Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
V te sloupovce to zkusim cistit taky, ono to v te brusce bude stejne slouzit k nevim cemu. Bruska je z r.1962, ale kotouc jak novy, tak to jeste neco zmakne Diky..
-lanča delta2 1.6i zdvihlá
-Lada Niva 1.7i -ll-
- Ondra1,7mpi
Cory: moje domácí podmínky (nebo představa domácích podmínek) jsou: svěrák, kladivo, motorová pila, klíč 10,13,17,19, a basa piva...
Tvoje podmínky a výbava jsou lepší než u většiny automechaniků...
Kromě výše uvedených věcí je třeba disponovat ještě pracovním stolem - ponkem ... a pálenkou . L.
Budou disky 2101 fungovat s bezdušovými pneu?
Disk 2101 nemá patku pro použití bez duše. Fungování je sporadické. Bude-li otryskany a nalakovany, držet by to mělo. Při podhusteni může v zatáčce pneumatika seskočit.
Petkove disky bez patky jsem s bezdusaky po repasi provozoval bez potizi, ale nelze to doporucit jako bezpecne reseni. To si musi kazdy soudruh vyresit se svym svedomim sam.
Ja to tak mám už roky a cajk. Aj Viktor, a to jazdí jak sellák a bežne tam má 0.8 bar
VAZ 21011 - 1976 - plyňák
VAZ 21061 - 1980 - zožrali ju oxidi
VAZ 2101 - 1979 - fatal crash
Repliky koncoviek výfuku
Kdyby tam mel duše, nemá tam 0,8barViko píše: Aj Viktor, a to jazdí jak sellák a bežne tam má 0.8 bar
To by si sa možno divil. Verím, že teraz po výmene ventilkov, sa bude držať v číslach nad 1.5 bar
I to je málo
Ked mam v motori 5W40, mozem dolievat 10W40 ? typ oleja zhruba rovnaky.
Ano. I když odborníci se začnou ohánět dalšími údaji o olejíchtajga píše:Ked mam v motori 5W40, mozem dolievat 10W40 ? typ oleja zhruba rovnaky.
Jedná-li se o olej stejné normy, lze jej bez problému míchat. Má stejnou zakladovou složku.
Jak sundat poklici, aby nedošlo k poškození disku?
Já to dělám mont-pákou z brašny, pákou o prkýnko, které si položím někde na rozhraní gumy a disku. Mont-páky mám nějaké celkem do hladka, takže jsem s nimi neublížil zatím ani diskům ani poklicím...nebo jsem si toho alespoň nevšiml
