Přední diferenciál
vober
Re: Přední diferenciál-olej
Příspěvek od vober »
děkuju za radu ;)
neral
Příspěvek od neral »
Ahoj, nevíte někdo náhodou kde se dá koupit soukolí (11/43) do př. diferencialu? Někdo mě tvrdil, že přední je stejné se zadním. Je to pravda?
Ide o pre od 3,9 to ma kazda 1.7I niva. Zrovna toto nieje vec ktoru by som chcel kupovat a montovat do obalu. Kup rovno cely diferencial a prehod to.
Dovod je ten ze pre kazdy obal diferencialu a sukolie hrusky ti treba spravnu podlozku aby hruska nebola ani hlboko ani vysoko ale tak akurat zaberala do tanieroveho kolesa. Vypocet je v servisnej prirucke nivy. Dalsia vec je nastavenie predpetia valcekovych lozisk a vole medzi zubami hrusky a tanieroveho kolesa.
igzigzel
Příspěvek od igzigzel »
igzigzel píše:
Majo píše:pokial sa tocilo koleso bez polosy, tak je to seknute zrejme v homoklbe, cize predpoklad je spravny.
ale preco neslo potocit lavym?? ani trosku znamena co? lebo aj ked je zaradene, tak ide kusok potocit a potom sa zastavi, ak nejde ani trosku, tak mas asi zaseknutu brzdu...
No tak to ti teda neviem povedať prečo to nešlo,neviem ako si to mám predstaviť no kolesom som nepohol asi ani 0,5 cm
Serus Majo, chvilku mi trvalo kym som sa k tomu dostal znova a idem pokracovat s tym cim som zacal motor mam vonku (generalkuje sa) a pokracujen dalej s cim som zacal. Predvcerom som vybral von druhu poloosu ktora je taktiez v celku tak som vybral aj dif ci to nie je nahodou rozsekane z vnutra ale je to tiez v poriadku prikladam aj foto difika. Mozes mi poradit ako dalej? Ostava mi uz len medzinapravovy diferencial alebo prevodovka, ako zistim co z tpho seklo aby som to nemusel cele tahat von? Poskladat naspat dif a poloosya pokracovat dalej!? Nehovorim o tom ze v dife ziaden olej nebol bola tam len akasi mazlavina...
Ondra1,7mpi
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Pokud máš dole přední dif, tak lze točit výstupem k přednímu difu z přídavné převodovky pokud není zařazena uzávěrka(malá páčka dopředu-vyřazena). Pokud ano je to v pořádku-obě převodovky.
Na kompletním autě lze i s kvaltem a uzávěrkou kolem běžně pohnout o několik cm cca 2-4...
Ondra1,7mpi
Jinak to kolo v difu je dost jetý, normálně má ostré a jasné hrany, plochy, podle tvé foto je to divný...
martas
Příspěvek od martas »
igzigzel píše:
igzigzel píše:
Tos to dal k ledu na čtyři a půl roku :-)
Přední diff můžeš vyhodit ten to má zasebou, totálně vymletej. To zas někdo servisoval auto s heslem " je to Rus to vydrží všechno " :Hangman:
martas píše: To zas někdo servisoval auto s heslem " je to Rus to vydrží všechno " :Hangman:
A to si este nevidel motor :mrgreen:
igzigzel
Cory píše:
Takze az tak zle je na tom?
martas
Cory píše:
Podle difu si to umím živě představit.
To si z motoru vybíral olej zahradnickou lopatkou :mrgreen:
Ondra1,7mpi
V přijatelném stavu by mohl vypadat takto...
Ten difik uz mas umyty a to oranzove je hrdza? Alebo si budeme fandit a je to blato.
Podla obrazku uz ta hruska nezaberala do zubov idealne, tak ze kontrola lozisk, predpokladam ze budu valceky a plochy poškodené, lenze aj ked vymenis loziska co nieje lacna zalezitost. Difik bude hucat, na traktore nevadi, ale na nive uz mozno aj hej :D
igzigzel
Dusan píše:Ten difik uz mas umyty a to oranzove je hrdza? Alebo si budeme fandit a je to blato.
Nenazval by som to hrdzou ale ani to co bolo v dife urciteolej nebol, mozno tak pred 10rokmi...
igzigzel píše:
Cory píše:
Ale nie :) neboj sa, zajtra mam volat, ci uz je vybruseny :wink:
Henry
Příspěvek od Henry »
Viete mi niekto povedat, ci sa da rozperne puzdro lozisk na pastorku vybrat tak, ze odmontujem iba prirubu kardanu, gufero a vnutornu cast zadneho loziska a puzdro vytiahnem von? Pravdepodobne potrebujem vymenit rozperne puzdro a nechce sa mi kvoli tomu vyberat a rozoberat cely predny dif. Dik!
