Úprava USB konektorov pri problémoch s nabíjaním telefónov
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Ak by mal niekto problém s nabíjaním telefónov, resp. iných zariadení z USB portov štandardne inštalovaných vo Vestách, tak na tejto stránke sa rieši tento problém. Čiže sú dve možnosti, úprava kábla ktorý pripájate do tých portov, alebo úpravou samotných portov. Čiže ja by som zvolil radšej úpravu toho kábla, lebo takto upravený kábel môžete použiť aj vpredu, aj vzadu, a pri výmene telefónu si upravíte zasa iba kábel a v aute sa nič nemení a tým pádom ani problém so zárukou...
Úprava samotných portov je zložitejšia, zasahujete do auta a pri pripojení iného telefónu by sa mohol aj telefón pokaziť...
Pokiaľ vám váš telefón bez problémov nabíja, tak nemusíte nič riešiť. Problém je len pri niektorých značkách, resp. iba pri niektorých modeloch telefónov, ktoré používajú dva dátové dráty na komunikáciu s nabíjačkou na základe čoho im nabíjačka posiela potrebný prúd... Pokiaľ máte telefón, ktorý si dokáže "brať" z nabíjačky iba toľko prúdu, koľko potrebuje, tak také vám pôjdu bez problémov, jedine sa môže stať, že budú nabíjať pomalšie, lebo tieto porty dávajú sa mi zdá, že max. 2A.
A komu by sa nechcelo robiť žiadne úpravy, tak stačí ak si kúpite kompatibilnú autonabíjačku s vaším telefónom a použijete na ňu zásuvku 12V(buď vpredu, alebo vzadu). :D
Re: Úprava USB konektorov pri problémoch s nabíjaním telefón
Vybíravé bývaly tradičně Nokie, ale kupodivu moje 4-portová 12V rozbočka s USB porty jim nevadí a navíc má víc zdířek a vejde se do "podpalubí" ke klimatizaci (je tam volný prostor), takže tam mám zapíchnutý mikroUSB i USB-C kabel a ty mám natažené k zadním sedačkám. Není to tak elegantní, ale plně funkční ... navíc mám interiérem stejně tažených 12V na zásuvku v kufru sedanu, takže jeden USB-C navíc už nehraje roli ;-)
Alebo v predu vyhodit zapalovac a dat tam nievo take. [4,32€]12-24V USB Port Car Motorcycle Power Socket Spliter Charger Adapter Motorcycle from Automobiles & Motorcycles on banggood.com
https://banggood.app.link/kLnZ2uGaqZ
Já jsem koupil tohle: http://technaxx.cz/produkt/technaxx-nab ... uvka-te11/
a ideál - jedna 12V zůstává volná, z jedné prodlužka do kufru a v poslední kamera. V jednom USB USB-C, v druhém mikrousb a ještě mi dva zbývají (a kdyby na to přišlo, můžu použít další dva z MMS, tedy celkem 6 zařízení).
Mimochodem - malinko OT - nemáte někdo zkušenosti z nějakým kompaktním měničem na 220 ?
Jajo
Příspěvek od Jajo »
Dusan píše:Alebo v predu vyhodit zapalovac a dat tam nievo take. [4,32€]12-24V USB Port Car Motorcycle Power Socket Spliter Charger Adapter Motorcycle from Automobiles & Motorcycles on banggood.com
Ja by som radsej asi vzadu vymenil zapalovac za toto. Ale to neviem ci vyriesi tento problem, jedine, ze by to dokazalo komunikovat s tymi telefonmi co si myslim ze asi nevie, lebo vacsina univerzalnych nabijaciek poskytuje iba napatie a prud a nekomunikuje s telefonmi....
Georgius píše: Mimochodem - malinko OT - nemáte někdo zkušenosti z nějakým kompaktním měničem na 220 ?
Já mám z Conrad 400W (špička 450W), dřív bez ele v garáži jsem jej používal dost, tehdy ještě z 2101 a když jsem vrtal do betonu, tak na volnoběh bych 01 "chcípnul". Musel jsem jí drátem přidat otáčky a pak v pohodě. Nyní už bez využití. Když se vypla přepěťová pojistka, tak asi z 30s byl znovu provozuschopný.
Stará (véčko-KRZR) Motorola se přes USB (nejen v autě) nechytala. Nový CAT jsem na integrovaný USB v Grantě nezkoušel, neteři její chytrý ajfoun nabíjet nechtěl, ale jako externí dísk (např. zdroj mp3) fungovat chtěl :lol: .
Ale k věci :idea: :D .
V autě mám jednak USB nabíječku do zapalovače a od minulýho tejdne i roztrojku s USB :idea: . L.
A da to 2A lebo co som dal odkaz. Dava 2A a ma aj dost velku tlmivku, kdez. To tie do zapalovaca, vecsinou boli 1A
Ta 3-zásuvka má na sobě napsaný 1000 mA.
Kdežto ta, kterou jsem si koupil v kamenné prodejně (předchozí obrázek je pouze ilustrační :oops: ) má dávat 2A. A asi je i dává, protože telefon mi nabije hooodně rychle. Ta 3-zásuvka, když jsem měl připojenej telefon a běželo mi WAZE, tak dobíjení bylo … ehm … slabý/pomalý. L.
Edit: a dává 2A :idea:
