Vesta SW Cross - Alija
thorvald
Příspěvek od thorvald »
Zdar vsetkym
Konecne som sa dostal v klude k napisaniu prispevku :) Tak som sa uspesne stal dalsim majitelom Vesty SW Cross vo farbe Pluton. Kupovana zaciatkom marca v Petrocars Galanta, kde som za nou cakal priblizne mesiac. Nasledne to cela ta koronasranda skomplikovala takze prihlasenie prebehlo az minuly tyzden v SV.
Este si na seba zvykame, ale pocit mam z nej az extremne dobry :D . Snazim sa ju drzat medzi 2-3,5 tisic otackami, aj ked parkrat som jej musel trochu pridat v "dynamike" bratislavskej premavky :D
Aktualne ma cca 2300 km takze o chvilu s nou pojdem na prvu prehliadku, pravdepodobne do Galanty. K tomu by som sa chcel spytat co vsetko vam kontrolovali pri tej prvej prehliadke? resp. na co si dat pozor, prip. im povedat aby skontrolovali?
nad klepanim ventilu absorbera a hlukom prevodovky za studena sa nepozastavujem :D no odkedy som sa vratil z vychodu tak pri prejazde nerovnostami nieco zaklepe v zadnej pravej casti. nerobi to vzdy, nieje to ani nic extra silne ale nerobilo to. Co som sa docital tu na fore tak mam podozrenie na brzdovy strmen.
Lada Vesta SW Cross Pluton
Re: Vesta SW Cross - Alija
Tak vítej v hejnu a ať Ti dělá Vestička jen radost :wink: :D
Aby ti naliali dost oleja, do tej hlinikovej vane ide viac oleja. A zvaz ci nechces olejovy filter man alebo bosch. Podotahuju naravnice a podobne.
uha2324
Příspěvek od uha2324 »
ja vim ze tohle je odpoved jak pro blbce, ale mne jednou taky neco bouchalo jakoze od zadni napravy a po case jsem zjistil ze to byl blbe upevneny hever v kufru :-) a nebyla to Lada. tak jen kdyby nahodou :mrgreen:
jinak hezke auto!
3xVAZ 2103
s Ladou na vecne casy!
thorvald
tak to s tym heverom ma nenapadlo...pojdem skontrolovat pre istotu. doma som ho mal von ked som chcel dofukat rezervu :D
Servus Snincan :D
Ahoj, tak blahoželám k vozidlu a kúpe, veľa šťastných spokojných a radostných kilometrov, to už aby sme naozaj dali nejaký minizraz v Snine alebo v Humennom :mrgreen:
sickwokmove
Příspěvek od sickwokmove »
Ahoj, aj ja gratulujem k nakupu moja nastastie okrem prednych silentblokov a nedotiahnuteho kostrenia a malej prevaleniny nad zadnym blatnikom jazdi v pohode, silentbloky vymenili pri 15000 (prvy krat som sa vtedy stazoval-zacalo to robit cca od 8000km) takze ako vidim kazde auto z toho zavodu vyjde ako taky maly mrzacik :D a my si ho musime pod Coryho odbornym dohladom doladit k nasej spokojnosti :D
thorvald
Dik vsetkym, dufam ze budu len stastne :)
Servus Snincan :D
Tak nejaky minizraz by mohol byt. Urcite sa rad zucastnim 8)
Klepanie zda sa ze je vyriesene. Vyzera to tak ze klepal ten plastovy ramik pod SPZ o kufrove dvere. Po vypodlozeni ramika aj SPZ je zatial ticho takze asi to bolo ono :evil:
thorvald
Tak som uspesne po prvej grancke v Petrocars. V pristupe nemam co vytknut, proste bez problemov. Cele to stihli za cca 2,5 hodiny a stalo to 87 penazi aj nejake drobne s tym ze mi zapocitali 4 litre oleja + filter. Pocutelna zmena je ze zmizli pazvuky z prevodovky :) Doteraz si to tam rapkalo, chrumalo za studena. Zatial som mal sice len 2 jazdy s tym ze som ho nechal najprv bezat aby sa trochu zohrial ale ostal som prekvapeny ze ze jak ticho to teraz ide....a to som si uz na tie zvuky aj zvykol :D
To obcasne klepanie na vacsich nerovnostiach pri nizkych rychlostiach mam ale stale. Spominal som im to, technik sa na to mal pozriet a udajne bol silentblok nejak uvolneny tak ho dotiahol. Je pravda ze to klepe teraz o nieco menej ale klepe aj tak. Podozrenie na strmen sa ale nepotvrdilo a tak rozmyslam nad pricinou dalej. V kufri som uz vsetko prehadzal a preskladal asi 3x bez efektu, takze osadenstvo kufra vylucujem. Na ruskych forach v tejto suvislosti okrem strmenov dost casto riesia uchytenie tlmicov v hornej casti ich vypodlozenim takze rozmyslam ze to asi skusim zrealizovat aj ja ked mi dojde trpezlivost.
Inak ktori ste objednavali uz z autostol63.ru....ako dlho trvalo kym vam to doslo? Objednaval som nejake veci este v aprili a podla sledovania zasielok na ruskej poste to bolo 27.4. odpravene z ruska. Presiel mesiac a na SVK sa stale nic nedeje. Tracking slovenskej posty je parodia alebo tragedia...neviem co z toho je vystiznejsie pomenovanie :roll:
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Z autostol63 mně to vždy přišlo v průběhu třetího týdne,(objednával jsem 2x a vždy v pohodě). Ale, že to tak dlouho trvá bych připisoval nejspíš situaci s Covidem popř. spiklenecké jednání kvůli odstranění sochy Koněva v Praze :twisted: Nicméně autostol63 bych z toho nevinil. Uvidíš příští týden to tu máš 8)
Lada = Levné A Dobré Auto
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Ja som odtiaľ objednával tiež v apríli. No a 15.4. som mal výstup z Ruska a až 12.5. vstup na Slovensko. Ale tiež mi to od nich chodilo skôr. Ale teraz to brzdi ta "projekt korona". :rolleyes: A to dokonca cca týždeň pred objednávkou sa vôbec nedalo nič poslať do zahraničia. Skús napísať na našu poštu, že čo je s tým. Ja som im tiež písal a neviem či náhoda, alebo sa kvôli tomu rozhýbali ale presne keď mi odpísali, tak to došlo na SK. :D
Tuším aj na sedanoch je akési podozrivé búchanie, vraj od tlmičov ako si spomínal, tie podložky nad zadné tlmiče som videl niekomu pomohli niekomiu nie. Občas to počujem tiež. Asi by trebalo niekoho hodiť do kufra a povoziť sa na zlej ceste aby to spresnil :)
thorvald
Zdar vsetkym
Tak Alija sa dockala nejakych doplnkov, balik z autostol a nejake veci z aliho tiez dorazili...a nieco som si dorobil svojpomocne tak to tu postupne podavam :)
od zaciatku ma iritovala ma ta fuga okolu rucnej brzdy a ked mi tam behom tyzdna 2x spadli nejake drobnosti tak uz to neznieslo odklad a tak som si skratil cakanie na meskajuce baliky vyrobou "navleku" na rucnu brzdu. okolo samotnej paky mi to sice vyslo tesnejsie jak som cakal ale uz sa mi to nechcelo znova presivat. ucel to plni, estetika mohla byt ale lepsia :roll: ked budem robit v buducnosti druhy tak uz viem na co dat vacsi pozor :D
koza je makka calunicka hrubky cca 2 mm. cely ten kryt okolo paky tvori vlastne samotny plastovy kryt ktory ma zvnutra koliky na ktore je nasunuty ovalny ramik ktory drzi tu tvarovanu gumu okolo paky. rozobrat to slo vcelku jednoducho, tu profilovu gumu som dal prec a namiesto nej zalozil samotny navlek.
thorvald
Tak uspesne nalozene "nakladky" na tunel a boky pod palubovkou, predna lista nad mriezku chladica, dlhsie tesnenie ponad svetlomety a "belsie" ziarovky na denne svietenie :)
Tie nakladky maju taky priblizny tvar ako by mali mat ale o nejakej vyslovene tvarovej a rozmerovej presnosti sa u nich hovorit neda....takze pri zakladani sa bolo treba s nimi trochu pohrat a najst im to spravne miesto.
Nakladky a lista su z autostol63, ziarovky a tesnenie z aliexpress.
