Tommelova Vesta Sport
Re: Tommelova Vesta Sport
No on je taky rozdíl, měřit výkon přímo na samotném motoru (i vč. příslušenství, atp.) a na kolech auta, kde je měření ovlivněno ztrátami v převodovce, transmisi atd. Docela pochybuju, že by fabrika udávala výkon na kolech auta. Udávaný výkon je vždy měřený přímo na motoru. Takže pokud by se změřil výkon jednoho a toho samého motoru na stolici a potom na kolech, budou se oba údaje lišit a to minimálně o několik kW. :idea:
Moje Vesta měla na brzdě víc než bylo výrobcem udáváno, ale měla přes 15kkm a nevíc můj oblíbený polský 98 benzín. Co v tom bylo za beńál ? :idea:
Jinak je to jasné: špatný návrh experimentu. Je potřeba koupit ještě jednu Sportku a změřit pře a po ;-) :lol: :mrgreen:
Verva 100, tak ja po 10tkm zajedu na měření znova :lol:
A dufam ze si previedol nejaku jazdu nech sa zohreje ta vazelina v prevodovke :D
Těžko říct jak Lada, ale VW stejne jako dalsi Evropske automobilky pro sve motory pouzivaji pro mereni vykonu metodiku danou smernici stanovenou Radou evropskeho spolecenstvi 80/1269/EEC, coz znamena hlavne mereni tak, jak je pak motor nainstalovan ve vozidle = s namontovanym standardnim sacim a vyfukovym potrubim, chlazenim a pod. a samozrejme je to upravene dalsimi navazujicimi a doplnujicime predpisy, ktere tento predpis rozsiruji na spalovani dalsich paliv, typy motoru, instalace dalsich pridavnych zatizeni a odporu a pod.
Zdroj: https://www.poradte.cz/auto-moto/25193- ... dovek.html
Vašek má úplnou pravdu, která je v souladu s tím, co jsem taky psal (byť ne tak detailně) že:
Ale určitě se deklarovaný výkon motoru neudává až na kolech vozidla. Takže i kdyby byl na kolech naměřený výkon stejný, jaký uvádí výrobce, znamená to, že v reálu má motor vyšší výkon, než je výrobcem uvedený.
A mali ste tam dobre zadaný prevodovy pomer? 1.8 ma iny prevod difetencialu ako 1.6 ruska alebo francuzka.
Ked tak nad tym rozmyslam, v databaze by muselo byt extremne vela udajov ohladne prevodovych pomerov. Myslim, ze logicky jednoduchsie je zadat do "brzdy" obvod kolesa a prevodovy pomer sa vypocita na zaklade otacok motora a otacok kolesa. Pripadne si vsetko dokaze vycitat z OBD
uha2324
Příspěvek od uha2324 »
Vykon motoru se meri ruzne podle ruznych norem.
Driv se u nas vykon meril dle ISO normy a to byl vykon primo na kolech auta pri zarazenem tretim prevodovem stupni.
Dnes je to v EU vetsinou nejaka ECE norma, jak pise Vasator, a to je vykon na motoru s prislusenstvim – takze oproti ISO norme je tam narust 10k a vic.
Vykon se muze merit i dle SAE normy, vykon se pak meri na motoru bez prislusenstvi (jen nejaka minimalni standardni instalace), tento vykon je zase o nejakych 7 koni a vice vyssi nez vykon zmereny dle ECE.
Takze zase, kdyz clovek v prospektech cte jaky ma auto vykon, tento udaj je jen orientacni. Vzdy by tam mela byt uvedena norma dle ktere se vykon meril a rok vydani normy - bohuzel i ta samotna norma nemusi byt vzdy to same, vse se vyviji a meni.
A to jeste v mereni vykonu neni zase az takovy chaos jako v mereni spotreby :rolleyes:
Prevodovy pomer na vykon motoru vliv nema, na vykon auta ovsem uz vliv ma.
V praxi je opravdu nejlepsi merit vykon auta na stolici (dynamometr). Presnost dynamometru je dost dobra, problem je ze i podminky mereni muzou byt ruzne (teplota, tlak, nadmorska vyska, atd atd). Ale i tak pro bezneho uzivatele je hodnota z dynamometru smerodatny udaj.
3xVAZ 2103
s Ladou na vecne casy!
Norem pro měření výkonu je několik, v té hromadě jste neuvedli starší/starou DIN.
A výrobce musí do prospektu či nabídky napsat ten nejlepší výkon :P .
Ale to už jsme se dostali trochu mimo tému :idea: .
Z toho tommelovho grafu mi vychadza, zeby motoru prospelo ine sanie. Omnoho kratsie ako tam je teraz.
takže to sání kupoval zbytečně :lol: :lol: :lol:
Ale nie nie, pri Veste nič nie je zbytočné, táto Pionierska perestrojka a kurz v pred je zdárnym príkladom napredovania pre Ladu v každom smere a kormidlo pre našu plachetnicu súdru..eee páni :P :lol: Plánuješ dúfam kameru do auta a dialnicu kde schladíš pár horúcich hláv :wink:
Každá hodnota sa počíta, všetko dobré. ďakujeme za video.
Mno na tom videu stejně nic zajímavé nebude, ale tak třeba něco natočím :lol: a vyfotim si jako u každé své Lady, ručičku tachometru za stupnicí :lol:
Tommel píše:..........ručičku tachometru za stupnicí :lol:
A do kolika má vlastně Sportka tacháč ? Také jen do 200 ?
