Ovládanie osvetlenia prístrojovky
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Dnes som odskúšal na crosske nastavenie intenzity osvetlenia prístrojovky. Dá sa samostatne ovládať jas displeja(pod budíkmi), ručičiek(vrátane osvetlenia stredu) a stupníc. Dá sa na každú túto časť nastaviť samostatná hodnota a to aj pre denné a aj nočné osvetlenie. Ja som mal(ale asi všetci to tak majú) napr. cez deň všetko na 100% a v noci ručičky na 100%, stupnice na 60% a displej tiež 60%. A pre mňa osobne to v noci moc "žiarilo", tak som dal na skúšku ručičky na 90%(tie až tak nesvietia do oči a nech ich je lepšie vidno) a ostatné na 30%(to s kľudom stačí) Uvidím ako to bude vyzerať v úplnej tme(lebo dnes so to nastavoval za šera) a príp. upravím. :D Ak by niekto chcel(neviem prečo :D ), tak sa dá osvetlenie cez deň aj vypnúť. Takže článok o tom je TU. Video je TU. Odtiaľto si môžete stiahnuť aj program do telefónu(cez ktorý som to robil aj ja) a najnovší DDT4ALL v časti "ostatné", lebo ten "LADA"(cez ktorý by to malo ísť tiež nastaviť) mi akosi nejde(možno preto, že mám v PC aj ten Full verziu). Ak si budete sťahovať program(EcuTweaker-v1.85.apk) do mobilu, tak ten treba stiahnuť a nainštalovať a potom si do telefónu(hoci kde) stiahnuť ešte zo zložky "V1.5" súbor "ecu.zip"(tam sú potrebné databázy, bez nich pôjdete do auta zbytočne :mrgreen: ) No a na záver, na tieto srandičky musíte mať vhodné bluethot alebo wifi ELM s čipom PIC... Ale to sa tu už riešilo xy krát. :D A ináč, cez ten program v mobile by sa malo dať nastaviť aj viac vecí ktoré sú už popísané inde v tejto sekcii.... prípadne ten pán čo natočil to video, tak má aj iné videá s inými nastaveniami....
Re: Ovládanie osvetlenia prístrojovky
Já se na otestování teprve chystám, ale chtěl bych zdůraznit, že autor té aplikace - ddt4all a nově i portu pro Android (
https://github.com/cedricp/ddt4all/wiki/Android-port) prosí o příspěvek na vývoj. I když v tomto případě Rusové sdílejí jinak nezveřejněnou verzi (jsme na hraně Warezu !!!) tak jestli vám to bude fungovat, pošlete Cédrikovi z Francie alespoň nějaké to Euro přes PayPal tudy:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?c ... aNonHosted
Tedy když to tu čtu.....jsem rád za Prioru - tam mám na podsvícení jeden potenciometr a mám klid :D
Když jsem koupil novou Prioru o Vestě se psalo, chvíli jsem litoval, že jsem nepočkal, ale jsem nyní rád, že mám ještě pro mne srozumitelné auto :D
Mam preklad vesta pristrojovky do ddt4all, kto chce moze si skopirovat.
Pozeram ze viki je neaktualna vela veci tam chyba.
ecu.zip
(1.38 MiB) Staženo 340 x
Aby ste nemuseli prekladat. A vedeli co klikate. A bacha ako vzdy vsetko na vlastne nebezpecie.
Okrem toho rusi neodporucaj nastavovat cez telefon.
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Dik. Stiahnuté a odskúšané(zatiaľ iba v obývačke :lol: ). Ale dosť nám to pomôže. Aj keď s osvetlením "nie je čo pokaziť", ale aspoň to urýchli prácu. Ja som to nastavoval ešte v Ruštine a to bolo štýl "skúsim uvidím" :mrgreen: Ale po pár klikoch som už zistil, že prvé je displej, posledné ručičky, a zostal mi stred kde je stupnica. No a deň/noc som videl podľa anglických tlačidiel vedľa :lol:
Já jel podle ruského ecu.zip, trochu mne dostalo, že se to musí kopírovat do kořene /storage/emulated/0 NEBO karty, obé jsem musel trapně googlit, nenapadlo mne to, nicméně nainstalováno a funguje. Z instalace mám youtube stream, takže možná to sestříhám. Ať žije evoluce - díky sofistikovanému hacku se podařilo ve stylu Tesly rozchodit dotykové ovládání něčeho, co se dřív řešilo jedním potenciometrem pod palubkou :-) Nicméně, vrchol hackingu by stejně bylo dát pod palubní desku tři potenciometry napojené na CAN sběrnici a posílající příslušné příkazy :mrgreen: Naštěstí tolik volného času nemám.
P.S.: zkusil jsem si na noc trochu stáhnout ručičky, to je jediné co mne trochu rušilo, resp. to podsvícení kolečka uprostřed
Jo a kdyby někoho napadlo hrát si s tím čidlem tlaku oleje, tak to nedělejte, protože pak to může neukazovat pokles tlaku !!!
co sa dalo som prelozil, sice niektore veci som nepochopil, EMM je s popismi len vo verzii13,tak si pozrite co chcete menit. v 15 a podobne.
Ked som to dobre pochopil ak si date ledky do DRL alebo do brzdovych svetiel, treba to zmenit v EMM.
Neviem ci by to nechcelo novu temu ohladom DDT4ALL
Ak sa cudujete preco niesu prelozne ECU name a ostatne pplozky, preto lebo su to odkazy na polozky podla mena,musel by som zmenit vsetky,a to je zbytocna praca.
Ak by sa niekto nudil, tu je link na editor suborov. https://jsoneditoronline.org/# len bacha na to co menite. Otvorte si original a sledujete kolko zmien ste urobili, doporucujem veci menit v strome a nie KODE, koli eliminacii chyby.
zmenene su tieto subory zatial.
PP_vesta.json.layout
PP_vesta.json
EMM_EDISON_DDT2000_SW13_1_V1_3_20160111T151201.json.layout
ecu.zip
(1.39 MiB) Staženo 321 x
podle mne by stačilo měnit ten layout, ale vzhledem k tomu, že rusky i anglicky umím, nemám k tomu dost motivace. Spíš časem zkusit nějaké to skriptování ...
chybka v subore,horna mez pre teplotu je od 100st vyssie (aspon na softe 501).... uz som opravil popis.
layout nestaci,lebo vyber by si mal v rustine,a to by si potom nevedel co je, teda ty hej.
ecu.zip
(1.39 MiB) Staženo 313 x
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Dusan. S tými LEDkami som to ja pochopil tak, že keď máš DRL alebo brzdovky ako my(čiže žiarovky), tak je táto možnosť vypnutá(my ju máme vypnutú) a RJ počíta potom so záťažou 21W, kvôli ochrane(lebo aspoň DRL by mala chrániť sama RJ, nie poistka). Keď sa prekročí táto záťaž, tak by mala tento výstup vypnúť "natrvalo". Myslím, že by to malo len zmeniť hodnotu DRL na 0 a cez DDT4ALL by sme ju mohli opäť zapnúť(zmeniť na 1). Lebo niekde som čítal, že oficiálne je to tak, že keď sa ti stane, že zareagovala tá ochrana(a samozrejme niečo v RJ nezhorelo), tak musíš ísť do servisu a dať si spraviť "reset" jednotky. No a keď máš LEDky(ako napr. Xray), tak si počíta RJ s nižšou záťažou. Ale s tým by som radšej neexperimentoval, lebo mi máme napr. zapnutú aj možnosť DRLPWM a na bŕzdach to isté. Čiže by to malo mať možnosť meniť/nastavovať(niekde) aj intenzitu svietenia. Niečo také ako je aj na hmlovkách, tam tiež dokáže hmlovka pohasínať.... Mňa skôr zaujala funkcia smart brzdové svetlo. Radšej som neskúšal, ale podľa mňa by to malo buď na začiatku brzdenia zablikať s ním, alebo pri prudkom brzdení... Pri prudkom brzdení nad 60 km/h nám blikajú smerovky kým cuká ABS, čiže toto by malo byť niečo podobné aj s tými brzdovkami. Proste máme veľa možností čo sa dá meniť/prispôsobovať, len niektoré položky sú len pre iné autá/zapojenia elektriky/výbav/druhov elektro príslušenstva. Niečo nám nepôjde a niečo je zbytočne meniť. Ako napr. vypnutie DRL pri zapnutej smerovke-nám je to zbytočne zapínať(aj keď nám to ide zapnúť), lebo máme tieto žiarovky dosť ďaleko od seba a tým to netreba. Ináč, ak by mal niekto čas a chuť, patrilo by sa všetky tieto nastavenia hodiť pekne usporiadané do LadaWiki, až si tam každý nájde v zozname čo sa dá a keď si na to klikne až mu vyskočí presný postup. Lebo už je dosť veľa týchto možností a tu na fóre sa to už stráca, resp. sa v jednej téme rieši aj 5 iných nastavení...
Aktualny subor ecu.zip najdete tu: https://forum.ladaklub.com/wiki/lada:ve ... et#ddt4all
prelozene nejake veci, doplnene povodne hodnoty v popisoch ak by ste to chceli vratiytt do povodneho stavu. napr hodnoty podsvietenia a teploty
Díky moc, Dusane ! Až bude chvíle, mrknu na to aspoň na desktopu ...
