Robellesův sedan a jeho doplňky
Re: Robellesův sedan a jeho doplňky
Ten silent drzi na M6?
Nie sú tam väčšie.Křečík Barbuška píše:Ten silent drzi na M6?
Pri výmene oleja v Galante mi poškodili vypúšťaciu skrutku oleja. Sa nečudujem kľúč tam ledva drží.
Toto je náhrada aj s magnetom. FEBI BILSTEIN 45890 prípadne toto 5905133213370.
Toto je OE číslo 21120-1011061-00.
ticho lieči
Vnitrni sestihran?
Na Grante mam "vnejsi" sestihranou hlavu, ale i tu jsem si trosku svou zbrklosti dodrbal ... . Na klasice byl sroub taky s vnitrnim sestihranem, ale nebyl z blata a je nesmrtelny.
aj ja som mal "vnejší"
- Tommel
Když jsem toto četl, tak si říkam co je to za blbost, první olej ve 3tkm šlo krásně povolit, no včera u druhé výměny jsem ho taky zničilrobelles píše:Pri výmene oleja v Galante mi poškodili vypúšťaciu skrutku oleja. Sa nečudujem kľúč tam ledva drží.
Mne menili tú vypúšťaciu skrutku hneď pri prvej servisnej prehliadke a mali to robiť vraj všetky servisy. Vraj zlý diel od výroby.
Odfotil by som aj bloček, ale už som ho niekde odj€bal
Aj tie nove stoja za prd. Pred povolovanim je dobre po nej par krat poklepat kladivom. Inak ja som za to, aby sa tie skrutky menili pri kazdej vymene. Rovnako ako spojovacie materialy pri inych opravach, hlavne na podvozku.
Čo tie nové magnetické tie niekto má? alebo objednal?
Už mám doma skrutku s magnetom. Pri ďalšej výmene ide tam. Tu nie je čo riešiť. Proste to treba urobiť a basta.Liftback píše:Čo tie nové magnetické tie niekto má? alebo objednal?
ticho lieči
Už dlhšiu dobu mám provizórne upravené sanie vzduchu ako na foto. úprava sa dá previesť aj vo vnútri toho boxu a z vonku to nevidieť. Ja som ho celý dal von len zavadzal.
Z ruska mi príde na to už upravené sanie. Tak zatiaľ to mám takto. Čo som tým docielil. ,, Okamžitá reakcia na plyn´´. Auto sa v pohode berie za plynom. Toto je jedna z mála úprav čo stoj´za to. A hlavne je zadarmo na čo ľudia dobre reagujú.
ticho lieči
To si jako vypustil filtrbox i s vlozkou?
Edit: I kdyz filtrbox asi bude to za baterkou? To jsi pak nahradil nejaky variabilni element sani? Zajimave
. Uz to videl nas premotivovany sprinter Georgius?
No je pravda že plastové sacie hadice a boxi sú dosť nepresné a krivé ako druhovýroba - horšia časť produkcie od Renaultu pre Ladu
Potom to rôzne nedolieha, podfukuje je skrivené a robí falošný zvuk hrmot a nepríjemnosti.
Filtrbox je to vpravo za baterkou, to co vyndal je "glušítěl". Ten je dost nevariabilníKřečík Barbuška píše:To si jako vypustil filtrbox i s vlozkou?
Edit: I kdyz filtrbox asi bude to za baterkou? To jsi pak nahradil nejaky variabilni element sani? Zajimave. Uz to videl nas premotivovany sprinter Georgius?
Každopádně momentálně stříhám první ze série videí, není moc času, takže to jde pomalu, ale když už to dělám, tak chci aby byly ty videa aspoň trochu vtipná, takže první video bude jen o tom, proč, jak, veselé historky z Koněvky a teprve v druhém nebo třetím díle (uvidím, jak to bude vycházet s délkou, přijde mi, že lidi nebaví videa delší než cca 4-5 minut a 3-4 je optimum) filtrbox nainstalujeme a v díle následujícím budou překvapivá data z brzdy
Jinak odezva na plyn i v základním režimu se zlepšila, zejména s jetterem na střední pozici, ale že by byla okamžitá
Robelles: co dělá spotřeba ? co hlučnost - vím že na tlmenie jste tam u vás v Tlmačích specialisti ?
Spotrebu som moc neriešil nakoľko jazdím na plyn. Hlučnosť je podobná no pri 2500 otáčkach je to živšie a samozrejme hluk išiel hore. Ale to je irelevantné nakoľko každý máme iné uši. Ja som citlivý na každý zvuk čo to auto vydáva.
No ja som zmenil aj rozmer pneumatík čo stíšilo auto celkovo, takže zvuk motora je viac počuť aj v pôvodnom obale.
ticho lieči
Hlavne ten rezonator je umiestneny uplne ale uplne zle. Mal by byt medzi klapkou a filtrom...a nie pred filtrom.
