Spotreba Lada Vesta SW Cross
Re: Spotreba Lada Vesta SW Cross
Zdarec ...no mne, při 130-km/h tempomat kolíše okamžitá spotreba okolo 9,5 litra!! Ani pri 90-km/h konštantných na tempomate, menej ako 6,5 ešte nikdy neukázalo! ...Do 700.km zábehu som mal 10,2 litra priemer, pri nájazde cca.1500.km už 9,7 ....teraz som odišiel do práce v Rakúsku 550-km 80% cesty diaľnica, napriek tomu že okamžitú ukazovalo vkuse cez 9.litrov na 100.km teraz pri cca.2100.km ukazuje priemer 8,1 litra./100.km ...a jazdím viac na tempomat, ako bez neho, aj na mestské 50-iatky aj v obciach, kde sa len dá zapínam tempomat.
Tempomat je rozozrany, a neboj troska to po zabehu klesne.
Zase tvar auta borgvzor, bude zrat vzdy.
To je nejaké divné, že ti to ukazuje viac ako 6,5 pri 90-tke(mne moja ukázala priemer 6,8l/100km na 110 km dlhej zmiešanej trase, aj dediny aj kopec, aj 90-tka, aj dole kopcom,...). Lebo moja Crosska mi pri 90-tke na tempomate(po rovine) ukazuje občas aj 4,5l, ale bežne sa drží medzi 5-6l. Ako samozrejme, že keď mu trošku viac klesne rýchlosť, alebo ide cesta už trošíčku do kopčeka..., tak sa drží aj na 7,5-8,5l. Ale toto je všetko okamžitá spotreba a tej sa moc držať netreba. Viac dôveryhodná je dlhodobejšia priemerka a najhlavnejšia je reálna dlhodobá spotreba podľa tankovania. Teraz som mal napr. len po meste spotrebu 10,4l(podľa PC), a keď som spravil dve cesty mimo mesta(spolu boli tieto cesty cca 60 km), tak mi priemer klesol na 9,8l. A to mám iba 2200 km. A ja tiež využívam tempomat kde sa dá, a snažím sa ju(aspoň v zábehu) nevytáčať... Jasne, že spotreba po zábehu o niečo klesne, ale netreba čakať nejaké zázraky. Mne na sedane klesla spotreba cca max. o 0,5l(a to mám už 23000 km) Zatiaľ nezúfaj, lebo spotrebu zvyšuje aj jazda na studený motor, klíma, vyhrievanie kadečoho, časté štarty, jazda v noci(kvôli svetlám), kopec na studený motor(ani dole kopcom to nie je o nič lepšie, aj vtedy žerie cca 4l),... Proste tam je toho veľa. Ak ju miluješ, nie je čo riešiť.Tibor Gašpar píše:Ani pri 90-km/h konštantných na tempomate, menej ako 6,5 ešte nikdy neukázalo!a jazdím viac na tempomat, ako bez neho, aj na mestské 50-iatky aj v obciach, kde sa len dá zapínam tempomat.
Lada Vesta sedan LUX- biela r. 2017 - prvá Žiline, jedna z prvej várky pre Slovensko (04_2017- )
Lada Vesta SW Cross LUX - hnedá r. 2019 - prvá v Lada Žilina,ul. Kragujevská (06_2019 - )
Nazdar ...
V Linz som natankoval fuuuul ,do Viedne som upaloval okolo 160 km\h prešiel som 195km k pumpe podľa palubného počítača mi auto zožralo 16 litrov no do full som natankoval 15 Lit. Tj. 7,5 lit na 100km.
Ak idem 120 auto žere 7 ak idem autobusackou 100_vkov a sem tam obehnem tak mi to vyšlo 6,3 to sa týka diaľnice
Mesto 8lit... Celkovo najlepšie je natankovať do plna prejsť km a zas do plna jak veriť počítaču. Na 55lit nádrží som zrobil 850km ale to sa týka 80%dialnice s rakúskym omv benzínom za 1,22eura
Tak vies mas lepsi benzin....
Naposledy ked som isiel dialnicu bez klimi tak to bolo za 7,7l/100km. S vyuzitim max povolenej rychlosti a odchylky rychlomera.
Akurat som asi blbo natankoval, lebo podla litrov bolo 7,22l/100km
Zaregistrujte sa tu, nech sa da porovnavat.
https://www.spritmonitor.de/en/overview ... &gearing=1
- hipoforlakus
ja uz som pod prezyvkou LADAKDusan píše:Zaregistrujte sa tu, nech sa da porovnavat.
Lada Vesta SW cross Luxe - MARS
Zdar chlapi tak čo sa tyka spotreby.
V nedelu som upaľoval do Linzu fakt svižna jazda priemerna rýchlosť bola na počitaču 102km/h a na 650km mi vyšla spotreba 6.8lit a to som miestami rubal aj 170.tkou bolo 8st celzia.
Tu samu trasu som absolvoval pred mesiacom s takym istym štýlom jazdy a tam bola spotreba 7.6 počasie +25st.
došiel som k zaveru že gumy Pirelli 15 stky v lete maju az moc meky dezen aj jazda po dialnici bola plavna auto v zákrutách sa naklanalo ,no teraz fakt pri 8st auto komfortne držalo stopu.
Zimne gumy mam Nokian tak som zvedavy ako sa auto bude spravať na dialnici.
No a až zoderem tie Pirelky tak kupim obyčajne tvrde Matadorky spotreba o liter menej
No lenze ten motor je divny lebo pri 90 do kopca zerie tak isto ako pri 110 proste ked sa netoci tak zerie a ked sa toci tak zerie tak isto.
Keby malo len dlhu 5 tak budis....
Neviem aký má predpísaný tlak v pneumatikách VESTA SW CROSS, ale KALINA CROSS má 2bar čo sa mi zdalo málo, pneumatiky vpredu vyzerali ako podhustené, tak dávam 2,2bar na všetky a v pohode, žiadne zlé opotrebovanie pneu ani po 20 000km.Marek trucker píše: ........ došiel som k zaveru že gumy Pirelli 15 stky v lete maju az moc meky dezen aj jazda po dialnici bola plavna auto v zákrutách sa naklanalo ,no teraz fakt pri 8st auto komfortne držalo stopu.
Zimne gumy mam Nokian tak som zvedavy ako sa auto bude spravať na dialnici......
U mojej cross klesne pod 2,2 bar vratane a ihneď svieti kontrolka. Dávam 2,3 bar a spotreba nech robím čorobím priemerka stále 8L
U mna tak isto ale pod 8 som sa nedostal ešte dlhodobá na palubakuPeter6160 píše:U mojej cross klesne pod 2,2 bar vratane a ihneď svieti kontrolka. Dávam 2,3 bar a spotreba nech robím čorobím priemerka stále 8L
Lada Vesta sw cross lux
to je ta ekologie. Čím víc Euro tím vyšší spotřeba
To jde nějak proti sobě....Georgius píše:to je ta ekologie. Čím víc Euro tím vyšší spotřeba
Tusim ze tlak pri ktorom sa rozsvieti kontrolka ide nastavit v rj. A 2.2 vyzeraju mekkko.
