Vesta SW Cross - Alija
Re: Vesta SW Cross - Alija
už se to tu probíralo - denní svícení není jištěné a jde přímo z ŘJ elektropaketu (Edisona), dej si tam pojistku ať nesháníš z Ruska tu ŘJ (pokud jsem výsledek diskuze pochopil správně)
thorvald
Příspěvek od thorvald »
Jj...to som tu niekde cital. niesu to ledky ale klasicke halogenove ziarovky s bankami z modreho skla. Objednane od cinana. Obe vlakna maju odpor +- rovnaky ako u povodnych ziaroviek takze by nemal byt problem so zvysenym odberom prudu z rj :roll:
Osobne niesom nejaky extra priaznivec lediek v aute...hlavne v brzdovych svetlach ked sa mi s nimi niekto predomnou snazi na krizovatke vypalit oci :evil:
Lada Vesta SW Cross Pluton
tak modré halogenové dvouvlákno do modra by mohlo být zajímavé, ty default bludičky mi taky jako DLR nevyhovují (jako obrysovky imho v pohodě). Předpokládám že z Alíka to bylo za půl darma - na první dobrou je nevidím, mohl bys hodit link prosím, pokud ho ještě máš ?
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Najlepšie, že ja som kúpil tieto klasické DRL(číre) u nás. Kúpil som Philips, kde bolo písané, že by mali svietiť o niečo silnejšie ako iné. No a pôvodne som ich kupoval len ako náhradné. Potom som ich chcel aj tak skúsiť vymeniť. No a do dnes som sa k tomu nedostal. :mrgreen: Na sedane už držia viac ako 3 roky(cca 30000km) a na crosske viac ako 1 rok(cca 9000km) :lol: Takže kto chce lepšiu svietivosť, tak by som vyskúšal niečo takéto kvalitnejšie. Mne celkom vyhovuje ako svietia aj originály, tak zatiaľ neriešim. Ale ak sú originály také kvalitné ako H7(ktoré som hneď po kúpe vymenil), tak určite to za to stojí ich vymeniť. Ale nemusí to tak byť, lebo aj v hmlovkách sú presne tie Osramy čo kúpiš aj u nás. Sám som to skúšal. Typ je presne ten istý a aj svietia rovnako, takže škoda peňazí a práce. No a kto chce lepšiu svietivosť, tak do modrých nechoďte. Bohvie aké sú kvalitné vlákna(akú majú svietivosť, či aspoň takú ako originál) a plus ten modrý nástrek dosť svetla utlmí. Ten nástrek je len na "belší" efekt a svietivosť nezvýši, práve naopak. Čo sú značkové modré žiarovky s homologizáciou, tak tie sú robené tak, že samotné vlákno žiari o niečo silnejšie(tým je aj životnosť nižšia) ako v klasickej žiarovke a keď ho nástrek utlmí, tak konečné svetlo je "belšie" a s intenzitou ako pri klasickej žiarovke. Lenže keď je homologizovaná, tak musí mať teplotu svetla max. okolo 4500 kelvinov. Čiže všetko viac do modra je už nelegálne. A najlepšie je pri žiarovkách sledovať či majú homologizáciu, a či sú určené pre daný svetlomet, lebo keď tam dáte to čo sa vám páči(možno to ani tak nesvieti ako by malo) a niečo sa stane, tak pri obhliadke sledujú každú prkotinu až vám vyplatia z poistky čím menej. No a nezabúdajme na STK! :mrgreen:
Duko
Příspěvek od Duko »
Ali ponúka aj ledky Lada DRL. Svietia slušne. Ešte som nepočul, že by niekomu odišla RJ. Na tých ruských fórach to niekde spomínajú, ale ktovie čo tam dali za žiarovky a ktovie prečo odišla RJ. Na hmlovky som dal žlté H11 a max spokojnosť. V hmle je ich vidno skôr ako biele a aj lepšie prenikajú cez hmlu. Podobný efekt ako žlté okuliare.
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Ako nikto nepíše, že musí odísť RJ. Ale problém je v tom, že RJ má istený iba vstup do RJ a výstup na DRL už potom ide priamo. No a práve tie čínske LEDky občas odídu tak, že sa skratnú. No a to odpáli RJ. Ja keby som išiel do Lediek, tak by som pred päticu buchol poistku, pre istotu. A zohnať novú RJ nie je až taký problém, lebo je to jednotka z Renault Trafic, resp. novšie sa mi zdá že z iného Renaultu. Ale problém by som videl v nastavení. Kto to na Slovensku dokáže? A cez DDT4ALL by to bolo zložité, zdĺhavé a s neistým výsledkom.
A čo sa týka tých hmloviek. To si tam fakt narval H11tky? Však tam sú originál H16. :!: No a H16 je u nás problém zohnať žlté. Ja som kúpil originály, lebo to mi príde ako kompromis. Lebo žlté svietia lepšie v hmle a modré zase na suchej ceste. Takže tie originál sú " z každého rošku trošku" :D A na druhú stranu z 19W nespravíme zázraky. Ja ich aj tak používam iba na prisvecovanie do zákrut, aj to zvládajú len tak tak. :lol:
Jajo píše:jednotka z Renault Trafic, resp. novšie sa mi zdá že z iného Renaultu. Ale problém by som videl v nastavení. Kto to na Slovensku dokáže?
myslím, že jednoho takového znám osobně :lol:
Duko
Příspěvek od Duko »
Jajo: je možné, že to boli H 16 už si to nepamätám presne. Objednaval som to, čo som našiel v knižke.
thorvald
Sorry ze pisem takto neskoro ale mam toho teraz viac a nestiham poriadne nic :D
bral som presne tieto, 10ks za cca 12 penazi
https://www.aliexpress.com/item/3242852 ... 4c4d3SA2ht
co sa jasu tyka tak na DLR su jasnejsie jak boli povodne. skusal som to aj nafotit ked som mal jednu tu modru a druha bola este povodna ale nebolo to dobre vidno
banka nieje cira a zafarbena na modro ale samotne sklo je modre.
dalej som skusil aj tieto do dveri, kufra, nad spz atd.
https://www.aliexpress.com/item/3242935 ... 4c4d3SA2ht
ale svietili slabsie tak tie som nechal povodne
thorvald
Tak nedavno dosli dalsie baliky z ruska a ciny a hned na to aj dovolenka tak bolo jasne ako ju budem travit :D
Lubili sa mi na autostole tie cierne krytky na stlpiky z Vesty Sport...pravy aj lavy mali ale bohuzial iba na celne sklo, na stredove stlpiky mali iba lavy...a teraz prezmenu nemaju ani jeden...tak tie asi pockaju...ked ich vobec este budu mat :roll:
Skusobne som zobral aj plastove priehradky po stranach prednych sedadiel. Menej bordelu sa dostava zboku pod sedadlo a na koberec a zaroven vznikne maly odkladaci priestor na drobnosti.
Dalej plastova lista na zadny naraznik a kryty koberca pod zadne sedadla aby ho hlavne decka neokopavali zablatenymi topankami :D
"nakladky" pod zadne sedadlo
takto to vyzera pri zavretom kufri
lista na naraznik
lista na naraznik
priehradky k prednym sedadlam
"obivka" prednych stlpikov
thorvald
Chcel som nieco na ochranu hran dveri ale vacsinou vsade maju len take tie kratke segmenty co sice chrania dvere ale len proti rovnaj stene. Na celu dlzku hrany dveri som sice nasiel "U" listy ale vsetky boli "chromove" a na hranu dveri sa lepili. Brouzdanim na Alikovi som nasiel ciernu gumovu "U" listu so zaliatymi kovovymi sponami. Nasuvaju sa bez lepenia a drzia vdaka tym sponam celkom solidne. v pripade potreby, cistenia, vymeny atd. sa daju jednoducho stiahnut dole.
https://aliexpress.ru/item/400037699902 ... 1577636046
Toho tesnenia na hrane dveri by som sa bal. Aby to tam po chvilke nazacalo hnit.
thorvald
Kvoli tomu som chcel nieco take co sa da jednoducho dat dole a znova nasadit. Uvidim ale jaku to bude mat zivotnost. v zime to dam urcite dole kvoli soli na cestach :roll:
To těsnění na hranu dveří je praktické, ale nelíbí se mi....
thorvald
Vopred sa ospravedlnujem ze mozno dlhsi prispevok :mrgreen:
Davnejsie mi dosla aj 9" Android magnitola z Aliho a tak som sa konecne dostal k jej montazi namiestopovodnej z vybavy ICE. Co sa parametrov tyka tak je to stvorjadro 4x1,5GHz s 2 GB RAM a 32 GB ROM, ma to Wifi, GPS, FM/AM, vie to aj 4G ale zeby este aj auto malo vlastne telefonne cislo sa mi nepozdava :mrgreen: , takze to je nevyuzita funkcia. Celkovo je to celkom svizne zariadenie a zatial z mojej strany maximalna spokojnost. Zvuk co z toho lezie nieje sice hviezdna kvalita ale je to daleko lepsie ako to bolo u tovarenskej. Ma to 2 usb porty s tym ze na kazdom vie mat 64GB usb kluc, samotna magnitola vie ale len USB 2.0.
Montaz je teoreticky jednoducha, viac som sa zabavil s kablovanim okolo toho (tahal som hned aj kable na cuvaciu kameru a subwoofer). Pozor treba dat pri vyberani povodneho ramika okolo magnitoly. Ide dost ztuha ale netreba sa toho bat. Ja som sa pri tom trochu zapotil :D V baliku poslal cinan kablovu redukciu z ISO konektora na magnitolu sucastou ktorej je aj napajaci zdroj pre tovarensku cuvaciu kameru. Zdroj dava napatie 6V co je pre tovarensku kameru postacujuce ale 99% ostatnych kamier hlavne na Ali potrebuje 12V. Kameru som kupil z Aliho takze je na 12V a pripajal som sa na zadne cuvacie svetlo. Samotna kamera mala k sebe aj montazny ramik ktory zapada do stvorcoveho otvoru na Veste Lux pri tlacidle zamku kufra. Ja som na svojej ICE musel ten otvor vyrezat podla linie ktora tam je naznacena od vyroby. Vesta ma signal od zaradenej spiatocky uz vyvedeny v tom ISO konektore za radiom a aj ta redukcia od cinana s tym signalom uz pocita, takze ten kratky cerveny kablik z kabla ku kamere nieje treba zapajat. V pripade nudze je tak mozne potiahnut ku zadnej kamere klasicky jednozilovy tieneny kabel. Dalsia vec je ze v kufrovych dverach je na tovarenskom kablovom zvazku vyvedeny konektor...pravdepodobne pre tu tovarensku kameru. Mi to pripada ze kablove zvazky na ICE a LUX su identicke...akurat ICE tam nema pripjene niektore veci ktore su vo vybave LUX. Co je zaujimave tak ta redukcia od cinana je sice na iso konektor ale zamok toho konektora bol aspon na tej mojej iny a nepasoval na kablovy zvazok v aute. Pinout je ale spravny. Tak som to priesil sedliacky...orezovakom :finga:
Anteny na 4G som nepripajal kedze to momentalne neplanujem vyuzit a antenu pre GPS som dal do praveho predneho stlpika. Sucastou balenia bola aj redukcia na antenu a redukcia pre pripojenie predneho USB portu a AUX ktore su dole pod palubovkou. ta je ale dost taka...mlandrava a pri jazde po nerovnostiach sa mi stavalo ze mi z nicho nic odpojilo usb kluc...co dost nasere ked odtial prehrava hudbu. Pri montazi to teda treba poriadne stiahnut, prip. pevne oblepit aby sa ten spoj nehybal.
Samotne poskaldanie a pozapajanie je celkom jednoduche, cinan ma vsetky koncovky popisane takze je to taka priamociara cesta. Netreba zabudnut pred zapajanim najprv zalozit mriezky ventilacie :D .
