteri prakticki, tak im v zivote neodpustim par koliesok na ozubenom kolese navyse. neodpustitelne premrhana prilezitost.
panthymaeus@gmail.com
ten kit by strojnasobil hodnotu autaPanthymaeus (Honza) píše: tak by možná ten kit vyřešil tvůj problém. Tipuji, že JEEP měl o dost větší objem a tak i větší chuť brzdit motorem.
a jeep mal o nieco vacsi motor - 2.5 ale zaroven mal aj o polovicu vacsiu vahu... teda ten efekt bol evidentne sposobeny redukciou, ktora dosahovala 1:3.25
To su prave tie rozdiely medzi SUV ako je Niva a plnohodnotnymi offroadami ako Jeep Wrangler, LR Defender a podobne. Mas 3 moznosti: zmierit sa s vlastnostami Nivy, kupit nieco ine a vhodnejsie (ale mnohonasobne drahsie) alebo nasypat do Nivy strasne peniaze, aby sa jej jazdne vlastnosti trochu zlepsili (samosvorny zadny diferencial, zvysovanie svetlej vysky, atd.). Existuje este jedno lacne riesenie - zohnat nejaku staru, lacnu, ale funkcnu prevodovku z 2101-2103 (ale bude iba 4-stupnova), ta ma prevodove stupne 1-3 a R sprevodovane vyrazne viac do pomala oproti 2121 (ale rozdiel oproti 21213 a 21214 je zanedbatelny!). Na Bazosi sa daju zohnat za smiesne peniaze a 4q byvaju v dobrom stave oproti 5q.
- Ondra1,7mpi
Já jsem s vlastnostmi nivy v této oblasti celkem spokojený, ale pravda něco to stálo a několikrát jsem původní cenu auta proinvestoval...
Doporučil bych diesel verzi (jak jinak) s tím co tu vzpomínali, plus zvýšit výkon, lze implantovat verzi motoru s turbem na 66kw plus asi by někdo i tento základní výkon dokázal zvýšit, ale je to naprosto zbytečné... S pomalejšími diferenciály a kitem který tu nedávno někdo našel na zpomalení přídavné převodovky by to muselo vyšplhat i na strom... https://m.youtube.com/watch?v=jeDJoq_sd0Y
prave preto je vecna skoda, ze tam tych par zubov navyse nedali
Ak ti teraz ide o tu karburatorovu 2121, tak mozes skusit tu vymenu prevodovky (za predpokladu, ze tam je povodna prevodovka 2106/2121 a nie je uz vymenena za nieco ine). Prevodovku 2101-2103 zozenies z Bazosa za 30 € a ziskas prevodovy pomer 1. stupna 3,75 namiesto povodnych 3,24, co je nejaky rozdiel. 21213 a 21214 maju uz prevodove pomery ako povodne 2105 a 1. stupen ma 3,66, takze tam sa zmena neoplati. Akurat treba rozobrat pol auta, kym sa dostanes k prevodovke.
Ale vsetky ostatne riesenia (vymena predneho diferencialu + celej zadnej napravy, aby mali rovnaky pomer alebo skladanie prevodovky na vlastnu past z kupenych koliesok) su omnoho drahsie aj casovo narocnejsie a ako som pochopil, investovat do auta niekolkonasobok jeho sucasnej hodnoty nechces.
- Ondra1,7mpi
Nové soukolí difů 4,44 je za 200e. Takže do nivy 2x, netřeba měnit celou nápravu ani celý dif, pouze přeskládat... Použité se shánějí špatně, já natrefim tak na 1ks za rok...
