Sviečky DENSO
Sviečky DENSO
Nerád by som robil flame alebo osočoval no mám zlé skúsenosti so sviečkami DENSO Q20TT, ktoré som tam nahodil pri výmene sviečok. Aj keď ich katalógy píšu na ladu nie som s nimi spokojní a nedoporučujem ich na toto auto. Auto sa správalo čudne a robili problém hlavne pri nižších otáčkach. Motorom triaslo, cukal sa, rozbeh nebol plynulý. Niekedy som mal pocit že mi motor vyskočí spod kapoty. No na druhej strane ak sa otáčky prehúpli cez 2000 nastal presný opak. Sviečky sa správali výborne nebol problém, až pokiaľ som neubral plyn. Opäť trasenie a cukanie motora. Teraz tam mám nahodené NGK takže uvidíme ako sa budú tie správať. Na denso som najazdil cca 9000km.
ticho lieči
Re: Sviečky DENSO
Ja tieto sviecky pouzivam 135tis km a bez problemov. Nepretiahol si ich? Ľubia praskat zvnutra.
Re: Sviečky DENSO
Nie sú v poriadku, no mne robia problémy a je jedno či som išiel na plyn alebo na benzín. Keď som bol u teba tak sme auto držali v otáčkach, takže sa to neprejavilo. No pomalá jazda to zabíja na 1 v 20-tke sa s tým nedalo ísť.
ticho lieči
Re: Sviečky DENSO
Zaujimavy poznatok. Mas na krabicke krajinu povodu? Ja som ich vzdy kupoval z UA. Tam to mozu voziť z inej krajiny.
Re: Sviečky DENSO
Krabicu som zahodil. No mechanik, ktorý mi servisuje auto má podobné skúsenosti a čudoval sa že ich tam chcem dať. No keď som ich už kúpil čo s nimi.
ticho lieči
Re: Sviečky DENSO
Nerád by si robil,ale robíš...robelles píše:Nerád by som robil flame alebo osočoval no mám zlé skúsenosti so sviečkami DENSO Q20TT...
Neviem kde si zobral,že rada Q je vhodná pre tento motor,ale nevadí. Ja som na K20TT najazdil bez problémov 60tkm. Teraz momentálne jazdím na "fajnových irídiových
Re: Sviečky DENSO
Ja mam zas radu Q
Re: Sviečky DENSO
Že aké sviečky dať do motora Kaliny som sa popravde venoval cca pred troma rokmi. Vtedy ak si dobre pamätám rusi z vlastnej skúsenosti moc nedoporučovali radu Q. Ale môžem sa aj mýliť. Z mojej skúsenosti viem,že rada K aj IK funguje. Respektíve som s nimi spokojný.Cory píše:Ja mam zas radu Q
Sviečky DENSO
Tak ja používam sviečky DENSO Iridium IQ20TT, majú už cez 32 000km a maximálna spokojnosť, bola to prvá vec, ktorú som vymenil ako prvú po dovezení ruké krásky LADA 2194 CROSS domov z obchodu.
- sickwokmove
Re: Sviečky DENSO
Ahojte, mne pri poslednej garancke menili tiez sviecky, netusim co tam vlastne namontovali, ale neziadal som o nic specialne, chcel by som sa opytat ci su citelne zmeny pokial tam date tie denso...a ako sa to prejavuje...?
(Offtopic: este stastie, ze vesta nema twin spark
Re: Sviečky DENSO
Tak než som sa rozhodol vôbec použiť sviečky DENSO Iridium, tak som o nich hľadal na internete všetko, čo len bolo dostupné. Mám ju ako prvú na skúšku v skútru KEEWAY SilverBlade 125EFI ( DENSO Iridium Power IU24 ), kde funguje už 6 rok ( 22 000km ) bez akej koľ vek kontroly. Tu sa mierne prejavila na znížení spotreby, skúter štartuje perfektne i v zime nebo po dlhšej odstávky. V LADA 2194 CROSS som nezbadal nič vínimočné, lebo boli vymenené skoro okamžite po dovezení auta tak nebol ani čas na sledovanie rozdielov. Sviečky DENSO Iridium však v motoru majú vydržať cez 120 000km bez výmeny a to tak, že jej účinnosť začne klesať niekedy ku konci jej životnosti, čo u klasických sviečkach je už po 15-20 000km. Z mojej strany jednoznačná spokojnosť. Ako hovorí Marek Slobodník z Trabanťákov „všetko je vo sviečkach“.sickwokmove píše:Ahojte, mne pri poslednej garancke menili tiez sviecky, netusim co tam vlastne namontovali, ale neziadal som o nic specialne, chcel by som sa opytat ci su citelne zmeny pokial tam date tie denso...a ako sa to prejavuje...?
(Offtopic: este stastie, ze vesta nema twin spark)
Re: Sviečky DENSO
A co te vedlo k te okamzite vymene svicek?
Re: Sviečky DENSO
kazdemu kto to vymenil to ide lepsie. aj mne to ide lepsie, aj startuje lepsie. IW20TT. Naco tam nechavat povodne ked za par euro pomaly preziju auto.Křečík Barbuška píše:A co te vedlo k te okamzite vymene svicek?
Re: Sviečky DENSO
Aby som to dokončil. Zmenil som denso za NGK BCPR6ES-11 vyrobené vo Francúzsku. Pre mňa zmena k lepšiemu. Príjemnejšie štarty vlastne ešte jemnejšie ako u denso. Plynulejší rozbeh, no a pri ubrati plynu už necukã tak drasticky s motorom. Dokonca už môžem ísť na 1-ke 20-kou
Nie sú to drastické zmeny, no keď som bol už na výmene oleja, tak sme pridali aj sviečky.
Naposledy upravil(a) robelles dne pát zář 11, 2020 21:11, celkem upraveno 1 x.
ticho lieči
Re: Sviečky DENSO
Na Vestu idú tie čo píšeš? Lebo v predajni som našiel na Vestu označenie IK20TT. Neviem či skúsiť tieto, alebo radšej inú značku, resp. či sa vôbec oplatí ísť do iridiových. Lebo do sedanu mi dali NGK(aspoň tvrdili) a teraz ide dosť divno v nízkych otáčkach a hlavne pri studenom motore(keď sa zohreje už ide o niečo lepšie). Tak neviem či skúsiť najskôr lepšie sviečky, alebo to rovno dať do servisu a nech sa oni trápia.tajga píše:kazdemu kto to vymenil to ide lepsie. aj mne to ide lepsie, aj startuje lepsie. IW20TT. Naco tam nechavat povodne ked za par euro pomaly preziju auto.Křečík Barbuška píše:A co te vedlo k te okamzite vymene svicek?
(04_2017- )
(06_2019 - )
