Klepot pri cúvaní keď je zaradená spiatočka a vytlačená spoj
Peter sw cross
Ahojte Klubáci
Prosím vás o vyjadrenie , na mojej Lade Veste Cross som si všimol , že ked cúvama mám zaradenú spiatočku nasledne auto dostanem do pohybu a vytlačím spojku , počujem klepotavý - rapkajúči zvuk ako keby z prevodovky , bol som s tým v servise ale nie v autorizovanom len v miestnom kde nemajú s Ladou žiadnu skúsenosť .
Ide mi o to , že mi povedali že je to chyba v prevodovke a nech si ju dám vymenIť , pôjdem teda preto do Košíc kde som sa už objednal , no ale ja by som sa chel opýtať , že či je to naozaj chyba vraj niektoré prevodovky takto rapocú a je to ich konštrukciou , mohli by ste to vyskúšať na vašich autách , či je to naozaj taka že to teda nieje chyba prevodovky ?
Prosím odpíšte na čo ste prišli pri skúšaní .
Ten zvuk je počuť len keď je auto v pohybe do zadu , je zaradená spiatočka a vytlačená spojka , čiže motor nezaberá cez spojku a točia sa kolesá do zadu .
s pozdravom
Peter SW CROSS
s pozdravom
Peter SW CROSS
Re: Klepot pri cúvaní keď je zaradená spiatočka a vytlačená
Tak když budeš v Košicích, tak tam najdeš někoho, kdo si to poslechne a bude mu to jasné
Ale nepracuje v Ladaservisu
Mne robí prevodovka presne to isté. Bol som s tým v servise a vraj to tam už mali a treba rozobrať prevodovku....
Peter sw cross
Mám ju ešte v záruke a sľúbili, že vymenia prevodovku obávam sa aby sa to potom nezopakovalo.
Ako ste to ďalej riešili, alebo ako to vedia vyriešiť?
Ako dlho to opravovali keď vám povedali, že to už mali v servise, a povedali vám čo bol problém?
Neviem, riešenie prerušila korona, ale vraj slovlada odmietla výmenu, a chcú to opravovať no a súčiastky budú objednávať až keď zistia čo tomu je.
Takže Ti rozeberou převodovku a budeš čekat na díly, nebo platit 2x demontáž+rozebrání ? (Tedy v záruce asi ne)Duko píše:Neviem, riešenie prerušila korona, ale vraj slovlada odmietla výmenu, a chcú to opravovať no a súčiastky budú objednávať až keď zistia čo tomu je.
ak je to výrobná vada, tak je otázne či ju autovaz už odstránil. V sedane som mal ešte francúzsku prevodovku a tá síce kadejako skuvíňala ale neklepala. Na druhej strane, ak chce slovlada prevodovku opravovať, zvážil by som, či klepanie je dôvod na jej rozborku a zborku nakoľko (ak napr vymenia ložisko) môže nastať problém so synchronizáciou... Aj keď tolerancie v Lade sú asi trošku inde ako napr v Toyote
Budem čakať na diely. Ponúkli mi náhradné vozidlo. Odstavim to keď pôjdem na 60 000 prehliadku.valda1971 píše:Takže Ti rozeberou převodovku a budeš čekat na díly, nebo platit 2x demontáž+rozebrání ? (Tedy v záruce asi ne)Duko píše:Neviem, riešenie prerušila korona, ale vraj slovlada odmietla výmenu, a chcú to opravovať no a súčiastky budú objednávať až keď zistia čo tomu je.
Po skoro štyroch rokoch od kúpy vesty s ruskou prevodovkou (a cca 70 000km) nastal aj u mňa rovnaký problém. Chcel by som sa opýtať ako sa Vám podarilo túto situáciu vyriešiť, prípadne aké diely na prevodovke menili?
Re: Klepot pri cúvaní keď je zaradená spiatočka a vytlačená spoj
Prvé poučenie : nepúšťaj syna do svojho autaGeorgius píše: ned srp 16, 2026 21:18 Je možné poskytnout detaily akce ? Před časem jsem v Sadské viděl smutnou vestu nemocnou na převodovku tak pro poučení ostatních (a samozřejmě hlavně mne) ?
Bol to súbor zhôd okolností: výrobná vada, nešťastná náhoda a chyba mladého muža za volantom - násilné vrazenie kvaltu bez spojky s motorom na zvýšenom voľnobehu.
Odniesla to prasknutá hlavná hriadeľ, jedno koliesko synchrónu a vylámaných pár zubov.
Výrobná vada spočívala v divnom chovaní prevodovky pri zaradenej spiatočne - prevodovka kládla veľký odpor.
Chyba sa prejavovala tak ako označuje názov témy - strašné zvuky pri pohybe dozadu so zaradenou spiatočkou, napriek vymačnutej spojke.
Objednané orig. diely, no nastal problém - na hlavnej hriadeli nesedel presah ložiska o 0,3mm a koliesko synchrónu nemalo priemer 23 ale 26mm, plus iné pružné uchytenie.
Našťastie situáciu zachránila kanibalizácia jednej staršej prevodovky, ktorú som mal po ruke. Keby niekto potreboval zvyšky, rád ju predám.
Divne zvuky pri cuvani, aj pri vymacknutej spojke bez zataze, sposobuje prasknuty hriadel, je na to aj oficialne vyjadrenie AvtoVazu.
