Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
U flexy to neplatí, ta s Bosch nemá nic společného.
Ale treba šicí stroj Silver crest je tuším Yamaha (nebo Husquarna)?
Teepee - ten vozejk vypadá hodně pěkně ! Na to už se koukám dá něco naložit, hlavně ty velký kola jsou výhodou. Nedávno jsem jel po dálnici a někdo tam táhnul vozejk na malých kolech a měl ho ještě na 80km/h. Tak jel asi 90tkou ale po dálnici s tím ject byla troufalost.
Když už se tu řešila značka parkside, tak jsem si vzpoměl na video ohledně akunářadí https://www.youtube.com/watch?v=5_eCndC ... QADQAwE%3D Jinak mám parkside tlakovou myčku a po nějakých 8 letech mi v ní praskla jedna součástka , ale za to si můžu sám, když sem přejel pistoli
. Jinak za ty peníze posloužila dobře . V návodu jsem hledal ze zvědavosti víc info a píšou tam servis Grizzly, jestli je grizzly i nějaká značka nářadí netuším, ale každopádně na můj mail neodpověděli, tak si myslím, že už ani nefungujou.
Bruska na kompresor se třeba zrovna nepovedla https://www.youtube.com/watch?v=MZFyqoWCgb8
Krom týhle brusky a akunářadí bych se parkside nebál . Za ty peníze na domácí použití....
Každopádně všem díky za rady. Zkusím něco vymyslet.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Dneska nakonec ještě v lidlu měli ty míchadla poslední 2ks, tak jsem to zkusil.
Má to slušnej kabel H07RN-F asi 4metry. Ovšem přidávání a ubírání otáček je pěkně blbě řešený. Jsou tam dvě malý tlačítka + a - , který v rukavicích nepůjdou ovládat. Škoda, že tam nedali potenciometr - kolečko, jako to má Gude, jenže Gude stojí skorem 5 tisíc https://guede.cz/Ru%C4%8Dn%C3%AD%20n%C3 ... 0-2%20TWIN
Zajímavý, je, že v lidlu na prodejně to měli ještě za tu akční cenu z minulýho týdne (asi jako doprodej) a na eshopu to mají zdražený už.
Tak uvidíme, ještě letos bych chtěl míchat beton, pak dám vědět, jestli to bude ještě někoho zajímat.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Chlapi no neviem ale ja tu miešam betón vo vedrách vŕtačkov za 5OO kaček
a jediné čo dnes odišlo bola rúčka na vedre
Nevím jak Vy
… ale
JÁ
… míchám beton pěkně "po staru"
- v míchačce ... 3 díly písku 1 díl cementu + voda
No nic ... to bylo jen tak - pro odlehčení
____________________________________________________
Na omítkoviny a lepidla v menším množství (1 - 2 kbelíky) používám běžnou vrtačku a metlu. Na větší množství si půjčuju míchadlo.
A beton … zatím jsem se opravdu nesnížil k tomu, abych jej kupoval v Bauhausu.
Omítkoviny jsem zjistil, že je rychlejší, pohodlnější a lepší koupit v pytli než to "kuchtit" doma. Ale při výběru té správné značky je lepší se napřed poradit se známým řemeslníkem. V naší malé zemičce, uprostřed Evrop, je více výrobců. A každý jeden používá odlišné/rozdílné suroviny a přísady. Řekl bych to asi takto: není písek jako písek
- Teepee
Máš recht Luďo, s míchadlem se blbě míchají kubíky se dvěma díly štěrku, který Ti v receptůře chybí
Ano, na 5 kubíků do základové desky si pozvu domíchávač, ale na 2 kolečka, který spotřebuju za odpoledne při stavbě tarasu
Na to stačí malá 125 l míchačka, která má víceúčelové použití
. L.
Kolečko, hrábě a jedu jedu
Njn. Kdybychom věděli, co si sami na sebe ušijeme, tak bychom asi z těch stromů neslezli
. L.
Noo čekal jsem kdo vytáhne míchačku
Tak tu mám taky(3fázovou), ale když potřebuju třeba jen zabetonovat sloupek na plot, tak je to podle mě hloupost, jak kapacitně, tak hlavně nemám tak dlouhej kabel a táhnout míchačku do strmýho kopce po trávě , nebo to míchat na dvorku a pak to nejtěžší zase rvát do toho kopce po trávě.... To si radši natáhnu jednofázovej kabel a pojedu míchadlem na místě . Pak se chystám na nějaký šolíchačky v dílně, kde toho bude asi jen kýblík a kvůli tomu vytahovat míchačku a pak jí zase čistit, to radši pak vypláchnu kyblík a metlu v potoce.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
A zabetonujes rybickam zabra!
- Crocodile
Když betonuju v autoparku něco menšího, do 5 koleček, tak stačí ručně míchat v kolečku zednickou lžící. No a když je toho víc, tak vezmu valnikovy auto a zajedu do betonarky. Uveze 0,7 kubíku.
je potřeba být připraven. V tomto se neřídím heslem: co nemám - nepotřebujuplavec píše:Noo čekal jsem kdo vytáhne míchačkuTak tu mám taky(3fázovou),
i na to už jsou strojeplavec píše:nebo to míchat na dvorku a pak to nejtěžší zase rvát do toho kopce po trávě....
To jsem si takhle na zahradu natáhl 100m prodlužovák (taky do kopečka). A vzal jsem multimetr … na začátku (prodlužováku) jsem naměřil nějakých 235 V , na konci už bylo jen 180 V. Ani tomu proudu se do kopečka nechceplavec píše: To si radši natáhnu jednofázovej kabel a pojedu míchadlem na místě .
A při jaké to bylo zátěži? Naprázdno (bez zatížení) musí být 235V i po 100m zvonkáču.Luděk Musil píše:To jsem si takhle na zahradu natáhl 100m prodlužovák (taky do kopečka). A vzal jsem multimetr … na začátku (prodlužováku) jsem naměřil nějakých 235 V , na konci už bylo jen 180 V. Ani tomu proudu se do kopečka nechce![]()
